[B5 AFN] Wyswietla strzałkę !!
lester0071
po wciśnięciu lewego przycisku kolo obrotomieza pokazuje mi na wyswietlaczu komputera żółtą szczałke w kole i malutką jedynke ( jest to miejsce te samo w ktorym pokazuje np. OK, wymiane klocków itp.)Prosze powiedziec co to oznacza ??
dzięki serdeczne za pomoc !!!!
Prawdopodobnie chodzi o ustawienie prędkości po której przekroczeniu pojawi się ten obrazek oraz usłyszysz dźwięk brzęczyka.
Są 2 sposoby, bo można ustawić 2 wartości.
1. W trakcie jazdy wciskasz ten przycisk - zapamiętana zostaje aktualna prędkość
2. Na wył. zapłonie wciskasz ten przycisk na dłużej aż pojawi się ten symbol. Wtedy możesz zmniejszyć lub zwiększyć prędkość co 10km/h przyciskami funkcyjnymi komputera.
A tak wogóle to wrzuciłem instrukcję obsługi do A4
http://rapidshare.com/files/97803275/Audi_A4__B5__-_Instrukcja_obs__322_ugi.pdf.html
Sprawdź sam jak to się robi.
Co to za strona po polsku ?? i chyba trzeba sie zalogowac zeby tamjsc ??
klikasz u dołu na Free, potem czekasz chwile i na nowej stronce przepisujesz kod i enter.
to co Ci kolega podał (instrukcja jak ustawić tą prędkość) to musisz sobie ściągnąć na dysk.
Jak sobie już to pobrałeś, to zauważysz pewnie, że jest to cała polska instrukcja obsługi do twojego modelu.
