[B5 AVG] Klimatronik od razu puszcza powietrze na 3-4kreski
witam
Dzisiaj rano ( i teraz wieczorem) zauwazyłem że klimatronik od razu puszcze mi powietrze na 3-4kreski jak ustawione jest na auto, wcześniej dopiero po 1-2 km piszczał mi na 2 kreski.
Co jest z nim? kompa jeszcze nie zdążyłem podpiac.
Według mnie jest ok, u mnie po przyciśnięciu przycisku AUTO zazwyczaj od razu zwiększa obroty wentylatora do kilku kresek.
u mnie jest tak samo wydaje mi się że to normalne
samochód stoi całą noc-zimny jest, wsiadam odpalam i od razu wam puszcze powietrze na kilka kresek bez ręcznego ustawiania????
w sumie to na drugi dzień wróciło wszystko do normy
To jest normalne gdyż używając przycisku AUTO klimatronic sam steruje siłą nawiewu i dostosowuje ją do warunków atmosferycznych:)
sam steruje ale kiedy odpalisz auto po nocy zimne, właczysz auto na klimie to najpierw jest jedna kreska, bo i tak z poczatku leci zimne powietrze, dopiero jak auto sie troche rozgrzeje to i cieple powietrze zacznie leciec i w miare upływu czasu kreski sie same dodaja i mocniej dmucha, nigdy nie mialem tak ze po odpaleniu samochodu i wlaczeniu auto od razu kilka kresek, to nie ma sensu wtedy dmuchac zimnym powietrzem, no chyba ze ma ktos oddzielny system dogrzewajacy , ale raczej watpie
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy włącza się ogrzewanie przedniej szyby, ale tą można ogrzać ECONem i klimą też :wink4: Jak nie zapomnę to jutro rano po robocie sprawdzę, ale jestem pewien, że gdy u siebie załączam klimę po nocy to zawsze jest więcej niż jedna kreska:)
a to nie jest tak ze auto dostosowuje dmuchawe aby jak najszybciej ustawic w aucie dana temperature ktora chcemy? :P wiec to jak zimno jest w samochodzie zalezy od tego jak szybko pracuje dmuchawa :D np jezeli ustawimy na low i w aucie jest goraco to dmuchawa powinna sie wlaczyc na full zeby jak najszybciej sprowadzic do danej temperatury ktora ustawilismy :)? albo sie myle :D
edit: albo nie zrozumialem problemu:P
dostosowuje ale
ale skoro silnik jest zimny to i zimne powietrze leci , wiec jaki sens by byl jakby klimatronik od razu duzy nadmuch by walil, widze jak mi on dziala, i dziala sansownie,
np ustawiam 21 stopni i wciskam auto econ ( oczywscie kiedy odpalilem zimne auto które stalo na mrozie)
jest jedna kreska, bo leci zimne powietrze, w miare wzrostu temp silnika wzrasta tem wydmuchiwane powietrza przez klimatronik, skoro temp nawiewu juz jest wieksza to i dmuchawa zaczyna mocniej wiac, kiedy powietrze jest juz gorace to dmuchawa praktycznie chodzi na maksa, powietrze w samochodzie osiagnie 21 stopni dmuchawa odpuszcza i daje jakies 2 kreski, oczywiscie mowa tu o warunkach kiedy na zewnatrz jest zimno jak dzisiaj np
w lato norma ze inaczej
o to samo mi chodzilo tylko kolega wytlumaczyl to duzo lepiej niz ja :D
Ja też tak mam że teraz zaczyna mi wiać od jednej kreseczki a w miarę rozgrzewania silnika zwiększa się nawiew.
mój braciak w x-typie ma dodatkowe dogrzewanie i po odpaleniu auta na minusie po nocy, od razu mu leci gorace powietrze :przebiegly: ale pali z litr wiecej :disgust:
nie, w tym aucie o tej porze roku to nie normalne
jakby bylo 30 stopni na zewnatrz i ustawisz na 21 to wedy bylo by normalne ale jak jest +5 na zewnatrz a od razu nie leci cieple powietrze to walenie 3-4 kresek nie jest normalne
bediks ma racje. Nie wieże, że każdy z Was przy temperaturze (założymy) 0 stopni C wsiada w auta włącza i na AUTO pokazują się od razu 3, 4 kreski. Jak tylko się nagrzeje to wtedy zwiększa prędkość nawiewu bo ogrzewa autko. bediks znajdź kody klimy i sprawdź czy pokazuje jakieś błędy, lub test VAG-iem.
ale to nie ja mam problem :kox:
Kilka razy miałem też taki dziwny objaw i na pewno nie jest to prawidłowe zachowanie klimatronika.
Zauważyłem pewną ciekawą zależość: w trybie serwisowym klimatronika na kanale 51 jest rzekomo temperatura silnika, co w mojej ocenie jest nie prawdą, uważam że jest to wirtualna temperatura silnika tworzona przez klimatronik w celu sterowania nawiewem wnętrza.
Dowód, proszę:
Odpalamy zimne auto, nawiew praktycznie nie dmucha,na kanale 51 temperatura rośnie znacznie szybciej niż na 49 (faktyczna temperatura płynu chłodniczego), i to właśnie wraz ze wzrostem temperatury na kanale 51 wzrasta również prędkość nadmuchu co ma sens dac się nagrzać silnikowi.
W przypadku odpalenia auta i dziwnego zachowania nadmuchu tj. dmucha z dużą mocą a silnik zimny proszę zerknijcie na kanał 51 - temperatura tam widoczna będzie w granicach 90 co oznacza że zapamiętała się poprzednia wartość i klimatronik myśli że mamy gorący silnik. Wystarczy zgasić zapłon i włączyć jeszcze raz i zobaczymy że nawiew nie będzie już mocno dmuchał a wartość na kanale 51 będzie w granicach 50 stopni. Na próżno szukać czujnika temperatury wyświetlanej na 51 kanale - po prostu go nie ma. Klimatronik nie zgłasza przy tym żadnych błędów. Wygląda mi to na jakiś błąd w sofcie. Zaobserwujcie jak u was to wygląda w klimatronikach po lifcie.
Uff ale się rozpisałem:)
