[ALL B5] Źle obsadzone drzwi, u kogo to poprawić ?
dziku
Wlasnie jestem po sprawdzanieu efektow i powiem ze juz nie slysze tego dmuchania wiatru przez drzwi, dopiero ponad 150 zaczyna byc glosno :)
Myślisz że podgięcie ramy drzwi pomogło czy raczej mata bitumiczna??
mata nie ma nic wspolnego z halasem wiatru bo to z szyby dochodzilo.
Co do maty to niestety po pewnym czasie tak jak przypuszczalem sie ubila i nie jest juz tal super, nastepnym razem dotne jakies dodatkowe gumki i przykleje tasma izolacyjna aby nie pospadaly przy montarzu boczku.
Polecam dogiecie ramy przy otwartej szybie, ale oczywiscie wszystko z wyczuciem ;)
Panowie rozglądam sie za audu b5 w avancie i praktycznie w kazdym są luzy na drzwiach. Jak je podniose do góry i opuszczę to jest około 3-4mm luzu.
Można to jakoś łątwo usunąć?
Po jakim przebiegu można sie czegoś takiego spodziewać? Ja mam vectrę i mam najechane 311kkm i nie mam czegoś takiego! To ile musza mnieć te A4?
To, że zamek obciera o rygiel na słupku to standart i poradzę sobie z tym za pomocą podnośnika, ale co zrobić z tym luzem??????
Zawiasy do wymiany.
są jeszcze sworznie na górnym zawiasie i taka mała srubka którą mozna je dociagnąć i poamga czasem
Tą małą śrubka to luzu nie skasujesz ponieważ zawias jest rozłączny służy do blokowania sworznia przed obracaniem sie w drugiej części zawiasu.
Zależy jak poprzedni użytkownik dbał o zawiasy ale przy około 200 tyś km przebiegu na pewno w zawiasach od strony kierowcy pojawia się luz. Bez wymiany zawiasów się nie obejdzie. Możesz wyginać drzwi na zawiasach, regulować ramką a luz pozostanie i będzie się powiększał.
Patrzyłem sa uzywki na allegro ale niewiadomo w jakim stanie.
A możecie podać przy jakim przebiegu u Was pojawił sie luz?
W jaki sposób smarujece te zawiasy?
W moim aucie jako pierwszy dostał luzu górny lewy zawias w drzwiach przednich przy przebiegu około 160 tyś. natomiast w drugim aucie w rodzinie przy 214 do wymiany jest dolny i górny w drzwiach kierowcy. Ja wymieniłem ten górny na nowy który kosztuje ok 90 zł. Ponieważ jest rozłączny to wymieniłem tą część która przykręcona jest do drzwi druga część się nie zużywa, dolny niestety musi być wymieniony w całości. Po wymianie drzwi wróciły na swoje miejsce (uprzednio były opadnięte) i mam nadzieję, że się pozbędę szumu w lewych drzwiach. Zawiasy w aucie miałem i mam zabezpieczone przed wilgocią białym smarem dodatkowo zapuszczam co jakiś czas WD 40.
A może wiecie jak zmniejszyć szczelinę między przednimi a tylnymi drzwiami ,próbowałem już na zawiasach ramą okna też i nic muszę przesunąć drzwi o 2-3 mm
Jak w a4 b6 wyregulować odstające drzwi ? Nie są w lini auta tylko lekko wystają. Chciałem odkręcić ten rygiel ale nie mam takiego klucza ktoś wie jak się on nazywa ?
