mcm Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Czy mogę bezpiecznie wyjąć licznik tego typu ?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b7f5f0c8a73036.html dla informacji mam łamany kluczyk (scyzoryk) i immo. Czy po wyjęciu, rozpięciu kostek i włożeniu z powrotem wszystko będzie ok ??
pawlo Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Tak bezproblemowo - odlacz wpierw kleme z akumulatora.
pawciogt Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 dokładnie kolego pamiętaj o wyjęciu klemy z akumulatora, ja tego nie zrobiłem i zaczeła świecić kontrolka od Airbagu i teraz muszę podpiąć się pod komputer i pokasować błędy...
mcm Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 i tak po takiej operacji trzeba VAGa podłączyć i sprawdzić czy wszystko ok ale dzieki za podpowiedzi
mcm Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 a co z immo bo podobno jest w liczniku ?? będę mógł odpalić autko jak wyjmę licznik ??
audia4s4 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 a co z immo bo podobno jest w liczniku ?? będę mógł odpalić autko jak wyjmę licznik ?? Nie, nie odpalisz auta
mcm Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 Nie, nie odpalisz auta chodziło mi o to czy jak wyjmę i włożę to nic się z immo nie popie......??
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Smiało wyjmuj,zdjemij na wszelki wypadek kleme tak jak pisali koledzy wyzej,choć ja tego nie zrobiłem i było ok
audia4s4 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Nie, nie odpalisz auta chodziło mi o to czy jak wyjmę i włożę to nic się z immo nie popie......?? Aaa o to ci chodziło no to smiało nic sie nie stanie z imo po włozeniu licznika spowrotem
freon Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 U wielu po wyciągnięciu licznika, i następnym włożeniu wysiadało podświetlenie, zazwyczaj jedna żarówka (pewnie od wstrząsów) dopełniała swego żywota. Twoje auto ma 6 lat, nie obawiałbym się tego, lecz piszę, abyś się nie zdziwił.
mcm Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 Twoje auto ma 6 lat OT kolego freon - 10 lat :> jeszcze jedna kwestia jakbym chciał zamienić mój licznik: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b7f5f0c8a73036.html na taki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2499f13527d1275.html dużo roboty ?? i czy wszystko będzie chodzić po podłączeniu wtyczek czy konieczne jakieś przeróbki kabelków ?? [br]Dopisany: 13 Marzec 2008, 13:33 _________________________________________________lub na taki : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4ec1ef48828673.html
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 mcm00 czyli chcesz włozyc zegary z fisem- powiem Ci że troche roboty z tym jest, bo o ile pamietam oprócz manetki trzeba właśnie jeszcze cos pokombinowac z tymi pinami we wtyczkach, no i dochodzi jeszcze przeprogramowanie IMMO. Gdzies na forum był opis co trzeba zrobic,tak ze powodzonka zyczę
mcm Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 a jeśli kostki są takie same i w starym i w nowym, 30/32 PIN też trzeba kombinować ??
Gość jonny Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Nie chcę Cię wprowadzać w błąd ale chyba tak,kostki wyglądaja tak samo ale cos chyba z pinami jest pozamieniane. Poszukaj na forum,na pewno było o tym pisane
freon Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 kolego freon - 10 lat :> A przysiągłbym, iż widziałem 2002 To w takim razie może nie palić Ci jakaś żarówa, np okaże się, że nie ma podświetlenia wskaźnika paliwa. Dlatego teoretycznie wymienia się wszystkie na raz (szczegóły w szukaj - 'jakie żarówki').
