[B5 1Z] Problem z odpalaniem, szarpaniem itd (VIDEO)
Witam mam ciagnacy sie od dłuższego czasu problem mianowicie od momentu kiedy zaczelo mi uciekac paliwo gdzies z pod pompy wtryskowej ktora naprawial polecony pompiarz faluja mi obroty na biegu jalowym. Dzwonilem do pompiarza powiedzial zeby podjechac do niego to poprawi ale ze nic zlego sie nie dzieje ze mozna smialo smigac no a z racji tej ze dlugo pracuje to nie mam kiedy do niego podjechac. Ale w sumie dalo sie jakos jezdzic gdy temperatury byly w granicach 10C. Lecz teraz jest tragedia nie dosc ze auto bardzo ciezko pali to obroty skacza z okolo 900 do 2000 na biegu jalowym i co za tym idzie strasznie szarpie samochodem podczas jazdy. Dodaje film bardzo slabej jakosci gdyz nagrywany telefonem komorkowym (nagrany podczas jazdy okolo 90km\h temp na desce okolo 80C) Objawy ustaja po okolo 15 minutach
kolego jak dla mnie nie jeździj bo padnie pompa... :gwizdanie:
i jak ci ucieka paliwo to zastanowiłbym się czy nie dostaje się tam też powietrze i przez to to tak wygląda...
jednym słowem lepiej go odstaw do zrobienia i raczej do innego mechanika... :wink4:
kolego moze nie zbyt zrozumiale napisalem ale koles uszczelnil pompe paliwo przestalo uciekac jedyna rzecz to taka ze tylko delikatnie falowaly obroty problem ten sie nasilily gdy temp spadly do okolic 0
niby cos twierdzil ze wyczyscil bo mowil o jakichs opilkach. Damian a co myslisz o zachowaniu wskazowki podczas jazdy ?
Wskazówka swoją drogą ale jak widzisz ciągle sygnalizuje Ci usterkę migająca kontrolka świec żarowych. Podepnij vaga i odczytaj zapisany kod błędu a wiele się wyjaśni co ten pompiarz stworzył.
jutro zapne vaga i odczytam. Tylko jak wyzej pisalem po wymianie uszczelnien pompy jedyny objaw to na wolnych obrotach silnik nierowno pracowal a wskazowka falowala miedzy 900 a 950 co moglo byc bezposrednia przyczyna ze nagle temp w granicach zera a tu auto nie bardzo chce palic i dodatkowa nierowna praca silnika jest juz teraz duzo bardziej odczowalna co ukazuje film ktory umiescilem[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 23:50_________________________________________________bledy silnika jakie wyskoczyly to tylko
117 Sygnal obciazenia zacisku alternatora DF nieprawidlowy sygnal - BLAD SPORADYCZNY
513 Czujnik predkosci obrotowej silnika 28 nieprawidlowy sygnal - BLAD SPORADYCZNY[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 16:29_________________________________________________przy okazji logi statyczne lecz nie wiedzialem ktore grupy logowac wiec logowalem pierwsze trzy i to bardzo krotko bo na zimnym silniku
Grupy: 001,002,003 - http://vaglog.rtnet.pl/mati101086_63088.html[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 17:36_________________________________________________panowie napiszcie cos na ten temat bo auto stoi niesprawne i nie wiem w ktorym ierunku dzialac ?
,po wykasowaniu błedu, bład powraca cały czas? ,na początek sprawdz kabel, kostke czy nie zasniedziała
blad powraca caly czas a czy to moze miec bezposredni zwiazek z nbardzo nierowna praca silnika bo juz sam nie wiem za co sie brac czy czyscic ten nastawnik
oczywiscie ze moze miec zwiazek i pewnie ma,ten czujnik jest w bloku silnika za filtrem oleju sprawdz kabel,wtyczke
no a to ze np pompiarz zlozyl zle pompe i obroty falowaly a teraz z racji niskich temperatur sie to nasililo
moze zbieg okolicznosci ze akurat w niskich temperaturach padł czujnik i stad te problemy,masz konkretny bład trzeba go usunać
OK jutro sprawdze co z tym czujnikiem[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 22:52_________________________________________________a i jeszcze jedna sprawa dostane sie z gory do tego czujnika czy cos jak postepowac w przypadku gdy wtyka bedzie na swoim mejscu[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 00:31_________________________________________________witam sprawa dotyczaca '' 513 Czujnik predkosci obrotowej silnika 28 nieprawidlowy sygnal - BLAD SPORADYCZNY'' zrobiona, sprawdzone wtyki, wpiete i wypiete, obroty sie uspokoily. Pozostaje tylko kwestia falujacych obrotow. czy teraz mam czyscic nastawnik pompy czy tylko jakos ja wyregulowac. Do dzialu vag wrzucam logi statyczne i dynamiczne prosilbym o zerkniecie[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 16:06_________________________________________________AA i powiedzcie mi co moze byc przyczyna ze auto zanim sie zagrzeje kopci na bialo i to bardzo :mysli:[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 16:13_________________________________________________koledzy ja probujac dostroic obroty i dawke wedlug poradnika i punktu ''precyzyjne ustawianie'' i odnoszac sie do ''tabele wartosci mierzonych'' probuje ustawic dawke wtryskiwanego paliwa 2.2 jak w tabelce lecz jak jest za niskie np 1.6 obroty faluja jak zas za wysokie obroty nie faluja ale dawka w granicach 5-6 jak to dostroic ? chyba ze ja cos zle odczytuje ? chyba ze ktos wie jaka by byla idealna dawka[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 13:37_________________________________________________po regulacji nastawnika napiszcie co ewentualnie zmienic Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mati101086_63287.html
