[ALL B5] Czy pasują amortyzator z polifta do przedlifta ?
a skręcisz gwint na max jak masz amor przelift a bude po lift zrobisz jak fabryka chciała nie nie zmieniając??
jak tak to jesteś prze uj magik :naughty:
pozdrawiam i dla mnie koniec tematu
to teraz pomyśl jak ja mogłem włożyć do swojego amorki z przedlifta :gwizdanie:[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 23:03_________________________________________________
amorki są te same
nie do końca :wink4:
różnica jest w górnej części tłoczyska i w długości gwintu
Ale podchodzą, jak miałem 1BA to tylne amorki miałem przedliftowe i hulało normalnie
no bo przedliftowe amorki pasują do polifta ale jak widać wyżej nie wszyscy o tym wiedzą :decayed: w drugą strone owszem nie pasują :wink4:
To może dlatego właśnie piszą że pasują od 1995 do 2001 roku.
:polew:
zdecyduj się o czym mówimy, o gwintowanym zawieszeniu czy o seryjnym z amorami z przedlifta w budzie polifta :?:
Czy można do przedlifta zamontować amortyzatory tylne razem z górnymi mocowaniami z polifta ?
Chyba nie powinno być problemu ?
cale kolumny pasują p&p. Sam amortyzator jest inny.mam cale kolumny 1be do b5 tył jakby ktoś chciał. Info na pw. ciekawi mnie jeszcze jedno-dlaczego jest taka duża różnica w cenie przedlif i polift?
Amortyzator ma w innym miejscu zawleczkę (nie wiem po co) więc trzeba wymieniać razem z górnym mocowaniem.
Sprężyna jest taka sama...
  • 6 lat później...
Witam mam pytanko szwagier ma obniżonego polifta czy wystarczy zmiana sprężyn czy amory też trzeba wymieniać? Czy sprężyny z przed lifta mogą być i czy np z Avanta do sedana?
Nikt nic?
  • 1 rok później...
odświeżam kotleta :)
Czy mocowania górne z polifta 2000r. podejdą do przedlifta mowa o tylnim zawieszeniu ?????
