Procedura wymiany tylnych tarcz i klocków 300/330mm w Audi A4 B8
A czy zawieszenie ma tu jakieś znaczenie jeśli chodzi o obierania bo mam 1BE
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Panowie mam pytanie czy silniczek hamulca elektrycznego tył S4 i a4 jest taki sam?
a jak nie to gdzie można go kupić i jak cena?
Edytowane przez sajmon136
Taki sam pod warunkiem że będzie na 12katnym splinie
2 godziny temu, Dev napisał:
Jo
ok dzięki.
Mam następujący problem z VCDS - odsunąłem tłoczki zgodnie z instrukcją:
[53 - Hamulec postojowy]
[basic Settings - 04]
Grupa 007
 Potem chciałem w nowych zaciskach zrobić to samo bo nie wchodziły na klocek a tłoczek nie dął się wcisnąć- wymyśliłem, że zamknę na starym zacisku ręczny (w razie gdyby miał mi wypchnąć tłoczek całkowicie) a potem podepnę nowy zacisk i znów je otworzę. Polecenie 006 się wykonało wyświetlając komunikat o niewystarczającym obciążeniu silnika. Olałem, usunąłem błędy, podpiąłem nowy zacisk i d*pa - grupy 006, 007 i 010 mam niedostępne (Error group 006 not avalible). Dioda na ręcznym i na obrotomierzu mrugają. Nie mogę zamknąć hamulców :kox: Błędy z modułu ABS i Hamulca ręcznego usunięte i nadal kaszana. Jak odpalić na nowo te funkcje? Help! :)
[EDIT] OK, już mam - trzeba trzymając hamulec zasadniczy kilka razy włączyć i wyłączyć postojowy. Za 5 razem zaskoczyło i wszystko działa :naughty:
Edytowane przez LoboV
  • 2 miesiące temu...
Witam Poszukuje Blaszek do Klocków na tył os S4.:kwasny:
z klockami nie było ?
były ale nie pasują,są takie same jak na jarzmo od tarczy 300mm.
jeszcze jedno czy klocki są takie same w S4 jak w a4.
Wymiar klocka jest ten sam co 300 i 330 pasuja
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
W a8 d4 tez jest ten sam klocek co w a4
No to blaszki dostałem od 300mm
  • 10 miesięcy temu...
Jeszcze jedna kwestia, której w wątkach ani w schematach nie ma. Otóż przy zaciskach od S4 330 mm jest przy zacisku specjalna śruba z obciążeniem (odbojem).
W moim przypadku była źle wkręcona tzn. od strony kostki (na górze). Prawidłowe położenie tej śruby to dół zacisku od strony wahacza.
A co to zmienia?
U mnie założone są na górze,Tak były złożone zaciski tak je założyłem.
Czy to coś zmienia - trudno powiedzieć.
Ale skoro ma to być w jakiś sposób odbój ewentualnie dla wahacza to może jednak ma znaczenie.
  • 2 lata później...
Witam,
Ja też kupiłem tylne zaciski z S4. Mogę w nie wpiąć wtyczkę z auta żeby cofnąć silniczki VCDSem ? czy muszą być te zaciski zamontowane na aucie, na gotowo żeby cofnąć...
Czyli: Najpierw cofam seryjne, odczepiam wtyczkę, wczepiam tylko wtyczke w nowe i cofam kolejny raz tym razem te z S4 :)
Ps. Po wymianie musze odpowietrzać 4 zaciski, czy tylko 2x tył ?
Edytowane przez Trillest
zdejmujesz stare, zakładasz nowe i robisz procedure
kompem nie cofasz tłoczków tylko rdzenie, musisz recznie je wcisnąc,
odpowietrzasz tylko tył, ale najlepiej od razu zmien płyn na nowy
W nowych zaciskach przed wciśnieciem tłoczka ręcznie, powinienem cofnąć wcześniej rdzeń ?
Zrozumiałem to tak, jeżeli źle to popraw, będzie też na przyszłość dla innych :)
1. Demontuje stary zacisk bez cofania silniczka (bez procedury)
2. Wpinam nowy zacisk - wtyka silniczka + przewód płynu
3. VCDS i cofam rdzeń (rozpoczynam procedurę)
4. Cofam tłoczek ręcznie przycządem
5. Montaż całości na gotowo
6. VCDS i zakańczam procedure
Ps. Zakupie też nowe przewody. Ori pierwszy montaż to chyba :
  • MOTAQUIP LVBH1440, ja do wyboru mam TRW, Brembo lub FEBI. Wezmę sobie raczej TRW.
A klucze potrzebne do nich to półotware M10 lub M11
mozesz zawsze zdjec silniczki i wkrecic rdzen a potem je załozyc spowrotem
nie bedziesz musiał bawic sie VCDSem
klucze to oczkowa 11,13 i płaska 14,15
plus TX30 do srub silniczków, no i cos czym wkrecisz rdzen ale to sobie dopasujesz
