[B5 AFN] Płyn koloru grafitowego, bąbluje
Układ wspomagania był rozłączany.
Po tym zalany został nowym płynem i był odpowietrzony.
Nie bąblowało nic, chodziło elegancko.
Miesiąc później z ciekawości zajrzałem do zbiornika płynu.
Kolor z zielonego zrobił się grafitowy i widać małe pęcherze powietrza.
Czy pada pompa?
A może magiel?
Czy oba?
Jakie mogą być koszty naprawy (same części)?
pada magiel na 90% regeneracja to koszt około 500zł sprawdź sitko w zbiorniczku jesli dziurawe albo wypadło z prowadnic będą sie robiły bąbelki
Ale płynu nie ubywa, magiel nie chrobocze.
Jeździć aż się ewentualnie zepsuje i się nie przejmować, bo i tak jak ma paść to nic już nie można zrobić.
Dla mnie ważniejsze czy układ był płukany czy tylko wlano nowy płyn. Powinno się przepłukać układ żeby wylać cały syf który tam zalega. Ja dawałem mechaniorowi dwa literki - jeden na płukanie drugi na zalanie.
Inna kwestia że kolor ten płyn sam z siebie trzyma słabo - dość szybko z zieleni zmienia się w taki bardziej bursztynowy ;), przynajmniej febi który lałem.
Rozpiąłem wspomaganie, zlałem stary płyn i zalałem nowym.
Może niepotrzebnie ruszałeś płyn.
Trzeba było dalej jeździć bez wymiany.
