[ALL B6/B7] Pytanie o fis
Panowie mam pytanko czy mozna spolszczyc fis (kolorowy) posiadam tez RNS-E I i mam juz wgrane menu PL ale fis dalej po niemiecku.A i czy w takiej konfiguracji rns-e i fis klor to czy mozna wybrac menu fisa??
no to lipa.Dzieki wielkie
Jezyk niemiecki mozna zmienic tylko na angielski co mi w zupelnosci wystarcza bo autko nawija do mnie w znanym jezyku.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
dokladnie angielski - mozesz zmienic i wystarczy :):)
a mogę się podpiąć pod temat ? tez chodzi mi o ten kolorowy fis miedzy zegarami, tzn. u mnie jest tak ze mam wszystkie dane, tj. spalanie srednie, chwilowe, przebyta droge, czas itd. ale nie moge przełaczyc na drugi komputer, czyli nie mam 2 komputerów jak powinno byc tylko jeden sumaryczny, szukałem w opcjach ale nic nie znalałem
Zapnij VAG'a i w 17-Instruments się to ustawia z tego co pamiętam.
Poszukaj jeszcze raz, można ustawić co ma wyświetlać, ja u siebie zmieniałem i prawie cały 2 wyłączyłem, zostawiłem tylko średnie spalanie
Chyba da się to ustawić w MENU zegarów. :mysli::wink4:
:mysli: w jaki sposób :mysli:
Ja przełączam z jednego kompa na drugi za pomocą przycisku Reset pod manetką - chyba, że mówimy o dwóch różnych sprawach :co:
Zgadza się. Przełaczamy pomiędzy dwoma komputerami przyciskiem o którym mówisz. :good: Ale jeżeli wejdziemy w MENU zegarów (o czym wspominałem wyżej) możemy ustawić co ma być wyświetlane na zegarach pod komputerem 1 jak i numerem 2. :wink4:
Wchodząc w MENU (przycisk RESET na manetce) wybierasz opcje SET:
później wybierasz komputer (1 albo 2):
i zaznaczas/odznaczasz to co chcesz. :wink4:
Jeśli odznaczysz wszystko np. na komputerze nr 2 (jak zrobiłem poniżej) to nie będzie się po prostu wyświetlał. :cool1:
Miłego ustawiania. :wink4:
:hi:
:shocked: :shocked: :shocked: f*ck !!!! Nie wiedziałem o tym :no:
Człowiek uczy się całe życie a i tak głupi umrze :decayed: :decayed:
Koniecznie muszę to juro sprawdzić :naughty: :naughty: :naughty:
w jaki sposób włączyć menu... dłuższe wciśnięcie RESET powoduje tylko zerowanie wskazań...
W B6 chyba nie ma takiej opcji .
a no właśnie bo byłem i jakoś u mnie nie chciało zabanglać :no: chyba, że coś źle robiłem :decayed:
Jest ....jest :naughty:
Ci co mają w B6 w tunelu srodkowym Panel steryjacy do : albo mala NAVI , webasto ,system kontroli cisnienia w oponach ,Telematik :blink: mogą wlasnie sobie wszystko ustawiać . W B7 ustawia sie to z poziomu manetki :wink4:
no i dziękuję bardzo :confused4: czyli ja nie mogę :smutas: :smutas: :smutas::decayed:
:mysli: z tego co pamietam to sie da z poziomu manetki ustawić przy czym musisz miec pełny FIS . Kolega tak ma tylko ze posiada szyberdach i ma mozliwosc ustwienia trybu wentylacji .
No i wszystko jasne. Jak zwykle :audi: zaskakuje w rozwiązaniach. :wink4:
