[B5 AHU] Czujnik poziomu płynu chłodzącego
Witam,
czy w AHU znajduje się czujnik poziomu płynu chłodzącego? Dzisiaj miałem dość poważny ubytek chłodziwa, który zauważyłem, gdy płyn było już ledwie widać na dnie zbiorniczka. Oczywiście na liczniku żadne migająca kontrolka się nie pojawiła.
Proszę o pomoc :hi:
Zobacz czy masz podpiętą wtyczkę w zbiorniczku chłodziwa?
Wtyczka podpięta jest.
Wiecie może jak zdemontować ten czujnik? Próbuję go ciągnąć delikatnie i kręcić a dziad jak stał w miejscu tak stoi. Nie chciałbym czegoś uszkodzić.
rowniez z mila checia sie dowiem czy jest mozliwosc wyczyszczenia tego czujnika poziomu czy cos bo juz od 3 miesiecy jezdze z wypieta wtyka od czujnika gdyz ciagle mi mrygala kontolka na blacie
U mnie jak wypnę wtyczkę to swieci sie ka fisie niski poziom płynu. Czujnika raczej nie da sie wymontować bo jest zatopiony w zbiorniczku i wystają tylko dwa piny na wtyczkę.
Dokładnie, przynajmniej u mnie w AFN-ie trzeba wymieniać cały zbiorniczek :disgust:
wAFN 98 tezprobowalem jakos go wyciagnac i wyczyscic bo sie zawiesil i nie ma szans.Zatopiony. Chyba pozostaje kupno nowego zbiorniczka
