[B5 AJM] Lekkie dymienie - prośba o ocenę logów
:hi:
Proszę, zerknijcie na te logi. Ogólnie z autem nie dzieje się nic złego, ale niepokoi mnie ostatnio błękitny dym po rozruchu, trwa to około 2-3 sek.
Lekki dym pojawia się też przy max bucie w podłogę (też błękitny). I tu zastanawiam się przypadkiem czy to nie turbo puszcza. W dolocie jest trochę oleju i pocą się węże przy plastikowej rurze i IC. Od strony odmy sucho.
Oliwy ginie jakieś 1,5l na 10 tyś km. Luz poprzeczny minimalny, a wzdłużny ledwo wyczuwalny.
Jakiś czas temu zrobiłem loga 011 i wyszło coś takiego: http://img812.imageshack.us/img812/3219/011dynstary.jpg
Trochę się przeraziłem bo przeładowanie spore. I tu też pytanie, czy przy takim przeładowaniu turbo będzie puszczało olej?
Auto po programie
BS:
000: http://img803.imageshack.us/img803/422/000bs.jpg
003: http://img28.imageshack.us/img28/4149/003bsy.jpg
011: http://img708.imageshack.us/img708/1426/011bss.jpg
Static:
000: http://img198.imageshack.us/img198/8928/000ez.jpg
001: http://img408.imageshack.us/img408/2973/001yhj.jpg
003: http://img26.imageshack.us/img26/1852/003dyy.jpg
004: http://img687.imageshack.us/img687/6310/004lik.jpg
007: http://img577.imageshack.us/img577/9044/007zbp.jpg
013: http://img694.imageshack.us/img694/851/013mqi.jpg
018: http://img205.imageshack.us/img205/6130/018ww.jpg
023: http://img195.imageshack.us/img195/1875/023muq.jpg
Dymanic:
001: http://img210.imageshack.us/img210/6948/001dyn.jpg
003: http://img545.imageshack.us/img545/3208/003dyn.jpg
004: http://img440.imageshack.us/img440/9245/004dyn.jpg
008: http://img839.imageshack.us/img839/264/008dyng.jpg
010: http://img209.imageshack.us/img209/5223/010dyn.jpg
011: http://img15.imageshack.us/img15/9641/011dynm.jpg
no to juz wiesz czemu kopci na niebiesko skoro podpija 1,5l
logi wygladaja ok auto po sofcie gdzie robiles?turbo troche sporo dmucha,masz jaki wykres?
twoje turbo nie jest 1 swiezosci stad takie przeladowanie miales,sadza, olej i kierownice sie przycinaly kiedys bardziej niz teraz.
pompki w stanie bardzo dobrym nie sa
kierownice same z siebie by sie nie przycinaly,a ty pewnie jestes swiadomym uzytkownikiem diesla.
moje zdanie takie, ze turbo puszcza.
:good: staram się co jakiś czas dobrze go przegonić
też tak po cichu obstawiam, że to turbo, umacnia mnie to tylko w przekonaniu na wymianę go na BRD :evil:
wiesz tragedi poki co nie ma 1,5l na 10tys obleci.
jak bedziesz notlaufy lapac wtedy bedzie mozna zaczac myslec.
no jak na razie o dziwo nie złapałem[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 14:26_________________________________________________ktoś inny się wypowie?
Filtr mam suchutki, nie rozumiem dlaczego miał by być mokry.
Poci się na drodze IC - kolektor ssący, tylko od strony dolotu
Co do PD, to dziwna sprawa, bo te korekcje rzeczywiście są dość wysokie, ale nie ma jakiś szarpań, drgań budy czy jakiś innych tego typu historii. Moc jest, co widać na wykresie. Te korekcje utrzymują się na takim samym poziomie od 3 lat... Więc chyba nie jest z nimi aż tak źle...
Przy duzym przeladowaniu jest mokry/brudny filtr powietrza jezeli rzeczywiscie jest one dluzszy czas...
a PD korekcje, korekcjami ale BIPy masz oplakane.
a to o tym nie wiedziałem.
co do BIP'ów to gdzieś kiedyś czytałem, że +/-30 jest w normie :mysli:
Co Wy z tym PD....
nic nie rob z pompkami bron Boze... wszystko gra w ukladzie wtryskowym.
grupa 13 wcale nie jest wyznacznikiem uwalonych pompek, dawka i bipy są ok tak jak przemik pisał dał bym z tym spokój, Co do brania oliwy to 1.5 litra nie jest jakąś tragedią, sprawdź dolot czy nie pływa, a jeśli nie to stawiam na zmęczone uszczelniacze zaworowe. No chyba że dużo latasz po autostradach z dużymi prędkościami to 1.5l na tyle km to norma :)
nic nie pisalem o rwaniu PD, lecz jakies czyszczenie [preparatem, bezposrednio] wskazane na modzie. Nie mam na mysli STP bo lekka lipa, to tylko profilatycznie i to lepszy Xeramic.
Uszczeniacze b.prawdopodobne zaworownia.
:good:
Tak jak wcześniej pisałem jest trochę tej oliwy w dolocie, ale nie ma też aż mega powodzi.
Te uszczelniacze zaworowe są jednak chyba bardzo prawdopodobne, to by tłumaczyło to poranną błękitną chmurę.
Co do STP to zalewałem nie raz, ale bez większych efektów. Po wyjeżdżeniu zbiornika, korekcje spadają o około 0,2. Ale po krótkim czasie wszytko wraca do poprzednich wartości. Spróbuje może tego środka co Grejf podałeś.
lub JET CLEAN - LIQUI MOLY, najlepszym rozwiazaniem jest pojechac podpiac sie pod maszyne koszt ok 300zl. Ewnt. poczytac jak garazowym sposobem to wykonac na PD. Gdzies tu bylo na A4 klubie.
To spróbuje, któregoś z tych środków. Co do tego garażowego sposobu to widziałem, ale w planie mam kiedyś wymianę końcówek na mocniejsze, więc te manewry są chyba zbędne.
