[B5 AFB] A4 2.5 tdi mała prędkośc
Mam pytanie co może być przyczyną że a4 2.5 tdi rozwija prędkość ok 200 km/h może 205 . Zwłaszcza że jest po cziptuningu i ma rzekomo 190 km. Może to przez że są koła 15 i opony 205/60/15?? Czy to wina raczej czegoś w silniku. auto rozpędza sie normalnie , jest to tiptronic. Aha i jeszcze jedno jak włączę na tipronik i chce zmienic bieg to tak jakby nie zawsze reaguje na + czasami trzeba jeszcze raz popchnąć dźwignie.
a ile masz rpm przy Vmax?
może hamulce trzymają :blink:
sprawdz obroty maksymalnej predkosci porownaj do np obrotow przy 120km/h na tym samym biegu.
moze licznik przeklamuje. podlacz VAG zloguj predkosc. kola OK sa. to ze felga jest mniejsza nie ma znaczenia jezeli jest wlasciwy profil dobrany przy danej szerokosci.
