Wymiana siłownika klapki wlewu paliwa
Wymontuj ten siłownik i posprawdzaj czy przewody, złącz są ok. Jak są ok to wymień ten siłownik bo kosztuje niedużo.
9 godzin temu, Muskel1 napisał:
Jakie błędy? Wrzuć autoscan.
Jutro zrobię skany to wrzucę.
Takie błędy są zawsze po tankowaniu:
Musisz sprawdzić okablowanie. W najgorszym przypadku siłownik do wymiany. Nie kosztuje dużo.
Gdzie jest on podłączony w Komforcie ?!
Edytowane przez tomasm64
Podpięty jest do komfortu z tyłu, w czarnej 17-to pinowej kostce, pin 6 (niebieski przewód) i pin 7 (niebiesko-czerwony).
Ok, dzięki, muszę przejrzeć te kabelki.
Przy otwieraniu centralnego zamka słychać jak silniczek ale paliwa ciężko pracuje.
Czy da się go jakoś "nasmarować", czy tylko jego wymiana wchodzi w grę?
W dniu 12.04.2013 o 22:00, Kodzak33 napisał:
Już zamówiłem siłownik (81zł) tylko teraz dylemat z wyjęciem tego plastiku z klapką znając życie coś się pewnie urwie. W serwisie za wymianę chcą 300zł :kwasny: . Po wymianie trzeba to kodować lub podłączać kompa?
Wymiana to 20 min
Hej, czy ktoś wymieniał siłownik w A4 B9 TDI? Wkład się różni od tych tutaj na zdjęciu, nie posiada miejsc do naciśnięcia. Jest jakiś patent jak wyciągnąć wkład czy tylko siłowo i wymiana wkładu na nowy?
