CB radio - w kieszonce pod klimą przy popielnicy - da rade ????
kupiłeś spore CB :decayed:
może trzeba zmienić miejsce montażu :mysli:
ja mam tak, jest pod ręką i nic go nie zasłania
Ja w modelu B6 wcisnąlem je pod podlokietnik wygląda to tak:
antena pociagnieta na tylną klape trzeba bylo w moim przypadku rozebrac troche bagaznika :)
w srodku wzdłuz tylnej kanapy i pod spodem obok tunelu do radia, po zdemontowaniu radyjka mozna je sobie schowac delikatnie pod fotel kierowcy np tak jak widac na zdjeciu :>
Przesyłam zdjęcia urządzenia które mi przeszkadza i radyjka które się nie mieści. Chcę przesunąć te urządzenie do tyłu, tak aby radio nie przeszkadzało. Co to właściwie za urządzenie?
czujnik uderzeniowy
nawet jest napisane żeby go nie ruszać/usuwać
"DO NOT REMOVE THIS DEVICE" !!!!!!!! NIC NIE PRZESUWAJ najlepiej go nie dotykaj :no: znajdz miejsce gdzie indziej :hi:
no otochodzi ze on ma byc w tym miejscu
ale przesunięcie 3 cm dalej chyba nic się nie stanie.
no nic prócz tego że nie wiadomo kiedy wywali poduchę lub czy ją wywali w czasie wypadku, czy odetnie paliwo a może nie odetnie :naughty:
Odpuść i albo kup inne radio (małe) pewnie nie chesz tego słyszeć :gwizdanie: no ale co zrobię
albo wsadź je między fotel a tunel jak u mnie tylko po stronie kierowcy, też tak czasem mam
uniden 520 = mały, dobry, tani, głośny. Myślę że sprosta Twoim oczekiwaniom
No więc sprawy potoczyły się inaczej kuzyn radia nie kupił bo wyświetlacz niebieski a chciał pomarańczowy więc postanowiłem usunąć wtykę anteny i w prowadziłem antenę otworem do wewnątrz opciełem wtykę i polutowałem w ten sposób radyjko się zmieściło.
