[ALL B6] włącznik świateł - identyfikacja
witam
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu włącznika świateł. Zakupiłem włącznik niestety kod paskowy jest częsciowo uszkodzony/zdarty tak więc nie mam całego numeru tylko końcówke ........5PR K26273. Włącznik jest bez funkcji auto.
8E0 941 531 – włącznik LOW
8E0 941 531 A - włącznik HIGH
Masz dwie mozliwosci :) wszysztko zalezy jaki masz Modul Centralnej Elektryki LOW lub HIGH
Czy chodzi o coś takiego :
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06752
Ewentualnie jak sprwdzić posiadany moduł
Coding: 06752
To jest modul komfortu. Szukaj modulu centralnej elektryki (MCE). W VAG jako 09- Cent. Elect.
Tutaj masz http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0 jak sprawdzic MCE
to pewnie to cudo :
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
jeżeli tak to prosze o info czy trzeba bedzie coś kombinować
8E0 907 279 C – LOW (bez obsługi spryskiwaczy, bez kontroli żarówek) :)
Czyli przelacznik 8E0 941 531 – włącznik LOW
A więc wygląda na to że czeka mnie przekładka przewodów w kostce. Z tego co znalazłem na forum wynika, że w przypadku wymiany 8E0 941 531 na 8E0 941 531 C należy przełożyć pin 4 na 13 i 16 na 14. z tego co zauważyłem po wyjęciu włącznika przewód wchodzący na pin 4 jest grubszy od pozostałych i posiada szerszy wtyk (przynajmniej tak mi się wydaje). Czy ktoś przekaładał piny we wtyczce i mógłby podzielić się informacjami dotyczącymi tej operacji tj. jak wydobyć przewód z kostki, czy przewody trzeba obciąć i dosztukować nowe piny, czy przewód z wtyczką z pinu nr 4 można przełożyć do wejścia nr 13.
Witam.
Szukam jakiejś informacji o moim MCE  8E0 907 279 F czy to jest high czy low?
Z góry dziękuje za pomoc.
Końcówka F to masz High, czyli CLH, czujnik światła, włącznik auto, spryskiwacze reflektorów, kontrola żarówek
To na tym MCE mogę zakodować długie jako światła do jazdy dziennej. I ewentualnie jakie są inne opcje kodowania. Vcds Lite nie widzę zbyt wielu opcji.
Nie ma.
