czarny_biały Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 witam. jak większość mam problem z pracą silnika. po odpaleniu nie da rady wejść na obroty. robiłem już różne cuda niewidy - poprawiało się - ale to efekt krótkotrwały. dziś VAG wyświetlił mi nowy błąd a mianowicie 00561 Kontrola dodawania mieszanki zastanawiam się gdzie szukać źródła tego błędu. dodam,że wyczyściłem przepustnice(adaptacja wykonana), przepływkę itd... standardowe czynności. zauważyłem też głośniejszą pracę pompy paliwa. czy cały szkopuł może tkwić właśnie w niej...??? * nazywaj, prosze, wątki zgodnie z regulaminem forum ( temat poprawiony) [ Musashi]
Musashi Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 jeżeli pompa paliwowa nie dostarcza odpowiedniej ilości paliwa, silnik nie ma skąd brac energii. sprawdź wydatek pompy. czy inne bledy tez sie tobie pojawialy? wymieniales filtr paliwa, powietrza, swiece?
wustyle Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 no jasne ze w niej poza tym mozesz miec mocno zapchany filtr powietrza (czyt. zuzyty)
czarny_biały Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 świece i przewody wymienione, filtr powietrza i paliwa wymienione... czysciłem zbiornik bo tam też troche syfu na dnie było, tak jak wyżej nadmieniłem przepustnica i przepływka wyczyszczone, nowy aku, dolot szczelny. po tych zabiegach autko smigało super. teraz znów te objawy. no i czasem VAG pokazuje mi za niskie napięcie na sondzie lambda. sonda wymieniona w grudniu - niestety uniwersalna... ale myślę, że jednak zajmę się tą pompą[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 19:30 _________________________________________________fachowcy POMOCY!!! to jednak nie pompa, silnik prychał, strzelał. odłączyłem aku (-) podłączyłem, adaptacja przepustnicy i znów jazda na benzynce to czysta przyjemność - tylko na jak długo... po raz drugi po takim zabiegu jest poprawa. VAG nie wykazuje błędów ani przepustnicy ani przepływomierza. co to za licho drzemie w moich czterch kółkach???
RAFIX. Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Czy to znaczy że rozwiązałeś problem odłanczając aku i wykonując adaptację przepustnicy? Proszę odpisz mam też prychającą furę z którą już z tym problemem bujam się od roku, odwiedziłem wszystkich macherów i rozłożyli ręce ( ja to mam na zimnym silniku) więc zapalam jem śniadanko i jade do pracy.
Musashi Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 moze jednak cos sie dzieje z przepustnica byc moze jej praca jest w zakresie tolerancji stad brak bledow, jednak nie pracuje stabilnie. gdy pojawia sie znow problemy, wykonaj ponownie adaptacje przepustnicy bez odlaczania aku. jezeli pomoze szukaj przepustnicy.
