[ALL B5] Przekładka hamulców z A8 D2? Pytania
Czy robił ktoś kiedykolwiek taka podmiane na heble z A8? Czy jakbym zmienił zwrotnice, półosie i wahacz dolny To czy wszystko by grało? tam chyba są 321mm tarcze więc dużo lepiej by hamowało :kox:
do AHU?
Buda od ahu
przeciez juz Ci pisałem co i jak :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
z tym że zapomniałęm Ci napisac że może jeden problem
w A8 tarcza ma 323mm i nie ma tarczy o wysokości 46.5mm i o takiej średnicy
musisz szukac od S4 B5 albo jednotłoczkowy zacisk pod tarcze 320mm
Tłumaczyłeś mi o B6 a nie od A8 więc bez takich zbędnych komentów :hi:
Witam, nareszcie trafiłem interesujący mnie temat.
Mam podobny dylemat czy tarcze, jarzma i zaciski od S4 B5 (321 przód i 265 tył) podejdą do mojego Avanta na zasadzie P&P? czy będę mógł jeździć na 16" czy już niestety trzeba będzie wymienić na 17"
Nie wiem czy dasz rade zamontować z tyłu 265mm jak nie masz quattro :przebiegly:
nie[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 16:38_________________________________________________
tutaj nie ma znaczenia czy A6 czy A8, zasada jest taka sama
i o taką konkretną odpowiedź mi chodziło :good:
Czyli musze mieć kompletną zwrotnice z A8 z tarcza, piasta itp i dolnym wahaczem przednim no i półosiami? I wtedy będzie git?
lepiej żeby było to z S4 B5 albo zwrotnica alu z B6
do pierwszego
tym samym drugie traci sens
ori felga z B5 nie podejdzie do tego zacisku
o tyle zapomnij nie masz Q
Ok, dzieki za odpowiedz. Napisz prosze jednak co potrzebowalbym zeby dalo sie wlozyc ten hebel od S-ki, chodzi mi o przod i tyl. Jak wtedy wygladalaby sprawa kol 16" (ori) ?
Z przodu musisz zmienić zwrotnicę, wahacz dolny i półoś, czujnik ABS w zależności od rocznika. Z tyłu w ośce nic nie zrobisz. 16" ori podejdą od ET 43 w górę.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz.
Wychodzi więc na to że włożenie jarzm i tarcz 312 na przód będzie najmniej problematyczne. Mam rację? Aha, czy zaciski zostaną stare czy też trzeba przełożyć odpowiednie??
zaciski te same tylko jarzma potrzebujesz
nie da rady :wink4: takie heble tylko i wyłącznie do quattro wchodzą
dokładnie ja tak zrobiłem u siebie
lepiej pieniądze z "prawie " całego zawieszenia z eski zainwestować w dobrą tarczę i b.dobry klocek ,a będziesz zadowolony :good: z wyboru
EDIT:
co do pierwszego cytatu to średnica tarczy jest 256 :wink4:
polecam mocniejszy tył :good: oczywiście po wcześniejszej wymianie przodu na coś mocniejszego od serii (która nie radzi sobie z tym autkiem)
samochód nie nurkuje tak przy hamowaniu ogólnie lepiej się go teraz zwalnia :decayed::wink4:
