[B5 1Z] Czy ja mam czujnik zużycia klocków ?
Doman13
witam
tak jak w temacie czy jest w mojej niuni taki czujnik co mi powie ze klocki są do wymiany.
Pamiętam że tak jakoś 1000km temu widziałem swoje klocki z przodu i te od wewnątrz miały jakieś 6-7mm a te od zewnątrz miały 4-5mm.
Teraz jak hamulce są zimne to słyszę bardzo lekkie szuranie przy hamowaniu (tylko jak zimne)
Czy klocki do wymiany już? czy może autko powie mi kiedy jest na to czas?
witam
musisz miec kabel wychodzacy z klocka.... a jak nie ma to nie masz czujnikow :wink4:
A jakiej grubości są klocki które kwalifikują sie do wymiany
(tak sie pytam na wypadek gdybym nie miał tego kabelka)
nie zawsze o tym czy klocki sa juz do wymiany decyduje grubość okładzin. po prostu kup sobie już nowe klocki (bo prędze czy później i tak bedziesz musiał) i porównaj je ze starymi. do wymiany kwalifikują sie również klocki które posiadają mikropęknięciami, bo takie mogą ci zniszczyć tarcze...
witam
nie masz,
czujniki wg katalogu TRW w Audi a4 1.9 TDi były dopiero od 99r.
jak masz juz ok 4
witam
jak masz juz grubosc klocka ok 4-5mm to musisz juz myslec o wymianie jak bys mial czujniki to juz by ci sie kontrolka zaswiecila. a z tym szuraniem na zimnych klockach to wcale mi musi byc tak jak mowisz mozliwe ze to tarcze ci troszke rdzewieja (osad sie pojawia) i przy pierwszych hamowaiach klocki scieraja ten osad z tarcz dlatego słychac szuranie
Czujnika raczej nie masz a najprościej to poprostu sprawdzić czy masz takie przewód wpięty.
Teoretycznie możesz smigać do 2mm grubości okladziny ale nie muszę chyba dodawać że skuteczność tak zużytych klocków już spada. Jak klocki się kończa to też jakoś mocnie pylą i mocno felgi sie syfią.
dzięki wszystkim za opinię i radę.
Jutro zmieniam koła to ostatecznie zbadam swoje klocki (wręcz je pomierzę suwmiarką)
Tak czy inaczej w najbliższych planach mam zakup klocków i tarcz na przód. Myślę o ATE.
jeszcze raz dzięki :notworthy:
Ha, a najlepsze są o pinie fachowców na serwisach, którzy twierdzą że na forach samochodowych to nic mądrego nie można sie dowiedzieć.
Mnie jeden taki fachowiec mówił, że mogę na takich klockach jeszcze 1500 km przejechać bez problemu. Ręce opadają do samej ziemi.
na takich klockach
Sam dokładnie nie wiesz w jakim są stanie a my tymbardziej to czemu kwestionujesz zdanie mechanika.
A suwmiarką to radzę pomierzyć tarcze a nie klocki
pamietaj też że jak klocek jest nawet troszeczke ukruszony czy popekany to i tak kwalifikuje sie do wymiany bez wzgledu na grubość
A w czym kłopot skęcic koła i zerknąc czy masz dodatkowy kabelek ...
ale mam pytanie-czy to standard w tej wersji,czy opcja?
jesli Twój samochód masz wypisany w podpisie to nie masz
od 99r były
i nie mam czujników, sprawdzone organoleptycznie.
Tarcze z przodu są ok mają 12mm. Niepotrzebnie kupiłem tarcze :wallbash:
z kolei tarcze z tyłu sie kończą mechanik mówi że klocki są grube i wystarczy wymienić tylko tarcze, robić tak jak mówi?
nie, przy wymianie tarcz bezwzględnie trzeba wymienić klocki
z tyłu masz piastotarcze, także odrazu pasowało by łożyska zmienić
