[B5 ADP] Dmuchawa raz działa raz niedziała i chyba o coś "wadzi"
Witam,
Od niedawna wentylator nawiewu nie zawsze sie od razu włącza ... pomaga energiczne puknięcie w środek deski rozdzielczej . Po takim zabiegu najcześciej rusza na jakiś czas jednak wydaje dzwięki jakby łopatki o coś tarły/haczyły... (przeważnie jest to jednak nie rytmiczne)
Mam zamiar jechać spory kawałek na sylwestra i pewnie teraz jest oblężenie u mechaników. Czy macie jakieś podejrzenia ? Jaka jest tym samym szansa, że sam coś chociaż czasowo naprawie ? Jak sie dostać do dmuchawy ?
Z góry dziekuje
Kolego dostanie się do dmuchawy to 10min odkręcasz schowek i już widzisz dmuchawę. Odkręcasz 4 śubki odpinasz kostkę i masz silniczek na wierzchu. Ja w swojej b5 miałem przypadek że dmuchawa na wyższych obrotach tarła o coś po wyjęciu okazało się że obudowa wirnika była pęknięta i podczas pracy siła odśrodkowa ją rozszerzała i tarła o obudowę. Pokleiłem to ale nie wytrzymało długo więc musiałem na nową wymienić. Rozkręć swoją i zobacz co się stało.
na 99,9% to szczotki , miałem ten sam problem
Potwierdzam
Jeśli nie zawsze Ci się załancza to pewnie szczotki się kończą
Witam. Mam podobny problem w moim autku. Dmuchawa raz dziala a raz nie. chcialbym do niej zajrzec. Piszecie ze do silniczka mozna sie dostac od strony schowka. Moje autko to "Anglik". Wiec moje pytanko (moze i smieszne...) ale czy silniczek tez bedzie po przeciwnej stronie? Z gory dziekuje :)
Zdemontuj schowek i zobacz, to 5 min roboty :cool1:
Ja miałem to samo, wymieniłem silnik na podróbkę z allegro i jest teraz ok.
Trochę odświeżę, ale miałem to samo, czyszczenie i wymiana szczotek załatwiły sprawę. Niestety nie na długo. Od wczoraj dmuchawa działa tylko na 4 stopniu, na pozostałych w ogóle się nie uruchamia. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyn problemu?
