mcm Opublikowano 25 Marca 2008 Opublikowano 25 Marca 2008 Sytuacja jest taka jade normalnie, i kiedy probuje np wyprzedzić samochód, wciskam pedał gazu do dechy, wtedy pojawia się dziwny "metaliczno - powietrzny" świst (i nie jest to charakterystyczny świst turbiny) słyszalny w kabinie a dobiegający spod maski (w okolicach turbiny) wydaje mi się że od jakiegoś czasu się nasila, dzieje się tak na każdym biegu gdy wcisnę pedał gazu do oporu, samochód chodzi normalnie logi nic nie wykazują, przyspiesza elegancko, ale ten świst jest denerwujacy ?? czy może to być nieszczelność dolotu za turbiną ?? czy może być słychać wałek turbiny ?? miał ktoś taki przypadek
Musashi Opublikowano 25 Marca 2008 Opublikowano 25 Marca 2008 raczej dziura w dolocie. trzeba bardzo dokladnie ogladac wszystkie elementy. poszperaj bylo juz na ten temat.
grzanek85 Opublikowano 25 Marca 2008 Opublikowano 25 Marca 2008 Albo wiskoza CI padła i kręci się razem z obr silnika wiatrak. Wtedy słychać świst wiatru
spanky Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 raczej dziura w dolocie. trzeba bardzo dokladnie ogladac wszystkie elementy. poszperaj bylo juz na ten temat. ale napisal ze w logach nic nie widac niepokojacego .... pomysł z wiskoza wart jest sprawdzenia ....
mcm Opublikowano 26 Marca 2008 Autor Opublikowano 26 Marca 2008 wisko sprawdzone, nie chałasuje, turbo jakby miało dziure to na postoju też by dawało i wąż dolotowy niw był by taki twardy jak jest teraz przy dodawaniu gazu, a słychać ten dzwięk tylko jak się jedzie
darulez Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 u mnie świszczało tak ze wyglądać to mogło na nieszczelnośc w dolocie a okazało sie uszkodzenie fizyczne wirnika.jakbym wczesniej sprawdził wirnik uniknał bym niespodzianki na drodze. Nawet male uszkodzenie jednej z lopatek ssących moze powodować dziwny dzwiek (świst) przy wiekszych predkosciach wirnika.
mcm Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Opublikowano 29 Marca 2008 tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? a tak BTW co ci sie stało na drodze ?? PS. łopatki od strony zimnej nie dawno przeglądałem i wydawały się OK
darulez Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? a tak BTW co ci sie stało na drodze ?? PS. łopatki od strony zimnej nie dawno przeglądałem i wydawały się OK rozlecialo sie łozysko w turbinie i wirnik latał w kazda strone. wywalilo uszczelniacze olej w uklad i po turbinie
baskecior Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? Nic nie będzie słychać na postoju, choćbyś pałował do odcinki.
mcm Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2008 tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? Nic nie będzie słychać na postoju, choćbyś pałował do odcinki. czyli co, to może być wirnik i słychać go tylko podczas jazdy ??
baskecior Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? Nic nie będzie słychać na postoju, choćbyś pałował do odcinki. czyli co, to może być wirnik i słychać go tylko podczas jazdy ?? Dziura w dolocie albo wyszczerbiona łopatka. Osobiście obstawiam opcję nr 1 i zalecam macanie gumowych rur ...
mcm Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 w tym sęk właśnie, że rurki nowe w całym układzie turbo, turbina przynajmniej od strony zimnej OK, muszę jeszcze zajrzeć od strony ciepłej ale dzwięk jest dziwny na postoju nic nie słychać, a podczas jazdy im mocniej wcisniesz gaz tym bardziej się nasila, na każdym biegu ??
darulez Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 w tym sęk właśnie, że rurki nowe w całym układzie turbo, turbina przynajmniej od strony zimnej OK, muszę jeszcze zajrzeć od strony ciepłej ale dzwięk jest dziwny na postoju nic nie słychać, a podczas jazdy im mocniej wcisniesz gaz tym bardziej się nasila, na każdym biegu ?? No ciekawa sprawa. Daj znac jak dojdziesz przyczyne. U mnie bylo slychac tylko powyzej 3 tys obrotow swist. Wirnik byl zmasakrowany, jakby ktos pilnikiem przytarl łopatki. Dziwek tego świstu sugerowal nieszczelnosc w ukladzie. Na postoju nie bedzie nic slychac.
mcm Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 w tym sęk właśnie, że rurki nowe w całym układzie turbo, turbina przynajmniej od strony zimnej OK, muszę jeszcze zajrzeć od strony ciepłej ale dzwięk jest dziwny na postoju nic nie słychać, a podczas jazdy im mocniej wcisniesz gaz tym bardziej się nasila, na każdym biegu ?? Wirnik byl zmasakrowany, jakby ktos pilnikiem przytarl łopatki. wirnik ciepłej czy zimnej strony ??
darulez Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 wirnik ciepłej czy zimnej strony ?? Zminej
mcm Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 właśnie o to chodzi że oglądałem wirnik zimnej strony, był OK i nie był mokry (od oleju) to chyba dobrze, chyba wyjmę turbo i obejrzę dokładnie bo chyba to jednak będzie coś z turbinką ( PS proszę o jakieś rady jak postępować z turbo przy demontażu czy na co zwrócić uwagę przy oglądaniu?? co wyczyścić po wyjęciu ??)
slaweq Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 A może Ty szukasz problemu, którego tak naprawde nie ma? Bez urazy, ale odnosze takie wrażenie czytając ten temat i Twoje posty...
mcm Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 świstu nie było a jest więc problem też jest
slaweq Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Świst turbiny w 1.9 jest czymś normalnym wiec i problemu nie widze.
mcm Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 tak !, a jak zaczął się pojawiać niedawno i się nasila to też nie jest problem, to jest noramlne, poczytaj temat od początku PS jakie ty masz normy
