[B6 AVF] Rozłaczanie skrzyni biegów
Wiatm. od 2 dni mam problem z skrzynia biegow, w trakcie jazdy rozłącza ją i silnik wskakuje na obroty (nie gasnie), i znikło oznaczenie biegów 'PRNDS' na Fisie. wyciagalem kluczyk kilkakrotnie i probowałem zapalic ale juz sie nie dało..zapalają sie wszystkie kontrolki oprócz 'PRNDS' . Rozłaczylem aku (mase) na pol min i to troszke pomogla przejechalem kilka metrów i dalej to samo, przy tym jak juz dało mi sie odpalić i przejechac dłuzej to pali sie kontrolka chyba skrzyni taka pomraanczowa (kolo ABS).
Czy jest ktos kto wie co boli te auto ?
maruninho zmień co nieco w profilu bo wnioskuję, że masz Multi :wink4: , odezwij się do Bart-s-a - on na tym forum jest człowiekiem, który zna się na tych skrzyniach :wink4: :wink4: :wink4: diagnozę postawi w 0,5 sekundy po przeczytaniu :good: :good: :good:
tak mam multi i mialem tak ustawione, ale cos tam musialem poprzestawiac.. dzieki za info
:wink4: spoko :wink4:
ale mimo wszystko Bart-s nie powie ci na 100% na słowo, bez VAG-a i logów się nie obędzie :no::wink4:
:vaglogi: :vaglogi: i jeszcze raz :vaglogi::wink4: :wink4: :wink4: od tego trzeba zacząć :cool1:
