Aktywacja wskazania naładowania akumulatora Wymiana Demontaz Kodowanie
A jego ogolny stan, jak wyglada wg Ciebie? Byl do niedawna zle zakodowany, wiec mogl dostac po d*pie.:kwasny:
Wg. mnie jest OK :wink: ja mam drugi rok i moj wskazuje juz 63% stan baterii
U mnie po 2 latach waha się pomiędzy 60-80%, rok temu miałem 100%, a teraz nawet po podłączeniu ładowarki (prostownik CTEK MXS 5.) nie może wskoczyć nawet na 90% :-(
---------- Post dopisany 25-09-2013 at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany 09-07-2013 at 22:30 ----------
Mały update - w weekend odłączyłem akumulator na 30min i włączyłem ponownie - status wskazania akumulatora stał sie nieaktywny do momentu zapłonu silnika. Podłączyłem ładowarkę CTEK i o dziwo ładowało 3-4 godziny i status akumulatora pokazuje 100%:grin:
Wnioskuje, że odłącznie/załączenie akumulatora spowodowało odświeżenie monitorowania stanu akumulatora (wyzerowanie stanu uczenia się starzenia akumulatora) i dlatego jest ponownie 100%. Na Gateway'u 19 bloki pomiarowe opisujące aku 18/19/20... też lepiej wyglądają.
Po tygodniu wspomniane 100% wciąż pozastaje nawet po 45 minutowym skanowaniu i zabawą VCDSem. Więc coś podejrzane. Wykodawałem/zakodowałem, reset i wciąż 100%.
Co ciekawe przed odłączenie klemy akumulatora na Gateway'u blok 20 pokazywał „Batterry Capacity” Pojemniości baterii 13Ah, a po ściągnieci/założeniu klemy pojawiło się 47Ah (mój akumulator to 8K0915105 C - 12V; 340A; 70Ah)
przed odłączeniem klemy:
http://s9.postimg.org/vxd39s98r/Akumulator_1.jpg
Po załączeniu klemy:
http://s2.postimg.org/py0cx92bp/Akumulator_2.jpg
Wygląda na to, że wskaźnik poziomu akumulatora nie działa jak powinien. W weekend zaś bawiłeś się kodowanie (pełne oświetlenie włączona stacyjka) a aku wciąż pokazuje 100% - wniosek coś się zawiesiło!
Tu ostatnie bloki pomiarowe – Pojemności spadła do 31Ah, Bartery State of Charge – pokazuje chyba prawidłowo 62% ale MMI wyświetlacz = 100%
Tak, ten wskaźnik nie jest adekwatny do faktycznego stanu baterii.
dlatego audi nie uruchamia tej opcji w b8, pewnie inaczej jest już w a6 gdzie masz faktycznie sterownik akumulatora, tam też pomiary są dokładniejsze :wink:
tak na to wygląda, u mnie na trwałe świeci już 100% :grin:
udało się komuś odpalić ten wskaźnik w mmi 3g plus albo wie czy działa ?
ps. w koncercie bez navi mi pokazywało poziom.
w 3G+ nie ma takiej możliwości :kwasny:
Witam w swoim b8 mam radio concert. Czy da się w nim odkodować jakieś ukryte menu?
Podpowiedzcie mi jak do niego podłączyć wzmacniacz od subwoofera?
w radio concert nie ma zielonego menu :kwasny:
a jak podłączyć wzmacniacz
w Twoim radio trzeba podłączyć wszystko z przodu bo tam masz unit i wiązkę z głośnikami.
Przez converter hi-low input,
w przypadku b&o lub Audi sound system wzmacniacz jest w tylnym lewym błotniku, gdzie są połaczenia z głośnikami :wink:
Właśnie u mnie jest ten lewy błotnik pusty i tam bym wsadził subwoofer
Najlepiej podłączyć w twoim przypadku wzmacniacz z przodu, a puścić same kable do suba do tyłu.
Lub całą wiązkę z kablami musisz ciągnąć tunelem lub lewym progiem jak będziesz miał wzmacniacz z tyłu...
pomyśl jak tam zmieścić wzmaka - jest mało miejsca :kwasny:
ale nie zaśmiecajmy tu - bo to o baterii mowa, :wink:
załóż nowy wątek
  • 1 rok później...
Koledzy czy przy tym sofcie i mmi jestem w stanie uruchomić stan akumulatora?
Bez problemu :)
No to ja nie wiem jak to aktywować
Podziękowania dla andynl za uruchomienie wskazania naładowania akumulatora.
Ale w dalszym ciągu nie wiem jaka może być przyczyna spadku energii akumulatora ponieważ po aktywacji wskaźnika pokazywał zaledwie 30%.
Edytowane przez arrcio
:hi:
Tak jak gadaliśmy coś Ci kradnie prąd to nie podlega wątpliwości kwestia co?
Moim zdaniem złodziej siedzi w tej Twojej mało oryginalnej instalce haka.
Ja na Twoim miejscu wypiął bym na razie ten badziew, wykodował żeby błędów nie waliło i pojeździł kilka dni, a jak nie to może nowe aku jest źle zakodowane, nie wiem te okolice :eusathink:
jaki może byc powód że wskazanie Aku w MMI mam stale 100%? kodowanie zrobiłem zgodnie z instrukcja dla MMI 3G, w zielonym menu tez ustawiłem wszystko jak trzeba, wykodowałem wszystko i zakodowałem na nowo i dalej to samo :/ Czy w adaptacjach w kanale 06 powinno byc coś co się nazywa Test Development ?
Edytowane przez edraven
U mnie tez zawsze pokazuje 100%, jeszcze nigdy nie zeszło mi niżej
to chyba coś jest nie teges, bo nie tak miało to chyba chodzić;) nawet jak vaguje 2h to jest dalej 100% :/
