[B5 TDI] Czy turbo po przebiegu 250tys moze juz byc zdechła?
dzieki za rady,a jeszcze mam pytanko odnosnie silknika 1Z a AHU jaka jest roznica miedzy nimi(mam AHU)i czy przed chiptuningiem kombinowac cos z wtryskami?
spanky, to i ja mam pytanie, czy wtryski w 90KM mozna zmienic wczesniej robiac program czy wypadaloby najpier zajac sie wtryskami a pozniej dopiero modyfikowac kompa.
najpierw wtryski potem kompa ...
mi tez tak instynkt podpowiada, no ale...roznie moze byc. macie jakies dobre namiary na wtryski od 110KM i czy jest jakas roznica we wtryskach od AFN/AVG/ASV
AFN/AVG 190/300 bar
ASV 220/300 bar - sa wydajniesze bo jest wieksze cisnienie przedwtrysku ....
co do namiarów to tak jak pisał Pikuś kolega Rogal z AKP ....
ah no i jeszcze 1 sprawa ten silniczek w VW ma oznaczenie ALH to to samo co AHU??
nie ... ALH to juz motor z VGT ..... ale wtryski od 110-tki mozna spokojnie wkladac ....
no to slicznie, wiec pewnie podeszla by rowniez turbina ze 110 :D ...bez wiekszych przerobek...chyba musze bardzo dokladnie przestudiowac ten temat i cos pomyslec nad modami w golfiku
Jak cos to od 130 juz zakladac bo rozni sie tylko kroccem wychodzacym na IC.
tak jak mowilem....trzeba zglebic, bo niegdy sie nie interesowalem dokladniej modami w 90KM i jego roznych odmianach. oczywiscie licze na wasza pomoc
Murzyn, zmiana pompy, wtryskow, turbiny i calego dolotu z IC i wydech oraz dobry program i liczymy na cos podchodzace pod 200 KM :mrgreen:
jak to sie da zrobic "po pieniazku" to chetnie ;)
[ Dodano: 28-10-2006, 19:06 ]
jeszcze jest problem ile niutonkow wytrzyma skrzynaia... sprzeglo...przeguby :twisted:
co do sprzegła to podobno nie jest to najmocniejsza strona tego silnika .....
skrzynia wiem ze tez moze nie wydolic powyzej 330Nm, no ale bedzie trzeba cos pokombinowac...mysle ze wtryski +turbina/programik wystarcza zeby autko mialo kolo 120-130KM i zapierdzielalo jak dzik. szczerze mowiac to przy tych 90 chodzi swietnie (autentyczny przebieg 130k km) czuc mniejsza wage niz A4
kurde musze troche gotowki uzbierac :grin: ile kosztuja wtryski od 110?i do tego chip ile bede musial wyskrobac? :roll:
jak pisałem wyzej ... skontaktuj sie z kolega o nicku Rogal z AKP .... (ma wtryski a i nowy sofcik tez zalatwi ;-) )
regeneracja(powiedziano koszt kolo 1tys) czy nowe turbo(ile kosztuje nowe i czy te na allegro są godne uwagi)?
jak bedziesz mial szczesice to nowe turbulum do siebie kupisz ponize 1000 zł ....
ale najpierw musisz miec 100 % pewnosc ze nadaje sie do wymiany .... inaczej szkoda kaski ...
bylem dzisiaj i powiedzial ze leje olejem i najprawdopodobniej sie konczy ale mam w czwartek podjechac i bedzie podpiety pod kompa i maja zobaczyc jak pompuje...
Mam pytanie gdzie serwisujesz Audi w Częstochowie
mam 2 warsztaty jeden na grabówce a drugi we wrzosowej wpk-tuning,słyszałem że też dobry jest po zjezdzie na olsztyn po prawej stronie przed torami ale jeszcze tam nie byłem :a4fan:
Gość Goodspit
A ja mam takie pytanie, właśnie wymieniałem filtr paliwa i okazało się że w rozmontowanej rurce prowadzącej do turbiny jest troszeczkę oleju :/ Czym to może być spowodowane i o czym toświadczy? Turbo mi się kończy? :frown:
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 20-02-2007, 10:47 ]
kolego zapraszam do zapoznania sie z regulaminem a pozniej za pisanie postów
Jak turbina sie konczy to zaczyna glosno chodzic tzn slychac glosniejszy gwizd jak normalnie, nawet na wolnych obrotach.
Gość
