[ALL B6] Błąd w radiu
Panowie mam mały problem, dziś zmieniałem czujnik G62/G2 i podczas kasowania błędu czujnika postanowiłem zeskanować inne moduły. podczas Diagnozy radia wyskoczył taki błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 035 152
Component and/or Version: chorus II GRO 0008
Software Coding: 00200
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01042 - Control Module: Not Coded
35-00 - -
Czym on może być spowodowany i jak go usunąć??
na stronie ross-tech wyczytałem coś takiego:
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module not coded
Possible Solutions
Check Control Module Coding
Cross Reference Control Module Coding with related Control Modules
ale dalej nic mi to nie mówi, o jaki moduł chodzi?? jak go zakodować??
I co to jest "Malfunction Indicator Light (MIL) active"
_________________________________________________
znalazłem coś takiego:
Nie dawalo mi to spokoju i grzebalem w netcie i okazalo sie ze wystarczy zmienic kodowanie z 00200 na 00203, gdzie 3 ka oznacza ze cd changer jest podlaczany. zreszta tu jest wszystko
Standard/Bose and other configuration modes
You can program the Concert II radio to use either the standard or the Bose equalization setting, as well as a few other basic configurations. This requires the use of a VAG-1551, VAG-1552 or equivalent scan tool (See VAG-COM or ProDiag). Knowledge of the usage of such a scan tool is assumed.
Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port.
Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool.
The radio shows "DIAG" in the display.
Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
Turn off radio and ignition, disconnect scan tool.
Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on.
Digit Description
1. Country ID (0 = standard)
2. Sound Coordination (0 = standard)
3. Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
4. Sound System
0 = standard
1 = Bose
5. Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
i może tu leży mój problem?? Będę to sprawdzał w weekend, no chyba że ktoś ma coś innego do powiedzenia w tym temacie???
Widocznie byla zmieniarka i ktos wyciagnal i stad ten blad . Zmien kodowanie , odejmij ostatnia wartosc -2 .
chodzi o to że ja mam zmieniarkę i ona działa :kwasny:
z tego co widzę to moje kodowanie powinno wyglądać tak : 00203 (mam głośniki z tyłu i suba w bagażniku w boczku, ale nie Bose tylko standard)
Choć jak sądzę jak by kodowanie było inne to zmieniarka i głośniki z tyłu by nie działały, a działa wszystko jak należy :blink:
Przy twoim kabelku w kodowaniu masz cos w podpowiedziach ?
Jak zakodowales 00203 to dalej jest blad ?
Nie wiem czy to kodowanie powinno byc do twojego radyjka :mysli:
Kodowanie
? Xxxx: Opcje
+1 = Przodu Diagnoza Speaker nieaktywne (TYLKO Audi A4 Cabriolet)
x xxx: Charakterystyka Tone (<MY 2001)
0 = liniową charakterystykę Tone (All Radia)
? x xxx: Charakterystyka Tone (MY 2002>)
0 = Charakterystyka dźwięku dla wszystkich modeli i wszystkich Chorus Radio
1 = Charakterystyka dźwięku dla A4 (8E)
2 = Charakterystyka dźwięku dla A6 (4B) i Audi A2 (MY 2005>)
3 = Charakterystyka dźwięku dla A4 Cabriolet (8H)
4 = Charakterystyka dźwięku dla TT (8N)
5 = Charakterystyka dźwięku dla A3 (8L)
xx xx: Fader / BOSE / Wzmacniacz
+1 = Fader-Display OFF
+2 = BOSE-Display ON
+4 = Mute wzmacniacz podczas korzystania z telefonu
0xxxx x:? Opcje instalacji I
+1 = Nawigacyjne zainstalowane
+2 = Telefon zainstalowany
+4 = Sterowania zainstalowany Voice
0xXXXX: Opcje instalacji II
+1 = Diversity Antenna zainstalowane
+2 = CD-Changer zainstalowane
a możesz napisać to trochę po mojemu bo za bardzo nie czaje. Mam audi z 2001, ale wg VIN 2002. radio chorus z subem w bagażniku (nie bose), głośniki we wszystkich drzwiach + centralny w podszybiu, zestaw dla telefonu (podczas rozmowy radio się wycisza), nawigacja BNS (kolorowy FIS), zmieniarka CD w schowku. Sterowanie Voice to chyba nie mam bo to chyba przy multi kierownicy.
A co do kodowania to jeszcze nic nie zmieniałem i nie wiem jakie mam obecnie, ale wszystko mi działa jak należy tylko ten błąd występuje.
aha. jeszcze jedno czy te podpowiedzi zależą od kabla czy vag-com'a?? Bo obecnie działam na 3.11 wersja angielska
