[B5 ADR] Sequent 24 my07 program-problem
witajcie
pare dni temu zalozylem sobie instalacje brc sequent 24.
od razu kupilem sobie interfejs bo nie ufam w wiedze panow gazownikow.
poza tym nie bylem zadowolony z kultury pracy silnika na gazie.
pobralem sobie programik sequent 24 ver 1.02. jak sie probuje podlaczyc
pisze mi cos takiego ecu not compatible with sequent 24.
skombinowalem nowsza wersje 1.04 ale bylo to samo.
pogrzebalem
wyszlo mi na to ze chyba mam troche nowszy typ tej instalacji i chyba
powinienem poszukac programu sequent 24 my07 ver 1.14 czy jakos tak.
czy ktorys z klubowiczow posiada jakas swiezutka instalacje BRC i
poczestowalby mnie tym programikiem ?
programik owy jest na tej stronce http://www.czakram.pl/download.php
ale zahaslowany, tam maja dostep warsztaty.
ja na listwie wtryskiwaczy nie mam kolorowej naklejki tylko wytloczone w metalu
pare napisow a i przelacznik mam okragly z wskaznikiem diodowym poziomu
gazu. byc moze po tym mozna odroznic nowszy typ.
dzien po zalozeniu instalacji bylem
na korekcie i tak mi skorygowali ze teraz sie gorzej jezdzi, chce sobie
to cofnac, a jechac znowu i tracic czas i nerwy mi sie nie chce.
ogolnie na niskich obrotach przyszarpywalo od poczatku, teraz jak sie jedzie
i daje malutko gazu to tez tak czasami jest, jak sie go gazuje to przy szybszy
dodaniu gazu na nizszych obrotach silnik sie troszke potrzepie i dopiero ruszy.
benzyna sie zachowuyje przyzwoicie.
ogolnie bede wdzieczny za jakies poratowanie w tej kwesti programu.
pozdrawiam
lukasz
[br]Dopisany: 12 Marzec 2008, 21:58 _________________________________________________dla zainteresowanych juz po problemie, znalazlem dobra wersje na elektrodzie
gdzies. faktycznie jakis nowszy typ mialem, niestety za wiele do ustawiania
tam nie ma, poza automatycznym mapowanie ale tego robic sie balem bez instrukcji.
odrobine zmienilem moze bedzie chociaz troche lepiej
lukasz
Zapis zmian jak masz klucz.
Samodzielne grzebanie fejsikiem powoduje utratę gwarancji, bo sterownik zapisuję datę i info kto i kiedy grzebał w nim podczas rozłączania.
A o gwarancji przekonacie się, jak padną wtryski, od naszego wspaniałej jakości gazu i sami sobie je zasponsorujecie.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy jeśli potrzebujecie ten program który działa bez klucza sprzętowego to proszę dać znać. Sequent 24 oczywiście najnowszy 1.15
Mam też program o nazwie Sequent PLUG&DRIVE ver 2.05, który też można wgrać do tego sterownika.
nop wtryski nie naleza do najtanszych a nie pierwszy raz widzialem jak ludzie placza nad wymiana bo np nie chcialo im sie przyjezdzac regularnie na przeglad i wymiane filterka
Jeśli chodzi o wtryskiwacze to lubią tez padać gdy są blisko przewodów wysokiego napięcia, a przewody maja przebicie, co często się zdarza bo ludzie kupują jakieś najtańsze "Jan-Mor" albo po prostu nigdy jeszcze ich nie wymieniali.
wtryski same padaja, wiem bo pracowalem w firmie i motowalem gaz, nawet nowe oddaje sie na gwaracje, a nie wymienianie witra powoduje zabrudzenie wtryskow ( po to jest filtr) dobrze jak filtr sie zapcha i nie bedzie chial sie przelaczyc na gaz, wtryskiwacze brc bo o takich pisalem sa zbudowane jak wtrysk samochodowy znajduje sie w nim iglica ktora sie porusza i jest bardzo precyzyjny i dla tego nawet najmniejsze zanieczyszczenie spowoduje ze zacznie sie zacierac wiec warto wymieniac filtr, a jak padly wtryski i nie wymienial filtrow tzn ze nie jezdzil na przeglady wiec nie ma gwarancji i sprawa prosta
