[B6 AWX] Fis pokazuje tylko historyczne "osiągi"
Witam.
Mam nadzieję, że nie przeoczyłem tego tematu, ale mam pytanie.
Odebrałem auto od blacharza i nie działają mi dwie rzeczy:
1) Mam pełny FIS i do tej pory pokazywał mi wyniki (spalanie, czas, średnią prędkość itd) od początku i w drugim trybie bieżące, teraz mam tylko historyczne. Wcześniej jak zmieniałem tryby to był 1,2 i gasiło fis, teraz jeden tryb i gaszenie:( Wie ktoś może co należy zrobić, żeby przywrócić stan poprzedni?
2) Nie pokazuje się również zegar radiowy i muszę ustawiać sam (wcześniej było). Zastałem datę 20.02.2002.
Z góry dzięki za podpowiedzi:)
Akumulator został odłączony dlatego masz taką datę. A z tym że nie działa Fis u siebie czegoś takiego nie spotkałem. :mysli:
Trzeba bedzie sprawdzic Adaptacje jakie kodowanie jest :):)
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Dzięki za bardzo szybką odpowiedz:)
Rozumiem, że muszę podpiąć VAG`a tak?;)
Pasuje podpiac VAGA bo na pewno wszedzie sa bledy :wink4: Mam nadzieje ze nic sie nie uwalilo w liczniku :)
Też mam nadzieję, że nic się nie uwaliło:(
Czytam teraz jeszcze wątek o automatycznym ustawianiu zegara i ludzie piszą, że to loteria, więc poczekam i zobaczę;)
Ale co do tego Fis`a to nic nie mogę znaleźć, szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak tego szukać:(
Czemu elektronika jest taka skomplikowana i nieprzewidywalna dla normalnych zjadaczy chleba:)
Trochę poczytałem forum i już rozumiem;)
Podepnę VAG (jak skądś załatwię) i zobaczę ustawienia:)
