mojeA4 Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 Witam koledzy, mam problem z ustawieniem satelity n. Mieszkałem w innym miejscu i tam n-ka odbierała bez problemu, mimo budynków dookoła, więc uszkodzenia kabli, dekodera i innych raczej wykluczam. Przeprowadziłem się w inne miejsce i antenę udało mi się umieścić na dachu co wydawało się bardziej optymalne. I kręcę przestawiam, i nic. Mam dekoder z nagrywaniem, więc dwa kable biegną z dekodera: na jednej antenie pokazuje 70% siły 0% jakości na drugiej antenie pokazuje 24% siły (a wczoraj było 60%) i oczywiście 0% jakości wymieniłem konwerter, się naczytałem i nie wiem właśnie po wymianie tak jak wyżej napisałem było 60% siły a dziś już zostało 24%. Już nie mam siły gdzie szukać przyczyny i co zrobić? Mieszkam w Niemczech, dlatego nie wiem, gdzie szukać fachowca, ale jak nie dam rady nic zrobić zacznę szukanie. Wiem, że na odległość anteny ustawić się nie da, ale może jakieś rady...
M.Audi Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 nie wiem czy cos ci to pomoże http://laki.dvhk.pl/faq/montaz_sat.htm ja uzywałem czegos takiego http://allegro.pl/miernik-sygnalu-satelitarnego-sat-finder-7009-i1950143064.html ustawilem ale łatwo nie bylo
Raker Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 Sprawdz czy nie masz gdzies przelamanego kabla i czy masz dobrze zarobione koncowki
variocustoms Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 też stawiałbym na zarobienie końcówek, miałem identyczny problem ale w PL, w DE każdy fachman od satelity Ci pomoże, zobacz jaki masz komunikat w diagnostyce, jeżeli masz zwarcie z masą albo jej brak będzie błąd konwertera czy jakoś tak
pokson Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 Miałem podobny problem. U mnie winne było ramię do ktorego przymocowany jest konwerter. Przy przenoszeniu anteny, uderzyłem nią w ścianę. Za nic nie mogłem sygnału ustawić, cały czas jakość 0% a siłę łapałem do 50%. Po wygięciu (minimalnym) ramienia w górę złapałem sygnał i tak do dzisiaj nie mam problemów. Nie pisze że to to ale warto spróbować.
mojeA4 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 Ja już nie wiem co jest, jutro dzwonimy po fachowca; byłem w Polsce i kupiłem nowy kabel, zarobiłem końcówki, mam nowy konwerter, wchodzę na dach i ruszam kręcę... sąsiedzi na dole mają polsat, więc mniej-więcej wiedziałem jak kręcić i mam siły na pierwszej antenie 86% a na drugiej 72% wszystko super, ale nie ma jakości. Wkur... się i zszedłem na dół. Macie jakieś pomysły jeszcze Panowie?
Hugo Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Antenę N jest bardzo ciężko ustawić. Musi być bardzo precyzyjnie wycelowana. To nie Cyfra + , że ustawisz na pałę z ręki. No chyba , że będziesz miał niesamowitego farta. Jak przyjedzie fachowiec z cyfrowym miernikiem to bez problemu Ci ustawi
mojeA4 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 Bo już cierpliwości brak. W ogóle wykonanie talerza, konwerter i to ramię to wielki szajs. Chciałem kupić taki miernik, ale nie widziałem jak sie to obsługuje, więc faktycznie pozostaje fachowiec. Dzięki za porady.
Guzik1 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Tak jak Hugo pisze. Jest to najgorsza tv (antena) do ustawienia. Mam w ciężarówce Polsat (wcześniej Cyfrę) i ustawiam codziennie raczej "na oko" i schodzi mi max 4-5 minut i to na czaszy 35cm. W domu miałem właśnie N-kę i horror z ustawieniem. Z doświadczenia też dodam, że wielkość czaszy jest ważna. Można N-kę znaleźć na czaszy 40cm, ale przy opadach śniegu tv będzie przerywała. Optymalna czasza to 60cm. Wtedy nie ma problemów. Pozdrawiam
T-żółw Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 odbieram "n" na antenie, która wcześniej działa z C+ zmieniłem platformę, podłączyłem "n", nic nie przestawiałem i działa antena jest C+ HD czyli 80/90 cm nie pamiętam dokładnie aha jakiś czas temu "n" zmieniła satelitę z którego oglądamy programy i dlatego działa na ustawieniach C+
mojeA4 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 to mogę tylko zazdrościć, bo mi nie działa po Nowym Roku będę działał pozdrawiam
tymonA4 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Kolego po za tym ze ruszasz czasza inustawiasz sygnał ustawiasz tez konwerter pod odpowiednim katem
pepik Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Jest jeszcze jedna opcja mianowicie trzeba przywrócić ustawienia fabryczne w dekoderze (zresetować go).
mojeA4 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2012 To coś da? Mogę to zrobić, ale czy pomoże?
diman Opublikowano 1 Stycznia 2012 Opublikowano 1 Stycznia 2012 tak jak kolega pisał wyżej musisz mieć konwerter lekko skrzywiony w stosunku do czaszy w prawą stronę jak patrzysz na wprost czaszy i bardzo powoli ruszac bo tak Hugo pisał N tv jest bardzo ciężko ustawić ale dasz radę. Ja miałem jeszcze problem z oryginalnym konwerterem SHARP' a który mi dała N' ka miałem na nim tylko 10% jakości a po wymianie na inny działa w 90% i lepiej wiec to też ma duże znaczenie powodzenia [br]Dopisany: 01 Styczeń 2012, 11:49_________________________________________________a i jeszcze jedno jak zamówiłem kiedyś właśnie fachowca do ustawienia to koleś mi polecił ustawianie sygnału właśnie przez dekoder mówił, że to najlepszy sposób dla danej telewizji chociaż widziałem, że miernik też miał
piotrcar Opublikowano 1 Stycznia 2012 Opublikowano 1 Stycznia 2012 tv n ustawia sie tak samo jak wszystkie inne,robilem to z reki i zajelo mi to max 5 min.(sila jak i jakosc ponad 90%)a jakiej wielkosci masz talerz????moze byc za maly i dlatego nie mozesz zlapac
mojeA4 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2012 Wszędzie gdzie mieszkałem lapalo sąsiedzi maja Polsat i łapie kawałek dalej widziałem cyfrę u kogoś i to wszystko te małe anteny bodajże 60cm i ja tez taka mam jak dawali w zestawie Zaraz wejdę na ten dach chyba... I poprobuje[br]Dopisany: 01 Styczeń 2012, 17:03_________________________________________________A jak n-ke przez dekoder ustawiać?
tymonA4 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Opublikowano 1 Stycznia 2012 W tunerze masz ustawienie anteny antena z N juest bardzo dobra coś czuje ze daj lepiej komuś 50 zł i ci wszystko zrobi
mojeA4 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2012 To chyba oczywiste ze jest ustawienie anteny pisałem ile mam % na pierwszej i drugiej antenie siły niestety wciąż 0% jakości.
