[B5 ADR] Ubytki płynu chłodzącego (?)
Witam.
Mam problem z płynem chłodniczym, a mianowicie ubywa go ze zbiornika (jakies hmm niecały litr na 1000 km).
Nie moge zlokalizowac wycieku (nie widac nic niepokojacego po otwarciu maski). Jesli chodzi o uszczelke pod glowica to jest wszystko ok - w ten sposob napewno nie znika, auto nie kopci ani nie bierze oleju wiec to wykluczam... Czy sa jakies newralgiczne punkty ktore wypadaloby sprawdzic?? Zbiornik caly z korka tez nie cieknie - ogolnie z gory nic nie widac.
Zauwazylem tez pewien inny objaw (raczej chyba niezwiazany z tym tematem) a mianowicie od pewnego czasu przy mocniejszym dochamowaniu auta zostawiam za soba mokre slady mniej wiecej na srodku auta - struge zaczynajaca sie mniej wiecej pod silnikiem. (i nie jest to napewno ten ubywajacy sie płyn bo tego jest znacznie wiecej) czy moze byc to objaw uzywania klimy (skroplona woda) ? Badz tyle wody z parownika od instalacji lpg ? Problem w tym ze na lpg wogole sie nie znam i nie wiem co i jak z nia...
Wogole czy moglby sie ktos wypowiedziec na temat nastepujacej instalacji: (?)
(dane odczytane z wyciagu swiadectwa homologacji)
ZAVOLI GES 001507
reduktor: Zavoli
zawor gazowy: Zavoli
wielozawor: Emer.
Układ elektroniczny: Autronic
Wybaczcie pytanie o instalacje ale jesli chodzi o lpg to jestem zielony... (i nie ja ją zakładałem - poprzedni własciciel) ogolnie na gaz w aucie nie narzekam i sprawuje sie ok ale nawet nie wiem co to za dokladnie instalacja... :/
* płyn chłodniczy jest w układzie klimatyzacji, w układzie chłodzenia - płyn chłodzący (temat poprawiony) [Musashi]
cos z płynem dziac się musi. jest możliwośc ze plyn wycieka tylko gdy silnik jest rozgrzany i wzrasta cisnienie w ukladzie chłodzenia. wysoka temperatura powoduje ze niewielka ilosc plynu natychmiast odparowuje. jednak w ogolnym bilansie Twoj wyciek jest znaczny. najprosciej zrobic probe cisnieniowa szczelnosci ukladu chlodzenia na zimnym silniku. jezeli pojawi sie wyciek bedzie dobrze widoczny.
druga mozliwosc to wyciek plynu przez uszkodzona uszczelke pod glowica wprost do cylindra, jezeli ilosc jest niewielka nie dymienie nie bedzie zauwazlane. plyn chlodzacy bedzie pachnial spalinami.
poszperaj dobrze na forum
jest kilka wątków na ten temat
np http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_benzynowe/odp_b5_adr_wyciekajacy_plyn_chlodzacy-t21751.0.html;highlight=ch
Witam niewiem czy to ci pomoze ale u mnie pow ymianie czujnika i oringu miałem ubytki płynu. Okazało się że nowy kupiony oring jest poprostu zacienki, ubytek płynu podobny jak u ciebie. Wymieniełem na taki sam ja k stary i jest ok. W sklepie którym kupowałem gość był w szoku że oring jest zaciecki. Sprawdz spróbuj.
jaki wniosek? kupowac ORI
wiesz ja mam podobnie, znika mi płyn chłodzący, co się okazało od dołu popękany jest zbiorniczek wyrównawczy i stamtąd się on wydobywa :confused4:
Miałem coś podobnego w oplu i też długo niemogłem zlokalizować nieszczelnosci,podejrzewałem uszczelke pod głowicą,bo na zewnatrz wycieku nie widziałem.po dokładnym sprawdzeniu okazało sie zaczeły puszczać złączki na wężach gdzie był wpiety parownik od lpg,oraz przy samym parowniku.Na karzdej złączce był niewielki przeciek(tzw.pocenie sie)ale w 4 miejscach dawało dosc znaczny ubytek.Złaczki te w większosci samochodów są mało widoczne bo znajdują sie za silnikiem.Ja bym dośc dokładnie sprawdził układ-węże itp.np.dużo można zauważyć z kanału.bo z góry nie zawsze wszystko widać.
sprawdźcie szczelność układu na zimno pod ciśnieniem. dobre warsztaty mają odpowiednie oprzyrzadowanie. wtedy wyciek będzie widoczny jak na dłoni.
Prawda. Jeśli nie masz w okolicy takiej możliwości to podnieś auto na pracującym, rozgrzanym silniku. Ja w ten sposób wykryłem b. mały wyciek z węża nagrzewnicy w seicento.
Popatrz na wszystkie złącza jeżeli zauważysz w okolicy jakąś narośl w postaci kryształków to znaczy że tendy ucieka płyn. :mysli:
problem z trudnymi do ustalenia wyciekami jest taki, ze gdy silnik jest nagrzany plyn od razu odparowuje. gdy jest zimny w ukladzie jest niskie cisnienie.
dlatego nalezy zewnetrzeni podniesc cisnienie w ukladzie chlodzenia przy zimnym silniku
