[B5 AEB] czujnik ciśnenia oleju
Mam 2 krótkie pytania:
Z tego co zaobserwowałem w silniku AEB znajdują się 2 czujniki ciśnienia oleju jeden w podstawie filtra drugi jak by z tyłu silnika - za co te poszczególne są odpowiedzialne (za jaki zakres pracy) i jakie dokładnie powinny być jeśli chodzi o zakres pracy w AEB (bary)? bo nie wiem czy mam odpowiednie a walczę z kontrolką oleju.
Pozdro.
Jeden jest od niskiego ciśnienia, drugi to przełącznik wysokiego ciśnienia, dla obrotów silnika powyżej 3000 rpm
Ten z tyłu silnika jest od niskiego ciśnienia? Ja mam zakres na nim od 1.2 - 1.6 Bar taki ma być?
aha i jak mi kontrolka miga a nie brzęczy co to to oznacza? chwilowy brak ciśnienia? wyłącza się po chwili niezależnie cy zmieniam obroty silnika czy nie.
Podjedź do warsztatu i sprawdź manometrem ciśnienie oleju w silniku, rzeczywiste.
A nie pokazywane przez czujniki.
To wyjaśni sprawę.
Ciśnienie jest w granicach 1-1,2 bara bieg jałowy a na wysokich w granicach 6-7 . Czujnik oleju wymieniony na nowy. :mysli: Czytłem wszystkie wątki o kontrolce i to by wyglądało na winę zaworu zwrotnego przy pompie. Po odjęciu gazu ciśnienie płynnie wolno spada nie ma jakiś gwałtownych skoków.
