Średnica rur w układzie wydechowym Audi A4 B6 3.0 V6
Witam, mam zamiar zmienić troszkę wydech w audi a4 3.0V6 mam zatem kilka pytań odnośnie jakiej średnicy są rury w 3.0 V6 bo nie mogłem doszukać się w szukajce oraz czy taki wydech o tych wymiarach będzie pasował ?
chyba mało jest tutaj ludzi z dużymi v6. Prędzej kolega uzyska odpowiedz na forum a6. Sam jestem ciekaw jaki efekt będzie po wycięciu środkowego tłumika :evil:
aha no myślałem że jest chociaż z 50 posiadaczy ;) i są już jakieś doświadczenia w robieniu wydechu w tym motorku . W takim razie zdany jestem na siebie idę mierzyć :)
ja u siebie wywalilem 4 katalizatory, jesli chodzi o brzmienie niestety za wiele sie nie zmienilo, tez poluje na jakies pozadne tlumiki koncowe... co by ladnie mruczala v-ka , kolega ghost1717 wycial srodkowy i podobno efekt jest... a niby to zwykla puszka rezonansowa przelotowa...
możliwe że wytnę też ten środkowy wydech przed końcowymi a dopiero później zdecyduję czy założyć wydechy końcowe czy nic nie kombinować
to jak wytniesz, zdaj relacje
Dokładnie,albo jeszcze lepiej podjedź do mnie się pochwalić ;) daleko nie masz
poczytaj moje tematy to jak dobrze poszukasz to znajdziesz nawet wideo jak auto zachowuje sie bez środkowego tłumnika :) A co do posiadaczy 3.0 ASN to wbrew pozorom troche ich jest tylko nie każdy ma czas aby tu zagladac w każdy dział... :) trzeba szukać...
pozdrawiam :hi:
Jeżeli chodziło Ci o ten,to faktycznie,na podstawie tego strasznie długiego filmiku można cokolwiek stwierdzić :polew:
i jak z tym wyciananiem środkowych wydechów? Mi właśnie się muli trochę samochód i myślę nad wycięciem tych dwóch środkowych katów i tak niema tam żadnych czujników. Ma ktoś może pomysł co można zrobić z tymi pierwszymi katami na których są sondy. Bo kupienie nowych katów jakiś uniwersalnych to koszt ok 2 razy 500zł ;(
skoro w samochodzie masz tylko dwie sondy, to katy mozesz wycinac bez problemow, blad CI nie wywali, 2 rzad sond odpowiada za poprawnosc dzialania katalizatora, jesli chcesz wyciac je, to moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem bedzie wspawanie kawalka rurki o takiej samej srednicy co wydech lub ciut szersza by im sie ladnie spawalo, ja mam zrobiona po calosci cala rure bez katalizatorow
a dużo daje wycięcie środkowego wydechu ma ktoś filmik bo ja dopiero wycinkę zrobię na wiosnę ale zastanawiam się co lepsze wyciąć środkowy czy dać jakieś dwie kwasówki na końcowy ? dodam że mam cabrio chcę tylko trochę podkreślić V6 by nie ogłuchnąć przy otwartym dachu
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie.
Pytanko z innej beczki może troszkę - auto jest fabrycznie zakagańcowane znczy się katy itp :P Miałem kłopot z nimi to dobry znajomy wproiwadził zmiany w soft i już kłopot znikł, sondy te tylne są wycięte nie istnieją, sa całkowicie odłączone. Chciałbym wyciąć te katy dolne tylko pytanie jedno mam bo coś mi szeptali że jeśli jest LPG, to w tym przypadku katy robią jakieś ciśnienie na wydechu i sonda odpowienio czyta, nie znam się na tym nie wiem co mieli dokładnie do powiedzenia i chciałbym was o to zapytać, czy można je wywalić bez skutku ubocznego.
lpg nie ma tu nic do rzeczy, ktoś kto mówił o ciśnieniu - pewnie miał na myśli , że zbyt duże uwolnienie wydechu w wolnossącej jednostce może spowodować spadek mocy
Ja akurat mam sprawne katy u siebie, ale brakuje mi pomruku z wydechu - silnik bardziej słychać niż wydech, planuje wstawć z tyłu puszki z nierdzewki WM Sport, ale na razie inne wydatki mam
Ok, dzieki za informację w takim razie będę rozkminał demontaż katków, bo u mnie niestety wyzioneły ducha już, a że da się je ominąć i pozbawić to czemu nie tylko pytanie czy same wycięcie katków coś da czy dzwięk będzie bardziej wyraźny. Zaś nie chcę robić tak by jeżdzić z korkami w uszach. Czy może ktoś ma tak zrobione że tylko same katy dolne są wycięte a reszta OE ??
po pierwsze wymien sondy lambda te przy kolektorze wydechowym po drugie kup sportowy kolektor supersprinta i tyle w temacie '_)
