Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B8 (RKA czyli TPMS)
a czy da radę zamontować jakieś ori czujniki ciśnienia w wentyle tak żeby na mmi pokazywało ile w barach każde koło ma ciśnienia?
ta opcja była na platformie A6 C6 Q7 A8  przy MMI 2G
W B8 tego nie zrobisz
Z tego co pamietam to AUDI Q5  na USA jako jedyne miało osobny sterownik plus czujniki w kołach :hi:
Nigdy nie widziałem takiej opcji w MMI 2G czy 3G
Szkoda że w b8 nie można w koła czujników założyć, no nic muszę szukać sterownika bo u mnie kodowania nie przyjmuje,
Ktoś z was już zmienił sterownik lub sterownik i pompę ABS?
Jestem nieszczęśliwym posiadaczem 8K0907379P ...
Wymieniłem pompę ABS z 1AS na 1AT.
Wklejone kodowanie z 1AS do 1AT i wyskoczyły takie błędy...
Monday,06,March,2017,16:09:38:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K98A015896   License Plate:
Mileage: 165320km-102725mi   Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K98A015896   Mileage: 165320km-102725miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (------CABB)       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
   Part No SW: 8K1 907 115 A    HW: 8K1 907 115
   Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
   Revision: A5H07---
   Coding: 0104000318070118
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
   ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
   VCID: 2C509C9F4718905ED1-8078
2 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 165327 km
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 16:00:41
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 165327 km
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 16:00:41
Readiness: 0110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BD    HW: 8K0 907 379 BD
   Component: ESP8 front    H04 0030
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 030D00
   VCID: 7CF06CDFFFF8C0DE01-8028
2 Faults Found:
02214 - Tire Pressure Warning
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 165327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 16:05:45
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0082
                    Hex Value: 0x0037
                    Hex Value: 0x1F91
                    Hex Value: 0x00FF
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 165327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 16:05:45
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0082
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x0791
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
   Component: BCM2 1.1      H70 0141
   Revision: 00002001
   Coding: 030100
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 R    HW: 8T1 820 043 R
   Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Revision: C1000000    Serial number: 0115.01.080317
   Coding: 64080000
   VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 165327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 14:37:53
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000079423
   Coding: 260050914114AF010001000300001D0D001C030800010141000000
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 170108  H06 0060
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75230801514467
   Coding: 100003
   VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD12MS4E
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME38223012.
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 6344MSME2C246950E
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 6352QSME480E795D.
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 6362QSME480F1865P
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME42072901O
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 63832SME4C015177.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H10 0012
   Revision: --------    Serial number: 90304HA40002K
   Coding: 000016
   VCID: 3D76A1DBA46209D676-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 900 A    HW: 8K0 920 900 A
   Component: KOMBIINSTR.   H14 0221
   Revision: 00100000    Serial number: 7VI11ZKD7
   Coding: 033D080003000008010001
   Shop #: WSC 20931 124 07831
   VCID: 2858608F5BE0BC7E35-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 D    HW: 8T0 907 468 D
   Component: GW-BEM 5CAN   H04 0084
   Revision: GA801030    Serial number: 3000G07B2981A4
   Coding: 000003
   Shop #: WSC 64705 428 00259
   VCID: 428CD227DD9C762E0B-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H03 0150
2 Faults Found:
03041 - Energy Management Active
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 165327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 14:38:32
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 165327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 15:49:45
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006892690
   Coding: 011D02205000410001
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0108862681
   Coding: 01000620003904C0033001
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 J    HW: 8T0 035 223
   Component: DSP STD       H07 0210
   Revision: S1700000
   Coding: 0203010102
   VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8060
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006886814
   Coding: 011D02205C00410001
   VCID: 3E74A6D7A96412CE6F-806A
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000059017
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 B    HW: 8T1 035 186 B
   Component: Concert3      H13 0130
   Revision: 00000514    Serial number: AUZ5Z6H1017670
   Coding: 0002008201018502475B070000
   VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006763193
   Coding: 010C02204000210001
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006789209
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 B    HW: 8T0 862 335 B
   Component: FSE_255x BT     H26 0350
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005031527
   Coding: 0010320
   VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:44)--------------------------
Wie ktoś jak to ugryźć dalej...
Wszystko ok.......  a kodowanie zrobione ?
Tak zrobione dokładnie jak w opisie pod concerta
ja pytam o ABS
wpisałes stare kodowanie ?
Cytuj
6 minut temu, wrclaguna napisał:
ja pytam o ABS
oczywiście że tak na samym początku po założeniu pompy...    takie miałem kodowanie  030500
później dokodowanie reszty
Jesli tak to trzeba skasowac błedy i przyuczyć cisnienie
Nic to nie daje... Błędów nie da się usunąć.  Błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded  wyskakuje cały czas co jest dziwne.  Kodowanie ze starej pompy przyjęte jak i tmps.  Esp nie działa i ciśnienia nie da się  przyuczyć.
cp musiałeś ściągać? wymieniałeś całą pompę czy tylko elektronikę? dużo roboty z wymianą?
ABS nie ma cp. Wymiana całej pompy z elektroniką. Wymiana pompy to 15min roboty + odpowietrzenie układu.  Wklejenie kodowania ze starej pompy plus dokodowanie dodatków.  Miałem mały problem z nowym absem bo przechodził procedurę testową i nie mogłem usunąć błędów ale dzięki wrclaguna problem rozwiązany.  ABSik śmiga aż miło.
Ok szukam pompy ;-) fajnie że udało ci się zakodować wszystko. Ktoś kiedyś tu na początku wątku pisał że abs może miec cp i to mnie zniechęcało do modu,
Witam,
W moim Audi jak chciałem powłaczac TPMS okazało sie ze wszystko jest powłaczane. Ale jak wchodze w radio i ten układ to wyswietla mi sie tylko: "Store tyre pressures" po wciśnięciu: "the tyre pressures are being srored..." i wraca do tego pierwszego. Radio mam Conerta tego podstawowego kolorowego. W czym jest problem  ze nie pokazuje na wyswietlaczu tego co powinno?
Ale co ma Ci niby pokazywać?
Tzn nie wiem czy dziala to? Bo chodzi o to ze chcialem uaktywbic i mialem aktywny ten uklad juz( mam samochod od nie dawna). Czyli tak ma byc i uklad dziala?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Napisz dokładnie dla potomnych co zrobiłeś, jakie miałeś problemy i jak je rozwiązałeś. Nie jeden z nas chce zrobić takiego moda. Sam wymieniałeś? jak ustawić ciśnienie? co trzeba robić krok o kroku?
Wygląda na to że jest ok.
Mniej więcej masz napisane co robiłem...
Pompę wymieniłem sam, do odpowietrzenie potrzebujesz 2 osobę. Ktoś musi "pompować" pedał hamulca (ja to robiłem ze znajomym mechanikiem więc poszło bardzo szybko).
1. Kopiujesz, zapisujesz (coding-07)  i to kodowanie wpisujesz do nowej pompy po wymianie.
2. Wymiana pompy (całej z elektroniką) plus odpowietrzenie układu hamulcowego.
3. Wklepujesz kodowanie do nowej pompy (pamętając o security access -16) plus dokodowanie tpms według opisu wrclaguna (oczywiście jak są jakieś błędy w sterowniku to je kasujemy)
4. Przyuczenie ciśnienia po dokodowaniu będzie w ustawieniach na mmi czy concercie.
Problem jaki miałem to rozpoczęta procedura testowa w output test-03 i nawet po jej zakończeniu wywalało ponownie błąd. Pomogła przejażdżka i kilkukrotne "zdrowe" depnięcie na hamulce żeby abs się przyuczył.
Problem rozwiązany dzięki wrclaguna za co jeszcze raz wielkie dzięki.
Mod jest bardzo prosty w wykonaniu i praktycznie jak sterownik nie będzie świrował tak jak u mnie z tą procedurą testową to jest godzinka roboty bez napinki.
