żbik Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Witam, kumpel ma problem z audiczką 80 B4 1,9 TDI - silnik AHU. Od jakiegoś czasu jest mułowata jakby była bez turbo prawie.. Raz jak jej wdepnął do końca i przytrzymał to była za nim czarna chmura spalin. Na szybko zrobiliśmy logi (ale tylko dynamiczne). Pierwszy raz to robię więc proszę o wyrozumiałość i podpowiedzi czy zrobić jakieś dodatkowe logi? Jeśli tak to jakie konkretnie grupy zlogować? A tak na dzisiaj to co możecie powiedzieć na podstawie wykonanych logów: Były nast. błędy: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Pierwszy po skasowaniu się nie pojawia, ale pozostałe 2 tak.
vauxhall95 Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Dologuj reszte dynamicznych w B4 nie bylo ahu tylko 1z.Od razu mozesz sprawdzic wezyki od n75 i podmienic zawor.Bo turbo przeladowuje
żbik Opublikowano 26 Października 2011 Autor Opublikowano 26 Października 2011 Też tak czytałem, że tylko 1Z były, ale VCDS mi pokazuje że to AHU: Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl Control Module Part Number: 028 906 021 AP Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D31 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 5DBA9B2ABB6B98F4 Chyba, że czegoś tu nie rozumiem.. Węże oczywiście posprawdzamy.
przemik Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 VAG stosuje tylko label od silnika AHU...
ciahciah Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 sprawdź N75, wężyki w jego okolicy i cięgło gruszki czy w ogóle się rusza, a potem zrób logi zgodnie z tym opisem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
