[B5 AFN++] Vulkanschwarz AVANT by Radim
ależ tu dawno nic nie wrzucałem .... :decayed:
Sto lat temu wpadłem na pomysł wrzucenia licznika z polfita.
Napalony kupiłem za grosze licznik z A6 C5 który okazał się za nowy żeby włożyć do przedlifta  :facepalm:
Na szczęście kolega Fazi (i tu wielkie podziękowania dla niego za wszelką pomoc w tym temacie) miał na zbyciu płytę poliftową, także przełożyłem fisa obudowe + tarcze i jazda
Miałem stary licznik przedliftowy na części także wyprułem z niego gniazda i zrobiłem szybkiego buy-passa (na zdjęciu jeszcze w wersji roboczej), przejście z licznika lift-przedlift to teraz żaden problem
U mnie dół silnika jest z AWX, więc w misce czujnik temperatura/poziom oleju, także zostało puścić 3 przewody.
I finalnie:
  • Pomoc techniczna 3
Też fisa muszę zmienić, bo nic nie widać jak sie cieplej zrobi
ja kupiłem niby ten tańszy "jakość A" nie ten A++ - nie wiem jak długo pociągnie, ale świeci ok. Kolor też ma ładny czerwony (gdzieś czytałem, że te tańsze mają różową barwę).
Z racji tego, że podciekały mi uszczelki pod chłodniczką oleju (czy jak to się tam nazywa), to przy okazji ich wymiany wymieniłem całą podstawę filtra oleju gdyż obczaiłem że ta z numerem 038 115  389 B ma jeszcze jeden dodatkowy gwint na czujnik :decayed:
Wleciał jakiś adapter M10x1 na 1/8NPT + klej anaerobowy do uszczelnienia gwintu czujnika ciśnienia oleju od zegara
Stara podstawa OUT:
Dużo miejsca nie było ale się zmieścił :decayed:
Dociąć kratkę, kubek jeszcze w czarny mat, bo te srebrno jakieś obwódki mi się nie podobają i na auto:
Niby ta sama seria SMOKE, ale z racji tego że zegar BOOST'u ma już pewnie z 10 lat, świeci zdecydowanie ciemniej, więc jak czas pozwoli trzeba będzie pomyśleć nad wymianą diody, albo jakimś filtrem/folią ściemnić nowy zegar.
  • 5 miesięcy temu...
w końcu soft w ECU dojrzał i można było shamować auto, nie wiem ile to jest po strojeniu rok, dwa...  :decayed:
Jest ogień jak na tak lekkie auto oraz ośkę. Nie wiem czemu ale na kompie nie wyświetla się link do filmiku oraz Twój tekst pod kreskami.
Tak czy inaczej na telefonie obejrzałem :thumbup1:
  • 4 miesiące temu...
Niestety od września Audi zostało drugim samochodem w rodzinie i przejechało niecałe 1000km. Szkoda mi patrząc jak tak sobie stoi pod oknem i się marnuje. Może jeszcze komuś przyniesie wiele radości:
A co pierwszym samochodem?
Siema Trepku :)
Cytryna C5 x7 2.0 HDI z hydro
Wczoraj po ponad 11 latach świetnej przygody, auto zmieniło właściciela.
Mam nadzieję że nowemu nabywcy przyniesie tyle samo radości co mi :)
Z tego co mówił, ma plany na dalsze zmiany w aucie więc cieszę się, że Audi trafiła w dobre ręce.
Szerokości!
  • Lubię to 1
  • Smutek 1
Szerokości!
Nie ma  filmu z odjazdu?
nieee, wolałem oglądać to na własne oczy niż przez ekran telefonu nagrywając :)
ale smuteczek mały jest. Sprzedała się niedaleko Krakowa, więc jest szansa że się spotkamy na drodze.
A gdzie? To moze beda ja widywal :D
jeśli się nie przeprowadziłeś to nieee. Gdów
Po kilkuletnim epizodzie wrocilem do domu rodzinnego (od roku juz mojego) takze Olkusz juz na stale :)
