[ALL B5] Montaż elektrycznych szyb tył.
przejrzałem pare wątków na temat montażu szyb z tyłu. lecz NADAL NIE MOGE ROZGRYŹĆ JAK JE podłączyć. może ktoś z was wstawi fotki jak na kostkach sa łączone. jakie kolory kabi powinny być. w innych watkach tego nie ma a ułatwiło by mi to montaż i zostało by dla potomnych.
a ty chcesz cala wiazke sam sobie wyrezac czy jak? lepiej kupic gdzies uzywana gotowa nie sa to duze pieniadze a pozniej tylko podpinasz wtyczki i gra wszystko
  • 2 miesiące temu...
no ja tez mam problem co gdzie podpiąć :(:( bo nic się ni zgadza może pomożecie jaka wtyczka gdzie podpiąć
Jak z tyłu były korby, to pewnie trzeba pociągnąć instalację od słupków B do całej reszty.
Macie problem z podłączeniem wszystkiego, czy tylko z częścią połączeń ( z którymi przewodami) ?
ja miałem przód w elektryce wiązka już jest cała pociągnięta pod dywanem tylko nie wiem jak się wpiąć w słupku pod kierownica bo strona pasażera jest bez problemowa :) i gdzie wpiąć zielona wtyczkę bo nigdzie jej przełożyć nie mogę wiązkę mam chyba z 97 roku
PaWeł111 ile przewodów i jakie kolory dochodzą do tej zielonej kostki? bo to zalezy od rocznika i wyposazenia
krzysztof poczta doszła?
Chodzi Ci o zieloną kostkę 10pin ?
Taką kostkę już masz przy słupku po stronie kierowcy, bo występuje ona również przy elektrycznych szybach sam przód. Pewnie trzeba przepiąć przewody z tej luźnej kostki do tej, którą już miałeś w instalacji.
Podaj kolory przewodów z tej kostki z którą masz problem i będziemy myśleć. :wink:
tak poczta doszła. u mnie problem nie polega na pociagnieciu instalacji po aucie i popodpinaniu pod silniki szyb tył itp etc. ja mam problem jak podłaczyc to wszystko pod nogami kierowcy. kiedy piny z kostek z instalacji z drzwi nie pokrywaja mi sie z pinami kostek z instalacji co idzie po aucie. i tu mam problem. biorac kolor w kolor to tez zostaja kable badz brak.ale moze jak posiedze nad schematami to cos wymysle. topornie to idzie poniewaz nie umiem czytac schematów. jesli pomogło by to cos w pomocy dla mnie to mogłbym porobić zdjęcia kostek itp jak wyglada ten mój przypadek
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Tobie została tylko zieloona kostka do podpięcia ? reszte podłączyłes ? z jakiego schematu podpinałeś ?
no ja nic nie podpiłem jeszcze tylko pociągnąłem wiązkę i też zauważyłem ze nic nie pasuje nawet kolory wtyczek :( a ta zielona kostka hmmmm czarna magia jedynie co pasuje to w drzwiach pasażera :)piny się pokrywają jutro zrobię fotkę
no kolego masz racje tylko ta kostka co jest zamontowana to tez jest w nic wpięta a 2 z "bolcami" nie da się podpiąć :(
no niestety nie dałem rady bo autko w warsztacie stoi bo rozrząd wymieniam jak będę miał to wstawię
