[B5 AFN] Naprawa linki gazu za 3zł
W AFN pedał gazu połączony jest z potencjometrem linką gazu, która ma około 7cm długości. W serwisie linka z kołyską kosztuje około 130zł, niestety w moim przypadku dostępność na za tydzień.
Potrzebne rzeczy:
- linka hamulcowa od roweru 1,8mm (może być grubsza), cena 3zł,
- koszulka termokurczliwa,
- wazelina techniczna,
- klucz 10 - płaski,
- klucz 8 - nasadowy,
- śrubokręt płaski,
- złączka elektryczna do połączenie 2 kabli,
- kombinerki,
- zapalniczka,
- wiertarka z wiertłem 3mm,
- imadło stołowe.
Odkręcamy osłonę plastikową nad pedałami gazu, sprzęgła i hamulca (chyba każdy wie jak się to robi ;)
Mamy wtedy "dostęp" do pedałów. Pedał gazu jest obsadzony w aluminiowej łapie. Trzeba go wyjąć. Zamocowany jest na plastikowych zatrzaskach. Trzeba je ścisnąć palcami i pedał wychodzi. Wcześniej trzeba zdjąć jeszcze cięgło, które jest założone na wystający kołek z pedału.
Łapa trzymająca pedał gazu.
Połączenie cięgła z pedałem gazu.
Gdy już pozbędziemy się pedału gazu mamy troszkę lepszy dostęp do potencjometru.
Widok na potencjometr.
Odkręcamy nakrętkę trzymającą kołyskę. Wsadzamy śrubokręt między kołyskę, a potencjometr i schodzi, zamontowana jest na wyfrezowanym stożku.
Linka w kołysce jest zaprasowana z jednego boku. Trzeba rozwiercić ją z boku żeby dało się wyciągnąć linkę.
Powiększamy otwór w kołysce po lince.
Z linku rowerowej odcinamy odpowiedni odcinek, na wszelki wypadek z małym zapasem, około 10cm
Na odcięty odcinek linki wsuwamy koszulkę termokurczliwą i podgrzewamy zapalniczką żeby otoczyła "pancerzem" linkę.
Wsuwamy linkę w kołyskę i zakładamy zacisk elektryczny.
Smarujemy kołyskę wazeliną techniczną i montujemy wszystko do auta. Jeżeli linka będzie za długa regulujemy luz na plastikowym cięgle. Składamy wszystko i cieszymy się jazdą.
Podziękowania dla kolegi Pastaldo za cenne wskazówki.
:good:
Ja aby powiem że ręce chyba bardziej pocharatałem bo nie wpadłem na pomysł żeby odczepić ten pedał gazu całkowicie tu do kolegi szacun :notworthy:
Cała reszta podobnie przeze mnie była zrobiona. Ja niestety nie robiłem zdjęć. Tu dla kolegi tez wielki ukłon za fotostory i rzetelny opis. :hi:
  • 2 miesiące temu...
Też tak zrobiłem 2 razy i nie wytrzymalo proby czasu... na szrocie kupilem z potencjometrem za 50zl i chula :wink4:
Zobaczymy jak długo :decayed:
Ale szczerze życze by było dobrze jak najdłużej :good:
U mnie narazie 3 miesiąc jest ok zobaczymy jak długo :wink4:
koledzy też mam teraz afn-a i mam pytanie, przy jakim przebiegu to sie dzieje? moze po lifcie to poprawili? :shocked:
Trudno mówic o przebiegu. Ja mam na liczniku koło 270tys a ile w rzeczywistości to nie wiedza najstarsi górale :decayed:
Z tego co wiem po lifcie już niema tej linki. Jest potencjometr jakby zintegrowany z pedałem gazu. I z tego co gdzies wyczytałem to tam niema problemów z linka ale za to lubia padać potencjometry. Wiec jak nie urok to sraczka :tongue4:
Ja mam AFn z 97roku na liczniku 278 tys ale jest o duzo wiecej i na razie nic sie nie dzieje ale jak sie stanie to przynajmniej wiem co zrobic
jak po lifcie zmienili to moge spać spkojnie :kox:
nie koniecznie :decayed:
W poliftach słyszałem że lubią się robic luzy osiowe i w nich jak zaczyna sie coś dziać to tylko wymiana :decayed:
no to bajka :decayed:
Kilka dni temu wymieniałem całe cięgno z linką, w aso vw dałem 130zł :disgust: robota własna. Szkoda że wcześniej tu nie zajrzałem.
Dobra robota. :good:
Gdyby u mnie w ASO było dostępne od ręki pewnie też bym kupił, ale potrzeba matką wynalazców i druciarzy :decayed:
ale zrobione własnoręcznie daje satysfakcje nawet jak wyrzeźbione drutem i młotkiem :tongue4:
Dokładnie :>
mi pekla przy 280 tys i tez kupilem nowe nawet do glowy mi nie przyszlo zeby se to rezac
Z resztek starego zrobię zapas zgodnie z opisem :naughty:
Dziękuję bardzo za opis! Przydało się!
Ciesze się, że mogłem pomóc.
Też robiłem w identyczny sposób. Ale na długo nie starczało. Chodź na jakiś czas dobry patent.
ja jeżdżę pół roku na razie nie widzę problemów:hi:
