[B5 ADR] Tłok hamulca
Koledzy proszę o pomoc bo już mi łapy opadają i pomysłów BRAK :)
wymieniam klocki z tyłu. wkładam je w zaciski i w żaden sposób nie mogę cofnąć tego chyba tłoka (nie wiem czy to fachowe i dobre określenie), co dociska klocki podczas hamowania. Odkręciłem te odpowietrzenie i jak naciskam to płyn sika ale za pioruna nie chce się cofnąć :wallbash: . Doradźcie coś. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
z tyłu tłoczki są wkręcane. bierzesz klucz od szlifierki kątowej i wkręcasz zgodnie ze wskazówkami zegara jednocześnie dociskając.
chodzi mi o to
tak jak kolega wyżej pisze klucz od flexa mocno dociskasz i kręcisz i odegnj gumke na tłoczku i zobacz czy niepordzewiały możesz psiknąć jakimś wd40 i lepiej sie wkręca
WD40 nie mozna dawac do hamulców, zżera gumę
trzeba wyjąć tłoczek i nasmarowac wewnętrzny oring smarem litowym
wewnętrzną strone płaszcza równiez i poskładać
dzięki Panowie poszło.Muszę wymienić tę gumową osłonę. mam cały hamulec na przód czy ta guma podejdzie na tył ?
nie, nie podejdzie, inna średnica tłoczka
możesz mi jeszcze powiedzieć jak to się fachowo nazywa i czy można to gdzieś kupić oprócz szrotu?
zewnetrzne uszczelnienie tłoczka w zacisku
kupujesz to w kompletach w sklepie motoryzacyjnym lub na allegro
do których i jakich zacisków potrzebujesz ?
Zaciski to Lucas, tarcza nie wentylowana, klocki jak poniżej
Czy to to np
http://allegro.pl/zestaw-tylny-audi-80-100-a6-a4-a3-sharan-passat-t4-i1911133228.html
Niezupelnie, uszczelnienia pasuja ale nie te do prowadnic
to jest komplet do zeliwnych zaciskow
Może te http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-tyl-audi-80-90-100-a4-a6-tt-i1932567489.html?source=oo mierzyłem tłoczek suwmiarką i śr. ma 38mm dł. 51mm
A to mój zacisk
uszczelnienia z pierwszego linka pasuja do Twojego zacisku
z drugiego też, chodziło mi o gumki prowadnic
kolejna sprawa, zacisk odkrec i dopiero go składaj, potem montaż
potrzebujesz do tego litowego smaru do tłoczków[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 14:25_________________________________________________a potem odpowietrzenie tego szajsu, co nie bedzie proste ... :decayed: :decayed: :decayed:
