dzik23 Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 witam ostatnio bylem u mechanika i wykryl lekkie drgania jak lekko wcisnie sie sprzeglo czy to wina kola dwumasowego? wydaje mi sie ze tez silnik lekko drga na wolnych obrotach powiedzial mi rowniez mechanik zeby sprawdzic dokladnie czy to dwumas trzeba sciagnac skrzynie i zobaczyc dopiero co z tym dwumasem, nie da sie sprawdzic jakos inaczej?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 A poduszki byly sprawdzane i czy czasem ktoras nie jest peknieta ? od tego bym zaczal W czasie jazdy przy zmianie biegow sprzeglo cos chrubocze ?
dzik23 Opublikowano 25 Października 2011 Autor Opublikowano 25 Października 2011 poduszki nie byly sprawdzane bo mechanik mi powiedzial ze jak dla niego nie ma zadnych wibracji no bo hmmm to nie sa jakies mocno odczuwalne te wibracje tylko takie minimalne ale tez zastanawia mnie to sprzeglo dlaczego drga jak sie je lekko wcisnie nic nie chrupocze biegi sie zmienia dobrze
pepik Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 Jedz ze stała prędkością np. na 4 biegu 60km/godz i wtedy gaz w podłogę, jak będzie telepać budą podczas przyspieszania to dwumas do wymiany.
dzik23 Opublikowano 28 Października 2011 Autor Opublikowano 28 Października 2011 no zrobilem tak jak pisales ale nic nie telepie auto normlanie przyspiesza no ale skoro to nie dwumas to dlaczego to sprzeglo drga jak sie je lekko wcisnie??
SebolA4 Opublikowano 28 Października 2011 Opublikowano 28 Października 2011 no zrobilem tak jak pisales ale nic nie telepie auto normlanie przyspiesza no ale skoro to nie dwumas to dlaczego to sprzeglo drga jak sie je lekko wcisnie?? Jeździłem Oplem Astrą dieslem 2.0DTI, Audi A4 AFN, Roverem 2.0d. W każdym z tych aut były wyczuwalne drgania przy wciskaniu sprzęgła.Auta jeżdżą mają duże przebiegi i sprzęgła śmigają bezawaryjnie.Nie martw się i zapomni o porblemie chyba,że naprawdę w krótkim czasie nasili się to drganie.Nie wiem czy to ma znaczenie, ale gdy siada łożysko oporowe wtedy może być wyczuwalny dźwięk delikatnego chrobotania przy wciskaniu pedału i przy okazji drgań, ale to też jest sprawa do zapomnienia na takim łożysku można jeździć nawet 100tyś km wiem z własnego doświadczenia.
?uki1984 Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Jeśli na postoju telepie budą od czasu do czasu, takie mocno odczuwalne drgania auta mogą sygnalizować dwumas. Sprubuj na 2gim biegu pojechać bez dodawania gazu, jeśli auto bedzie trząść to dmwumas do wymiany
Rafi78 Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Jeśli to tylko lekkie drgania tkz. mrowienie to nic się nie przejmuj, jak ci dwumas naprawdę zacznie się kończyć to oprócz telepania budą na biegu jałowym stopa z pedału sprzegła będzie ci spadała tak będzie telepało
marwyk Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Chyba gdzieś już o tym było, jeździj i nie szukaj problemów tam gdzie ich nie ma
pepik Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 no zrobilem tak jak pisales ale nic nie telepie auto normlanie przyspiesza no ale skoro to nie dwumas to dlaczego to sprzeglo drga jak sie je lekko wcisnie?? Skoro tak to nie przejmuj się narazie dwumasem i sprawdz dokładnie poduchy.
dzik23 Opublikowano 29 Października 2011 Autor Opublikowano 29 Października 2011 skoro nie ma sie czym przejmowac to bardzo dobrze dziekuje chlopaki za pomoc;)
Polko_V Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 delikatne drgania przy wcisnietym lekko sprzegle...tez myslalel ze dwumas, ale rozebralem przy okazji sprawdzilem i dwumas ma 3mm luzu, wiec napewno jest dobry. Ale wymienilem poduszke prawa tylna na skrzyni, bo zerwalem sruby przy dokrecaniu i przy ogledzinach starej okazalo sie, ze byla spekana ze starosci i nie miala swojej sztywnosci. Po wymianie poduszki te drgania sa o wiele mniejsze wrecz nie wyczuwalne. {Przypuszczam, ze jakbym lewa tylna wymienil, to juz by ich nie bylo.
Procek27 Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Moim zdaniem zawsze ci bedzie lekko drgało jak nie wcisniesz do konca bo pompka pompuje i nie wie co ma zrobic jak masz ja wciasnieta w 30% kazdy tak ma. To nie jest nic groznego. A dwumas to nie jest bo by Ci buda szarpało.
lukas309 Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 nie wiem jak wam ale ja jak wcisne bardzo delikatnie sprzęgło i przytrzymam to nic nie trzęsie (może są drgania ale to są mikrodrgania prawie nie wyczuwalne) , a poza tym ktoś napisał że jak autem raz za czas potrzesie na postoju na biegu jałowym to dwumas :wallbash: ja tak miałem ,przyczyną była rozleciana poduszka skrzyni biegów - wymieniłem i jest cisza :gwizdanie: 1
Musashi Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 Moim zdaniem zawsze ci bedzie lekko drgało jak nie wcisniesz do konca bo pompka pompuje i nie wie co ma zrobic jak masz ja wciasnieta w 30% kazdy tak ma. To nie jest nic groznego. A dwumas to nie jest bo by Ci buda szarpało. przeciez pompa sprzegla dziala tak samo jak linka, roznica jest taka ze zamiast linki, jest uklad hydrauliczny. kazdy mm drogi pedalu sprzegla przeklada sie, na odpowiednia droge wysprzeglika. szarpanie przy czesciowo wcisnietym pedale sprzegla bez innych dodatkowych objawow, nie jest problemem.
