[B6 ALT] Po wymianie klocków przednich nadal zapala mi się kontrolka zużytych okładzin
Witam
Zapaliła mi się kontrolka zużytych okładzin hamulcowycj wiec je wymieniłem i kontrolka znikla. Było to jakies 3 tygodnie temu ale od od kilku dni jak odpalam auto to zapala mi się kontrolka zuzytych okladzin. Ja zgaszę silinik i wcisne hamulec i znowu zaplace to jest juz OK i tak bedzie do momentu kiedy zaparkuje auto i pozostaiwe na dłuższa chwilę. Jak odpale zap,laa sie kontrolka to ja gasze silnik wciskam pedal hamulca i zapalam i kontrolka wtedy sie nie swieci. Jakies pomysly na rozwiazanie tego problemu ?
Sprawdz okablowanie w ktoryms przednim kole do czujnikow :)
tak sobie myslalme i pewnie to bede musial to zorbic :( zastanawia mnie dlaczego jak wcisne hamu8lec problem znika a jak auto postoi troche czasu to znowu sie pojawia :(
sprawdź też czy nie zaśniedziały styki we wtyczkach :hi:
odswieze troche temat , bo jest ich az za duzo na ten temat , ale mam taki problem , świeci mi sie non stop (o) na duzym fisie na gorze :/ sprawdzalem przewody 3krotnie , pryskalem stykiem , probowalem mostkowac kable , sprawdzalem w vagu , sprawdzilem wszystkie zarowki , mam MAX ile tyle wejdzie plynu hamulcowego po sam korek , a kontrolka non stop sie pali i nigdy nie gasnie :/ piekniego dnia sie zapalila i postanowila mnie wkurzac chyba do konca zycia :/ mam takie pytanie jak wylaczyc na stale to badziewie bo juz sie poddalem , Audi a4 b6 2001 AWX 96kw duzy fis aha :D sprawdzalem wszystkie dokladnie bezpieczniki :)
Ps jak wymontowac ta siateczke ze zbiorniczka plynu hamulcowego ? przekreca sie w lewo i prawo ale nie chce wyjsc do gory :/ udalo sie komus ja wyciagnac czy jej sie nie wyciaga ? bo tak sobie mysle ze moglbym poruszac paluchem i moze bym cos odblokowal tam jaki czujnik poziomu plynu , ktos wie gdzie ten czujnik jest jak go wymontowac i przeczyscic ? no i moze wymienie plyn od razu ten ze zbiorniczka przynajmniej zeby nie odpowietrzac
gacekmen1 klocki od strony wewnetrznej sprawdzałeś ?
Pisalem :) sprawdzilem klocki , od wewnetrznej ,zewnetrznej :D az taki glupi nie jestem zeby nie zobaczyc tak podstawowej sprawy , podlaczylem vaga i zobaczylem takie cos
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 CG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EZ1A048427 AUZ6Z0A0055285
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04255
Shop #: WSC 46264
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0408
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 65404
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 J
Component: Lenksáulenmodul 0204
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
Coding: 00002
Shop #: WSC 07777
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37)
28-00 - Short to B+
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 55: Xenon Range
Controller: 4B0 907 357 C
Component: dynamische LWR D05
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01010
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-00 - No Communications
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Cos tu pisze o ABS , ale u mnie abs i esp dziala , :/ a szukac bledu ktorego niema :/ niewiem , chyba najlepszym rozwiazaniem wylaczyc na stale ta informacje bo juz mnie wkurza
Odpielem komputer , poczyscilem styki itp. styki od abs tez , podlaczylem i zaczelo sie dopiero ;p bledy a bledy :D
Moze mi ktos powiedziec czy musze wymienic pompe ABS czy mozna ja tylko zaprogramowac od nowa ? i ile koszt takiej naprawy moze wyniesc, bo chce jechac do fachowca tylko nie chce zeby mnie oszukal cwaniaczek ze wezmie zawola za cos 500zl co jest warte np 100zl :D
wszystko dziala ABS ,ESP ale ta kontrolka hamulca wciaz mnie denerwuje i musze to zrobic
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front D1320
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 46264
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01206 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
Control Module Part Number: 8E0 920 900 E
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 07777
Additional Info: WAUZZZ8EZ1A048427 AUZ6Z0A0055285
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnałuŰ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Control Module Part Number: 038 906 019 CG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1366
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
