mxzibi 1 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Witam mam taki problem w audi a4 b8 2008r : zaciągam ręczny ( elektryczny ) kiedy stoję i już kiedy ruszam to sam automatycznie się rozłącza. Rozumiem ,że to możne być asystent ruszania pod gore ale nie wiem jak to się mogło załączyć bo wcześniej tego nie miałem czyli po wciśnięciu ręcznego nie można było ruszyć autem bez wcześniejszego wciśnięcia klawisza od ręcznego . Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to można aktywować czy możne dezaktywować , żeby działało normalnie ????? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Masz system AUDI HOLD ASSIST Musisz zapiąć pasy aby go wylaczyć naciskajac na przycisk . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Nie wiem o czym piszesz bo u mnie jest tylko jeden klawisz od ręcznego hamulca. Wiem ,że w nie których modelach jest jeszcze jeden klawisz obok ręcznego taki mały z literka A-auto. Wczoraj próbowałem na różne sposoby naciskać ten klawisz od ręcznego ale nie wiem jak to wyłączyć- pasy miałem zapięte . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 W takim razie pasuje podlaczyc autko do kompa i sprawdzic jak i jest bląd albo zrobic Nastawy hamulca Otwórz tylny hamulec postojowy Wymagania wstępne: -Podłącz ładowarkę według instrukcji naprawy. -Cykl hamulec postojowy ON, następnie OFF pierwszy. [Wybierz] [53 - Hamulec postojowy] [basic Settings - 04] Grupa 007 [Go!] Zacisków hamulcowych otworzy, dzięki czemu hamulec moze ulec zmianie. [Gotowe, powrót] [Zamknij Controller, Go Back - 06] Wyłączyć zapłon. To normalne, ze dioda w przełączniku hamulca postojowego i lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników zacznie szybko migać w tym momencie. Tłoki zacisków nie cofnie się do zacisku, jest to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3rs 2 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Z pierwszego postu wychodzi, że działa normalnie, ma sie zwalniać przy ruszaniu, i nie ma to nic wspólnego z auto-hold'em. U mnie w 2 autach tak dzała, jedno z asystentem drugie bez. Przy rozpiętych pasach nie puści. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audam4 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 U siebie zauważyłem podobnie tzn nie raz sam mi się rozłącza a nie raz za cholerę i wtedy właśnie muszę położyć nogę na hamulcu i dezaktywować palcem ręczny hamulec. Może jakieś czujniki wyczuwają kąt nachylenia samochodu??? Ja mam również ten drugi hamulec o którym pisałeś (A) fajna sprawa.... tylko trzeba pamiętać dojeżdżdając do świateł np aby był na luzie parę razy zapomniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MultiPanda69 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Ja mam tak, że jak na płaskim zaciągne ręczny (zawsze jeżdże w pasach) i samochód jest na "D" to wystarczy, że odpowiednio dużo dodam gazu i sam się zwalnia wtedy nie musze wciskać hamulca żeby go zwolnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Z pierwszego postu wychodzi, że działa normalnie, ma sie zwalniać przy ruszaniu, i nie ma to nic wspólnego z auto-hold'em. U mnie w 2 autach tak dzała, jedno z asystentem drugie bez. Przy rozpiętych pasach nie puści. No OK - ale czy można to jakoś wyłączyć ,żeby przy włączonym hamulcu ręcznym i zapitych pasach , hamulec nie odpuszczał sam przy ruszaniu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Z pierwszego postu wychodzi, że działa normalnie, ma sie zwalniać przy ruszaniu, i nie ma to nic wspólnego z auto-hold'em. U mnie w 2 autach tak dzała, jedno z asystentem drugie bez. Przy rozpiętych pasach nie puści. No OK - ale czy można to jakoś wyłączyć ,żeby przy włączonym hamulcu ręcznym i zapitych pasach , hamulec nie odpuszczał sam przy ruszaniu??? Trzeba sprawdzic w hamulcu 53 kodowanie jakie masz a dokladnie ADAPTACJI [53 - Hamulec postojowy] [Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS ) [Adaptacja - 10] -> Channel 3 zmiana 1 na 0 Z pierwszego postu wychodzi, że działa normalnie, ma sie zwalniać przy ruszaniu, i nie ma to nic wspólnego z auto-hold'em. U mnie w 2 autach tak dzała, jedno z asystentem drugie bez. Przy rozpiętych pasach nie puści. Wszystko zalezy kto ma jakie kodowanie hamulca w aucie Mozna zmienic w ADAPTACJI i pominac zapiecie pasow i naciskanie na pedal hamulca do zwalniania recznego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3rs 2 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Wszystko zalezy kto ma jakie kodowanie hamulca w aucie Mozna zmienic w ADAPTACJI i pominac zapiecie pasow i naciskanie na pedal hamulca do zwalniania recznego . Założyłem, że kolega nie grzebał w aucie i ma standard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jach0o 1 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Czy jest jakaś możliwość aby bez systemu AHA (pompa abs 1AS) przy wyłączaniu zapłonu/silnika hamulec elektryczny się samoistnie aktywował ?? (w adaptacji itp?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Czy jest jakaś możliwość aby bez systemu AHA (pompa abs 1AS) przy wyłączaniu zapłonu/silnika hamulec elektryczny się samoistnie aktywował ?? (w adaptacji itp?) Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker189 0 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 witam jak w temacie tylko że ja mam na odwrót, przez jakis czas sam mi sie zwalniał podczas ruszania a teraz zablokował się i muszę go zwalniać naciskając pedał hamulca. niby to bzdura ale jak człowiek już się do czegoś przyzwyczaił to wydaje mu się że to standard, jak myslicie co może być przyczyną tej "awarii"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 U mnie działa to tak że jak samochód stoi na prostej muszę wcisnąć hamulec. Jeżeli samochód zaś stoi na pochylni wystarczy że wrzucisz bieg i będziesz chciał ruszyć hamulec sam puści. Ja nie posiadam Hold Asisst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Panowie a da się zrobić tak żeby ręczny sam się zaciągał po wyjęciu kluczyka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Margolf-2 0 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Witam Panowie mam podobny problem tylko ja nie mogę zwolnić hamulca z przycisku pasy zapięte hamulec wciśnięty przy ruszaniu w przód lub w tył puszcza bez problemu audi q3 2013 rok czy ktoś spotkał się z takim problemem. Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 15 godzin temu, Margolf-2 napisał: Witam Panowie mam podobny problem tylko ja nie mogę zwolnić hamulca z przycisku pasy zapięte hamulec wciśnięty przy ruszaniu w przód lub w tył puszcza bez problemu audi q3 2013 rok czy ktoś spotkał się z takim problemem. Mariusz co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRL PL 0 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Panowie mam pytanie trochę z innej beczki . Mianowicie czy jest możliwe aby ręczny elektryczny mógł sam się zwolnić ? Mam B8 z 2014 i kilka razy dałbym sobie rękę uciąć że zaciągałem ręczny , a później wchodzę do auta i jednak nie jest zaciągnięty . Czy to moje nie dopatrzenie , czy może jednak coś jest nie tak ? Pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Mgła covidowa Cie dopadła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
