[B5 AVG] Problem z odpalaniem / logi
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że już przy tych temperaturach tj. nocą około 0st, w dzień około +9 muszę kręcić dłużej niż zazwyczaj.
To zaczęło się dziać nagle, wcześniej gdy były nawet przymrozki odpalał bardzo dobrze.
Dodam, że jeżdżę co drugi tydzień do pracy tj dziennie 50km w obi strony (25km w jedną, 8h przerwy i 25km w drugą). Dodatkowo co drugi dzień auto robi 6km(3km w jedną 6godz przerwy i 3km w drugą czyli nawet nie się zdąży zagrzać). Załączam logi z dawki paliwa, napięcia ładowania a akku, na zimnym i po przejechaniu dystansu lekkiego. Logi statyczne
na zimno
http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65865.html
http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65863.html
po przejechaniu kilku km (70stopni na blacie)
http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65862.html
i akku pod pełnym obciążeniem (włączyłem wszystko co możliwe)
http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65864.html
Hmm na moje to wtryski padaka, dodatkowo przelałem olej i przy odpalaniu zakopci w deńko.
Jest jeszcze jedna rzecz, otóż przy wymianie oleju zapomniałem wymienić filtr paliwa a kupiłem auto w kwietniu.
Może jak go zmienię to pomoże lecz jeszcze proszę o info na temat logów, może jeszcze zrobić logi innej grupy ?
zrob 000bs
oraz 007 na zimnym i cieplym
Dodam, że dzieje się to tylko przy pierwsej próbie, każda kolejna to strzał i chodzi. Nawet jak lekko poruszę rozrusznikiem pierwszy raz to drugi raz zapala bez problemu.
007 na ciepłym zrobię później(wieczorem), tutaj zimne auto i logi
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65897.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/kograman_65898.html
Błędów brak.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
kąt wtrysku do przyspieszenia.
i palenie powinno sie poprawic ...
Ale powiedzcie mi, czy ja coś schrzaniłem czy kont wtrysku sam przestawił ?
Kąt wtrysku sie sam nie przestawia jesli miałeś ustawiony prawidłowo 49-53 a zmieniła ci się wartość to przyczyną może być rozciągnięty pasek rozrzadu po dwóch trzech latach eksploatacji ja tak miałem lub ścina klin na wale dolne koło od rozrządu a tu już sie żarty kończą bo jak klin zetnie to zawory sie spotkają z tłokami i silnik do remontu
i ostatnia rzecz czy mechanik po wymianie rozrządu ustawił kąt wtrysku
Raczej wątpię żeby mój mechanik ustawiał kąt wtrysku. A co do tego klina to jak mam wyczaić co z niego pozostało ?
Rozrząd wymieniał mi serwisant w Skody lecz we własnym garażu :tongue4: i dostał prykaz poinformowania mnie co w tym aucie jest nie tak a zastrzeżeń nie miał. goldik pisz co robić a zrobię.
Ale to trochę dziwne bo zaczął fisiować od tygodnia. Nie było tak, że stopniowo coraz gorzej palił tylko ot tak sobie z bani zaczął.
zacznij od ustawienia kąta wtrysku choć mechanik powinień ustawić ci to w cenie wymiany rozrządu i sprawdz próbówką świece żarowe czy wszystkie sprawne ale ten ką wtrysku na początek i wszystkie sprawdzenia vagiem robi się na rozgrzanym silniku 90 stopni
i dawke paliwa zwieksz.Bo ma cos kolo 7-8mg.Zrob 001 na full rozgrzanym oraz 001 na samym zaplonie(silnik zgaszony)
No właśnie muszę zrobić te logi na rozgrzanym silniku. Kątem zajmę się dopiero w przyszłym tygodniu a dawkę zostawiam bo wydaje mi się, że jest w normie max 40 co odpowiada nie całe 11mg no chyba że za dużo ?
Acha, dziś sprawdziłem EGR (zaślepiony blaszką) i jest tak od ch... oleju. Odma ?
A jak widzicie wtryski ? Końcówka czy jeszcze dają rady ?
zrób logi na rozgrzanym silniku a co do dawki paliwa to autko zbiera sie wogle ja u siebie mam coś 3 mg niby jest norma od 3 do 9 ale jak nie czujesz że jest słąbszy
logi zrobię. Ale dziwna sprawa, bo dziś po nocnym postoju wskakuje i ciach bez zająknięcia. Po postoju ponad 2godz wsiadam pach chodzi. Nie podłączałem vag-a ale czyżby już nie był obrażony na mnie ?
