[B7 BKN] Fura Melmana. Performance (?) upgrade.
melman_zyrafa
Witam!
Co tu dużo gadać- auto znane na forum już od dawna a od początku roku w moich rękach- odkupione od AZIKa, a wcześniej auto Cubra.
Muszę przyznać, że wychuchane i zadbane. Oczywiście jest kilka spraw, którymi trzeba się zająć (typowe bolączki 3,0 TDI i BKN'a samego w sobie)- ale stan w jakim A4 odkupiłem wymaga ode mnie by to utrzymać :wink4:
Auto przez znajomych z roboty zostało ochrzszczone mianem: "fura melmana" :wink
Parę słów:
A4 B7 BKN 204KM zrobione (wg. hamowni V-techa) na 276KM i 565 Nm - Wirus zrobiony jeszcze przez Cubra.
Auto zmierzone 28/05/2012:
258,4KM i 540,2Nm
- Bose
- Czarna podsufitka
- RNS-E
- Środek S-line + zawias
- Bi-Xenon z DRL
- chromowana ramka wokół szyb, satynowe relingi
- Czarna skóra
- Fotele przód z grzaniem tyłka + el. regulacja na odc. lędźwiowym
- Kierownica z multifunkcją
- Roletki w tylnych drzwiach i za kanapą
- Elektryka tylnych szyb :grin:
- Pokrowiec na narty w podłokietniku
- Wykończenie wewnątrz- szczotkowane amelinium :naughty:
- Felgi zima 17 - S4
- Felgi lato 18 - RS6
Plany:
Raczej skromne:
- Czarna ramka grilla (ori chrom jest w tragicznym stanie) - Jest- oklejona folią- czarny metallic.
- Dokładka Seat Leon Cupra R - Jest
- Poprzeczki na dach- nie wystające poza obrys, ciche. - Są - Whispbar
- (delikatne) Przyciemnienie lamp tylnych (folia)
- Czarne środki lamp przednich
- Przyciemnienie szyb
- Wymiana napędu RNS-E
- Renowacja felg + czarny połysk, lub (najchętniej) zmiana na BBS RC lub coś podobnego.
W międzyczasie doszło do nieprzewidzianych zdarzeń- przestawienie rozrządu, kolizja w silniku, zmiana dwumasu, sprzęgła, wycięcie DPF.
Więcej w tym temacie:
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/3-0-tdi-rozrzad-ku-przestrodze-zdjecia-235954/
Czyli mechanicznie:
- Poprawione kolektory dolotowe by AZ Serwis. - Są
- Nowy rozrząd by AZ Serwis- Jest
- Nowy wzmocniony dwumas by AZ Serwis- Jest
- Nowe wzmocnione sprzęgło by AZ Serwis- Jest
- Wycięty DPF by AZ Serwis- Jest
- Nowy akumulator - Jest
- Ogarnięcie wtryskiwaczy- jeden lejący wymieniony
- Wymieniona hydraulika zaworowa
- Nowe koła zębate rozrządu + łańcuchy
Auto na zimowej feldze, bez dokładki od Cupry, z chromowanym grillem + belki whispbar i bagażnik Thule - siedzi nisko ;)
Przymiarka moich starych felg (BBS RC od Golfa GTI 25 Jahre- malowane w czarny mat). Niestety inny rozmiar i je nie potrzebnie sprzedałem :(
Aktualne zdjęcia na letniej feldze z dokładką od Cupry, czarnym grillem, belkami. Auto przed myciem, więc wybaczcie :)
Pozdrawiam,
Łukasz
Tutaj pokazujemy autka i opisujemy planowane mody,a pytanie które zadałeś to istnieje coś takiego jak :szukaj:
cieszymy się z Tobą, ale w wątku brakuje kilku szczegółów :)
znane ale nie wszystkim :wink4:
wrzuć foty, jakiś opis i ewentualnie co z autem planujesz :)
Parę rzeczy poprawiłem :) Przepraszam ;)
Tak zgadne ze to byla Cubrowa B7 :decayed:
Dokładnie tak.
Gdzie foty?
PS
Haczyk 8E0 861 337 - oklo 15PLN w ASO :hi:
Dzięki :) Wczoraj zamówiłem, dzisiaj odebrałem i wymieniłem... całe 11.31 :D
Zdjęcia będą jak znajdę chwilę co by dokładnie dopieścić lakier i wnętrze- jeśli naprawdę nie możecie się doczekać - odsyłam do postów Cubera lub AZIKa ;)
do zamknięcia !!!! nowy właściciel chyba nie czytał regulaminu naszego forum :thumbdown:
dokładnie :thumbdown:
Kolego graty zakupu mojej byłej furmanki :good:
zaniepokoiło mnie tylko stwierdzenie
- Na najbliższą przyszłość- korekcja lakieru
ps. a fotki Audiki sa tutaj :naughty: => http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=42545.0
W końcu wrzucam zdjęcia + zmiana opisu na początku (przede wszystkim o planach na przyszłość):
Plany:
Raczej skromne:
no ładnie wygląda, ale zderzak S-line zrobiłby robotę :naughty:
Zderzaka S-lineowego na razie nie przewiduję :)
Jak się trochę odkuję to bardziej bym szedł w dobry zawias (najprawdopodobniej Koni FSD tak jak Mystic- jako, że myślałem już kiedyś o tym wariancie do poprzedniego auta). Plus jakieś BBSy :)
Skromny update:
Wjechał nowy wtryskiwacz na 1 cylindrze jako, że stary (mimo, że wymieniany 3-4 lata temu - końcówka AH) już dość mocno lał.
Nowy wtrysk jest oryginałem Boscha z końcówką BD. Autko przestało dymić na postoju i w korkach. Teraz dymi tylko przy naciśnięciu gazu :lol:
Jestem w szoku jak Koni FSD perfekcyjnie pracują, na Bilsteinie było zdecydowanie mniej precyzyjnie. Muszę jeszcze tylko przód opuścić z cm niżej, zamówiłem przednie springi 1BE o jedna klasę niżej i mam nadzieję, że będzie perfekto :wink:
Pytanie:
Jako, że lejący wtrysk już jest zmieniony na nowy a bodajże 2 czy 3 mają korekcje na delikatnym plusie (czyli przybrudzone) to czy warto dolać trochę STP do czyszczenia wtrysków do zbiornika? Nic się nie pogorszy?
Byłbym wdzięczny za opinie kogoś kto już taki manewr stosował.
pzdr.
Jeśli masz w miarę świeży filtr paliwa to warto spróbować z STP ze dwa razy tak co 1000-1500 km. Jeśli filtr masz dawno nie wymieniany to najpierw go wymień do sobie większego kłopotu narobisz i wtryski zawalisz całym syfem z filtra :wink:
