[B5 AHU] Telepie na wolnych obrotach
"zrezygnował bym z dwumasu."
Widzieliście tarczę sprzęgła z tego zamiennika?
Od dwumasa jest to blacha z okładzinami, zamiennik jest skomplikowany, zawiera sprężyny.
Na moje oko to sprężyny dwumasa lądują w tarczy sprzęgła.
Dla mojego pełny zestaw dwumas 2000zł, zamiennik 1350. :mysli:
Ma ktoś ten zamiennik dwumasa? Jakie wrażenia? Ponoć kultura jazdy mniejsza
Według mnie gra nie warta świeczki. Wymieniać dwumas na dwumas - tylko i wyłącznie z LUKa, zrobić to porządnie i mieć spokój na kilka-kilkanaście lat :)
Sprzęgiełka alternatora nie sprawdzałem, ale zrobie to w najbliższym czasie.
A co myślicie jakbym mu troche podniósł wolne obroty powiedzmy do około 900.
Wystarczy, że lekko dodaje gazu i drgania znikają więc powinno pomóc.
ponizej tez ci powinny znikac np podczas puszczania klimy
Nie mam klimy :)
aha ale mysle ze raczej sprobuj obnizyc obroty ile ci vag pokazuje?? ty juz masz pompowtryski czy jeszcze wtryski??
Ja mam jeszcze zwykłą pompe wtryskową.
Obroty mam takie jak powinny być czyli 861
wersja nastawnik dawki paliwa?? a jak z temperatura stoi niezmiennie na 90 po kilku kilometrach??
z Tym nastawnikiem to Ci nie powiem bo szczerze mówiąc nie wiem jak to sprawdzić.
A co do tempertury to jest wszystko w normie.
Mam dokładnie takie samo coś.
no to tak drgania moga byc spowodowane niewlasciwym ustawieniem kata tego nastawnika badz tez juz on jest do regeneracji jedz do kogos kto regeneruje te nastawniki badz tez do pompiarza niech ci sprawdzi pod vagiem i ewentualnie ustawi odpowiedni kat jego nie powinno to kosztowac wiecej niz 50zl no chyba ze regeneracja to 250
Słuchaj kąt wtrysku miałem ustawiany i sprawdzane wszystkie parametry Vagiem i wszystko jest ok.
to pewnie wtryski albo poduszki bo juz nic innego nie pozostaje
Poduszki sprawdzone, wtryski wątpie auto ma 211 tys a pozatym było sprawdzane vagiem.
Jeszcze zostaje do sprawdzenia to sprzegiełko alternatora ewentualnie dwumas.
a ty masz dwumas?? czy jednomas. przy zmianie biegow ci szarpie jak puszczas sprzeglo??
właśnie nie jestem do końca przekonany czy u mnie już był dwumas, ale szarpać nic nie szarpie
to ja juz nie wiem. ja mam podobny problem u siebie na pompowtryskach i tez mi telepie nie wiem czemu
Ja będe szukał kogoś w mojej okolicy kto sie bardziej orjentuje w temacie. Może jak to zobaczy to cos podpowie
