[ALL B5] Gadżety do nieseryjnego radia
Witam
Wiem że tematów jest o tym sporo aż za dużo :) i się pogubiłem.
Potrzebuję porady albo namiar na allegro co zakupić żeby zmienić radio fabryczne na niefabryczne.
Na pewno ramkę i adapter co do ramki to nie ma problemu ale mam problem z adapterem, jaki kupić żeby się nie motać z podłączeniem.
A jeśli by ktoś rzucił linka z aukcją z tym wszystkim w komplecie to już był bym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję
Poszukałem i znalazłem takie coś. Czy to wystarczy?
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b5-95-99-ramka-radiowa-radio-lodz-xau01-i1842153514.html
Dzięki za na kierunkowanie ale to mi nie odpowie na pytanie czy zakup adaptera z powyższego linka wystarczy do podłączenia radia
na zdjeciu masz wyraźnie pokazne jak wyglada adapter, ten z twojej aukcji nie ogarnie tyłu bo to zwykła wiazka, bedą cyrki[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 16:57_________________________________________________takie cos Ci potrzebne
http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a6-iso-adapter-glosniki-audi-p-i1845883545.html
Albo robisz według opisdu który Ci wkleiłem w poprzednim poście, darmowym sposbem
A czym się rużni adapter z mojego linka od twojego? W moim jest cały zestaw z zaślepkami i kluczami o taki zestaw mi chodzi, nie nadaje się ten mój?
wszaystko zalezy czy kolego masz aktywny tyl bo jak tak to albo adapter co Ci Kowilink dal albo przejsciowka z malego ISO na RCA
Razem z radiem jaki zakupiłem była złączka z tego linku:
Podłączyłem i działa ale nie słychać tyłu i jak wyciągnę kluczyk to kasuje pamięć radia, czy ta kosta mi wystarczy czy trzeba jeszcze coś dokupić, mógł by ktoś dać linka do instrukcji krok po kroku co i jak podłączyć, proszę.
Odp oczatku wątku Ci powtrzam ze to działać nie będzie :gwizdanie:
Opis masz w pierwszej odpowiedzi na swoje pytanie :gwizdanie: a przykładowy adapter który ożywi tył w 3ej odpowiedzi na swoje pytanie :wallbash:
co do kasowania pamieci zamien kabelczerwony z zoltym miejscami i bedzie ok a reszta jak pisze kolega wyzej
Kurde kupiłem ten zestaw z allegro :http://allegro.pl/show_item.php?item=1886503990
i okazuje się że tył dalej nie gra, z adapterem czy bez jest to samo.
Przeczytałem żeby sprawdzić czy to system BOSE ale tabliczki na maskownicy głośników nie ma.
Co robić?
Poniżej zdjęcia (jaki adapter kupiłem i jaka kostka zostaje wolna po podłączeniu adaptera)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa998b4477879eab.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87d403820a936501.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/999ce7eefb60ffd0.html
Pomocy
podłaczyłes luźny niebieski kabelek :mysli:
Nie :gwizdanie: a do czego go podłącza się??
do remote w radiu(na kostce radia przewaznie niebieski kabelek), ten kabelek pobudza wzmak dla tyłu :wink4:
A ja do tego niebieskiego podłączyłem zasilanie anteny bo lepiej grało :polew:
To gdzie podłączyć w takim wypadku antene? Może być do tego samego ?
do tego samego nie ma sensu, nie pamietam w sumie gdzie ja tą antene wczepiłem, ale gdzieś do wiazki radia miałem opisane FM :gwizdanie:
Ja kabel zasilający od adaptera i od anteny skręciłem razem i do tego dolutowalem pin który wpialem w kostkę zasilającą od instalacji radia w miejscu gdzie wepnie sie w radio w miejsce remote. Tył gra, fakt bo cicho dlatego trzeba bylo wyregulować na radiu tył przód. W swoim radiu clarion tam gdzie jest bezpiecznik można go włożyć w 2 pozycje: VW i NORMAL. Zobacz czy nie masz tak u siebie jak nie to zamien kable jak Ci wcześniej radzili zeby nie gubil pamięci.[br]Dopisany: 25 Listopad 2011, 23:33_________________________________________________Jak zrobić zeby tył grał głośniej nie wiem.
To dziwne bo u mnie nie było trzeba regulować tył/przód :blink: grały jednakowo, na seryjnych głosnikach i tak tył miałem ustawiony głosniej
ja mam samego wzmaka nie mam suba
duzo tu czytajac widze duzo osób mialo problem z cichym tyłem
prawdopodobnie potrzebny jest adapter ten zeby grały jednakowo:
a mam ten :
No dokłądnie phonocar jest potrzebny, cały czas o nim wspominałem w tym watku :wink4: mam taki sam u siebie zamontowany i drugie niefabryczne radio na nim lata już :wink4:
nie wazne ze nie mam suba bedzie latac mówisz??
bo wszedzie w opisie podaja ze to jest pod suba
