[B5 ANB] Poziom gazu w butli
Witam,
Mam założoną sekwencję pełną. Chodzi pięknie, nawet nie wiem kiedy się przełączy z beznyny na gaz, utraty mocy żadnej. Autko nie dawno kupiłem i martwi mnie fakt że na kontrolerze zawsze świecą się 4 kreski i nigdy nie piknie nie zasygnalizuje że gaz się skończył tylko dioda ze stałej zaczyna migać. Moje pytanko czy to może mieć jakiś czujnik poziomu gazu w butli ? Czy może być uszkodzony przez co kontroler nie wskazuje poziomu (tylko zawssze 5 kresek się pali?)
źle ustawione wskazanie jedź do gazownika
jedz tam gdzie zakładałeś , powinny raczej po kolei gasnąć
Problem w tym żę ta instalacja była zakładana gdy był inny właściciel i na dodatek parę lat temu. Podjadę do gazownika. Mam jeszcze 2 pytanie jakiej wielkości może wejść butla do sedana? Ostatnio mi weszło do niej 28 litrów co na wielkość butli wydało mi się mało...
powinno pisać na butli jaka pojemność - średnio wchodzi 80 % czyli jeżeli masz butlę np 32 litry to wchodzi około 26 litrów ( zależy jeszcze jakie mają ustawione ciśnienie na dystrybutorze )
z reguły w okresie zimowym wchodzi odrobinę więcej, a latem odrobinę mniej
czyli powinno wejść, jakieś 30-31 litrów :hi:
powinien być wskaźnik poziomu gazu w butli, zobacz czy wszystkie kabelki są podłączone, jak tak to jedz do gazownika niech podepnie kompa i sprawdzi ustawienie wskaźnika w systemie.
a samochod kupiles gdzies w swoich okolicach. zobacz w papierach gdzie byl zakladany gaz moze gdzies nie daleko. jak do sedana to powinna wejsc butla w kolo do 53 litrów. w pelnej jest plywak magnetczny elektroniczny jakos tak. mozna go okrecac co powoduje zmiany wartosci na tych kontrolkach . kabelki raczej masz wszystkie podlaczone bo nie ma jakos specjalnie duzo wtyczek (jedna) sprawdz przy butli cczy nie jest luzna
Gaz zakładany dawno i daleko temu... Butle i tak w tym roku wymieniam bo legalka się kończy ale sprawdzę przewody na butli.
@Edit:
Słuchajcie zajrzałem tam do butli, odkręciłem klapkę i ujrzałem tam taki zegar wskazujący ilość paliwa i w niego wkręcony niebieski mały czujnik, dla mnie to magnetyczny jest. Jednak jest sprawa niepokojąca otóż to "szkiełko" zegara się rusza i łatwo może się wyślizgnąć(czy tam może uciekać np gaz ?) ponad to wskazówka zegara zginęła - raczej musiało jej nie być już jak kupiłem to autko. Czy to może mieć wpływ na wskazanie, a raczej jego brak?
Ponadto proszę Was o podpowiedź - jakie świece kupić, przewody i palec do Audi a4 1.8 T. Chce je wymienić bo teraz jak go przełącza na gaz lekko szarpie silnikiem a przy temp około 10 stopni wszystko działało i było nie zauważalne i silnik pracował równo.
to ze szkielko sie kreci to nic, tym szkielkiem mozesz ustawic sobie rezerwe ,jesli masz pewnosc ze w butli jest np 10 l musisz krecic delikatnie tak szkielkiem zeby gasla ostatnia zielona dioda ,czeba miec wyczucie i robic to powoli ale skoro ty niemasz wskazowki to niemam pewnosci czy to zadziala bo to czyta polozenie wskazowki i oczywiscie musisz widziec przelacznik z diodami w aucie wtrakcie regulacij
Szkiełko jest obsadzone na 3 wypustkach i nie da się go kręcić ale jest luźne i może wypaść. w nie jest wkręcony taki niebieski czujnik ,
modeli wskaznikow jest multum ,wiec to ze niedziala u ciebie wskazanie diodowe moze miec zwiazek z brakiem wskazowki bo to z jej polozenia odczytuje czujnik ilosc paliwa w zbiorniku,ja tak mialem w innym aucie ,ze szkielkiem sie ustawialo rezerwe.
witam kolego anioool skąd kupiłes autko ??? :)
