[ALL B6] Jak wyregulować bi-xenony?
Jak w temacie. Wiem gdzie sa regulacjie itp ale- jak lampa siedzi na aucie to regulacja ktora steruje dolem lampy ta sama ktora polączona jest z silniczkiem jest schowana pod pasem :blink: Mozna tylko regulowac jedna "sruba" która steruje górą i jakby w bok kąt świecenia lampy... Czy to tak musi byc? :gwizdanie:
I jeszcze jedno pytanie... Czy moze wpadać bład czujników od za duchych wychyleń ich wartości??
Aha jakby ktoś podrzucil link do tematu adaptacji lamp wrclagun`y bylbym wdzieczny bo nie moge tego znaleźć :disgust:
1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się.
2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!"
3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty).
4. Dopiero teraz włączamy światła.
5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion).
6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
No dzieki :good:
Tylko po odczytaniu grupy 01 nie moge przelączyć na Switch to basic settings :cool1: Czemu?? I W grupie chyba 002 jest info: adaptation 50% :blink:
Panowie ja miałem zmieniane soczewki muszę je też teraz wyregulować czy się obejdzie?
JAk Ci dobrze swieca to po co :wink4:
W 2001r nie bylo bixow i nie maja w blotniku otworu na klucz do regulowania lampy.Wywierc otwor i zabezpiecz przed rdza. :hi:
Procedura VCDS-em :)
Ustawienie podstawowe
Regulacja reflektorów
[Wybierz]
[55 - Zakres Xenon]
[basic Settings - 04]
Grupa 001
[Go!]
Aktywuj Ustawienie podstawowe.
[ON / OFF / Dalej]
Wart. polu bloku pokazuje teraz "Czekaj" i powinni przestawić się na "Dostosuj Światła", a następnie (może to trwać do 10 sekund).
Regulacja reflektorów za pomocą ich obsługi śrub regulacyjnych, jak określono na odpowiedni cel celem.
[ON / OFF / Dalej]
Korekta powinna się nauczyć.
[Gotowe, powrót]
Nie zapomnij sprawdzić / kasowanie kodów błędów później.
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Dzieki panowie już troche mi rozjaśniliście sytuacje :wink4:Dominik chyba przy wymianie napędu poproszę Cie o regulacje tych moich bixow :rolleyes:[br]Dopisany: 25 Październik 2011, 08:03_________________________________________________Adaptacja chyba sie udała tylko teraz mi wyskakuja bledy czujnikow jakies :mysli: Niby regulacja działa ale wpada czasem ten bład ;(
...jak podjedziesz zobaczymy o co kaman :naughty:
:good: Ale jeszcze od siebie psikne wd-40 kostki przy czujkach :wink4:
