[B6 BAU] Wykres po chipie
Sprawdzona max. jedzie 250km/h i koniec, wskazówka staneła jak wryta. Czy to znaczy że jest ogranicznik prędkości? Bo przed modyfikacją był niepotrzebny.
koniec skrzyni
Ogranicznika chyba nie ma bo jeden z forumowiczow mówił mi że bez programu lecial taka furą ponad 250km/h :decayed:
W sensie, ze zamykales szafe przed programem?
w sensie ,ze chyba przed tyle nie poszedl. A ogranicznika nie ma tylko to co napisał Poziek , czyli za wysokie rpm , w dieselu jest gwałtowny spadek mocy przy pewnych obrotach pewnie kolo 4700 i pewnie tyle bylo przy 250, albo odcinka obrotów.pozdr. p.s wogole jestem w szoku ,ze to tak cisnie.
w sensie, że przed modem max. ok. 230, teraz jechałem po autobanie zapakowany, 4 osoby i nie było znaczenia czy z góry czy pod górę zapitalał równo 250, obroty ok. 4400 "chyba" (jedna kreska do czerwonego pola).
Leciałem 240,bez chipa,ośka,waga 1490
Ostatnio robiliśmy Golfa 4 130ke z big turbo. Właściciel chciał mniej wiecej wiedzieć ile sprzęt ma na 400m. Spontanicznie zrobiłem pomiar z VAG-COMa. Wyszło 14.8s. Był teraz w Rykach i miał czas 14.89s. Raczej ja i on pojechaliśmy na maxa tym sprzetem w rozumieniu procedura startu oraz zmian biegów. Jest kilka osób z mocnymi autami która w pewny mniej lub bardziej miarodajny sposób uznaje pomiary z VAG-COMa bo pokrywają im sie z pomiarami z SSS.
Swoją srogą oprócz pomiaru do 100ki dobrze mierzyć auto włąsnie na 400m albo do np. 200. I wtedy sprawdzić róznice przed i po chipie.
Pozdrawiam.
ogólnie może chip jest nigdy tego nie spradzałem a lista zdziwionych jest długa.jeździłem tylko A6180km tip w czterech łapach seria i takim samym A6 po chipie(ale ta zapylała aż się tip rozpadł) i A4 2,5 150 tip ale z tą było coś nie tak.Nie mam poprostu porównania do zdrowej serji...
Wcześniej miałem A6 2.5 Aym 155PS jak prowadziłem ją z Niemiec to udało mi sie pojechac 240km/h i nie było to trudne. Strasznie fajnie smigalo to autko :gwizdanie: :gwizdanie:
To wyobraź sobie jak zapyla bochaterka tego postu... :gwizdanie:
A badałeś przekłamanie przy 250 jakie jest.
Ja w A4 B6 felga 15 rozmiar 195/65/15 śiśnienie 2 atmosfery
przekłamanie przy 100 km/h wynosił 7
a przy 150 km/h wynosiło 12-13
Ciekawe ile z tego 250 zostało naprawde
no dobra, dajcie już spokój z tymi max prędkościami w tym poście, nie psujcie go
Jak patrzę na ten wykres:
Hamowany tylko na modyfikacji dlatego, że późno skończyliśmy, jakoś tak dłużej się zeszło z tym autem :embarrassed:
to porównując go z moim
.. czuję zazdrość ;( :shocked::blink:
Moglibyście mi wytłumaczyć skąd aż taka różnica?
pierwszy wykres : 8 stopni
drugi wykres : 29 stopni
a mówiłem żeby FMIC zrobić... :tongue4:
Poziu, Twoim zdaniem ta zupa za oknem (29 st.) spowodowała tylko taki przyrost? :mysli:
Shamować go w środku nocy i będę miał odpowiedź .... (?)
Tak to wygląda w A4:
a tak w A6 (z tym samym silnikiem):
a pamiętasz jak wyglądała seria? :)[br]Dopisany: 29 Styczeń 2009, 23:43_________________________________________________teraz dopiero zobaczyłem wykres - Rogal , świetna robota :good:
