[ALL B7] BGB TFSI Kontrolka ciśnienia oleju, pomocy
Witajcie , wracając dzisiaj do domu zapaliła mi się kontrolka na kompie Oil Pressure. Olej w normie , ale zaczeło dziwnie gruchotać , jutro podłącze pod vaga . Może to być czujnik ciśnienia ?? czy nastawiać się na coś gorszego?? Na jakich kanałach sprawdzić to ciśnienie oleju i jakie powinny być normy ??
Skoro zaczęło coś gruchotać to raczej czujnika bym nie obstawiał:(
kolego u mnie jak się zaświeciły te kontrolki to poszła u mnie pompa oleju.
dzisiaj podlączyłem pod vaga i wyszkoczył Błąd
000010- Camshaft Positioner ( bank 1 Intake ): slow response
P000A- 008 Implausible Signal
Sprawdziłem poziom oleju na bagnecie , pokazuje max gdzie wcześniej było 1/2. Auto chodzi bardzo głośno , odpaliłem na chwilę i od razu wyłączyłem. Czy ten błąd dotyczy pompy oleju czy chodzi o coś innego?? Proszę o pomoc bo nie wiem czy dojadę z tym błędem sam do serwisu czy holować ??
skoro wcześniej miałeś 1/2 oleju a teraz masz max to jakimś cudem dostaje się paliwo do oleju , i rozmąciło paliwo z tego ta kontrolka od ciśnienia oleju.
najpierw sprawdz smoka pompy oleju,może się zapchał i nie ma ciśnienia-potem sprawdz pompę :wink4:
jak już wolałbym wymienić pompę i po problemie. Najpierw niech sprawdzi co jest przyczyną że ma max oleju.
ile auto ma przebiegu ?
Przebieg 155 tys, ale czt yest mozliwe zeby dostalo sie paliwo do oleju? Jak zapalam silnik to tak jakby nie bylo smarowania? Co do tego bledu jeszcze znalazlem ze dotyczy jakiegos problemu z rozrzadem? Moze ktos zweryfikowac ten kod bledu?
A kiedy byly wymieniane popychacze ? Moze tu jest problem :(
jak jest walnięta pompa olejowa to nie będziesz miał smarowania takiego jak potrzeba, proponował bym ci sprawdzić ciśnienie na zimnym i ciepłym silniku.
Problem w tym ze nie moge nagrzac silnika zeby zmierzyc cisnienie bo za bardzo obawiam sie tego klekotania, im dluzej auto odpalone tym bardziej klekotanie narasta.
A ja bym Ci proponowal odholować samochód do warsztatu. Swoją drogą nie masz wrażenia, że jakiegoś trupa kupiłeś? Jak czytam te Twoje perypetie to sam się zaczynam bać.
Ooooo, i to jest bardzo prawdopodobne.
auto oddaje w środę do mechanika , do oleju dostaje się benzyna dlatego poziom wzrósł , parę dni wstecz zasygnalizował mi komputer ,że ubywa płyn od wspomagania ( raczej to nie będzie miało nic wspólnego ale na wszelki wypadek chciałem zaznaczyć ) oczywiście dolałem:) Na co zwrócić uwagę jeśli benzyna się dostaje do oleju , od czego zacząć ?? Może gdzieś z wtryskiwacza się leje ??
prędzej pompa wysokiego ciśnienia puszcza
odstaw to auto do jakiegos kumatego mechanika , i raczej go nie odpalaj ale skoro gi juz cos grzechota to i tak masz juz pewnie po motorze......
