[B7 BKN] Fura Melmana. Performance (?) upgrade.
Jeśli masz w miarę świeży filtr paliwa to warto spróbować z STP ze dwa razy tak co 1000-1500 km. Jeśli filtr masz dawno nie wymieniany to najpierw go wymień do sobie większego kłopotu narobisz i wtryski zawalisz całym syfem z filtra :wink:
Good point :wink:
a Olo ci czasem nie czyścił wtrysków w ultradzwiekach?
  • 8 miesięcy temu...
Czyścił 3 sztuki. I jeśli dobrze pamiętam to właśnie w tej głowicy. Czyściliśmy przy okazji- bo uszczelka pod wtryskiem się wypaliła i jeden wtryskiwacz + gniazdo były w nagarze. I obstawiam, że to właśnie ten umarł teraz.
Pozostałe 2 są w miarę ok :)
73:
-6,0 0 0
74:
-2 4 0
Poza tym- mimo, że tankuję tylko na BP, Shellu lub Neste (już przestałem na rzecz powrotu do BP Ultimate ON) to wiadomo jak z jakością naszego paliwa...
Muszę zmienić ten filtr paliwa i zalać tego STP ale na razie krucho z gotówką... :/
---------- Post dopisany 09-08-2012 at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2012 at 19:17 ----------
Przepraszam, że post pod postem, ale może tu mi ktoś szybciej odpisze niż w dziale części.
Zależy mi na czasie bo stoję pod ścianą:
Potrzebuję szybko sprawdzić jakie numery części podpasują do mnie.
Konkretnie chodzi o pompe vacuum i czy:
057145100AC lub 057145100AE
można zastosować zamiast
oryginalnej
057145100AF
Czy będzie pasować?
---------- Post dopisany 07-02-2013 at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany 09-08-2012 at 17:27 ----------
Czas na drobny serwis :decayed:
Mój magiel z Servotronic już powoli odmawiał posłuszeństwa i ciekł- wjeżdża regenerowany od KuziCars.
Dodatkowo 2 górne wahacze z prawej strony , dolne tylne na przód, nowe końcówki drążków kierowniczych, nowe łączniki stabilizatora + nowe gumy stabilizatora- wszystko Lemfordera, + łożyska na przód SKF - dzięki TOM77!
Olej + filtr oleju i powietrza- AZ Serwis, dzieki Olo!
Płyn do wspomagania - ASO :grin:
A co się dzieje, że chcesz wymieniać pompę serva ?
Nie pompę- maglownicę z servotronic :wink:
Od dłuższego czasu nie działało wspomaganie tak jak powinno (chodziło za ciężko- tak jakby był jakiś opór wewnętrzny) i nie wracała kierownica na zero z lekkich wychyleń (wracała np z pełnego skrętu ale też nie do końca- zostawało jakieś 90- 130 stopni do zera). W sumie się przyzwyczaiłem i odkładałem to na wiosnę ale zaczęło mi się z niego sączyć, że codziennie muszę sprawdzać płyn i robić minimalne dolewki...
Generalnie liczę na to, że po tych wymianach zostanie mi już tylko ogarnięcie napędu DVD- reszta będzie wyprowadzona na prostą :facepalm:
oryginalnej
057145100AF
Czy będzie pasować?
Ok, po tym wpisie myślałem, że chodzi Ci o pompę wspomagania a nie maglownicę :wink:
Nie widziałem jej wcześniej bo trochę cisza w temacie była... :wink4: Fajna furka. :good: Ta dokładka od Cupry za mną chodzi... :whistling:
oryginalnej
057145100AF
Czy będzie pasować?
Stara sprawa- ogarnięta bez wymiany :)
Dzięki Grzegorz. Dokładka była w dobrych pieniądzach nówka sztuka to wziąłem :decayed: Poza tym- naprawdę poprawia wygląd przodu z seryjnym zderzakiem.
---------- Post dopisany at 23:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
Kilka fot z placu boju, jutro składanie:
---------- Post dopisany 10-02-2013 at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2013 at 23:56 ----------
Auto złożone, pacjent żyje. Muszę jeszcze posprawdzać napięcia na przekaźnikach bo może przez to ciężej chodzi (czyżby zawór Servotronica nie dawał rady)?
Teraz pytanie za 100 pkt- pod zbiorniczkiem płynu hydraulicznego szedł wężyk podciśnienia- czy ktoś wie gdzie go się wpina? Szukaliśmy z pół godziny ale za cholerę nie możemy namierzyć.
Podpowiedź: wyskakuje błąd przepustnicy a zaworek EGR szaleje.
Na jaką pozycję ustawiasz włącznik świateł aby DRL działały automatycznie ?? W naszym nowym nabytku jest cycek z przełącznikiem 0 -1.
Na włączniku świateł u Ciebie(jak i u nas) są 3 opcje a w innych A4 wiedziałem 3 + auto ?? Czy to było jakoś zależne od rocznika ??
na tym filmiku przełącza się automatycznie
  • 2 miesiące temu...
Auto chyba bierze informację z czujnika zmierzchu i automatycznie przełącza na ksenon z DRL. - Jeśli dobrze pamiętam- DRL na 1 a przełącznik świateł na auto.
Ja u siebie mam zawsze DRL na 1 a jak się ściemnia czy lecę po trasie to włączam ksenony.
---------- Post dopisany 13-05-2013 at 09:03 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 16:54 ----------
Skromny update:
Zakupiłem troche drobnicy w ASO:
-nową osłonę pod silnik
-masę śrubek do spasowania nadkoli, zderzaka, osłony
-podszybie (po zimie jest drobne pęknięcie)
Przód w końcu wygląda jak powinien :decayed:
Jako, że wkurzał mnie pojawiający się od czasu do czasu błąd związany z EGR (za niski przepływ)- zabrałem się za wyczyszczenie górnej części kolektora + kolanka (tego z dwoma otworami) do egr.
Wszystko elegancko wyczyszczone, autko zaczęło lepiej pracować, ciszej i spokojniej aż tu po 3 dniach znowu ten sam błąd... :facepalm:
WTF?!
Zaznaczę, że mam 2 błedy w sterowniku- EGR + świeca żarowa na 1 cylindrze. I teraz najlepsze- po czyszczeniu zniknęły oba. Teraz znowu oba wróciły.
Na przyszły tydzień przewiduję zmianę servo od hamulców (brak wspomagania) + płyn na ATE typ 200 :decayed:
udało się tanio wyrwać serwo TRW (nowe) :kox: Tańsze niż używki na alle :decayed:
Jak tak czytam to już prawie pół auta zrobiłeś, ja bym chyba spalił :wink:
Jakiej firmy masz bagażnik na relingach ?
Whispbar.
Następny właściciel będzie miał spokój... :grin: :grin: :grin:
Jeszcze tylko kilka rzeczy do poprawek...
Rzeczywiście jest cichy ten bagażnik, nie gwiżdże itp ?
Teraz już nie pamiętam dokładnie- bo jest zdjęty.
Ale przypominam sobie, że w środku jest niewiele głośniej niż bez. Za to różnica między tym a zwykłym (miałem np. oryginalnego Votexa do Golfa) jest kolosalna.
Mogę szczerze polecić!
---------- Post dopisany 16-05-2013 at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2013 at 23:18 ----------
Dzisiaj przeprowadziłem czyszczenie układu wtryskowego Liqui Moly Jet Clean Tronic i zmieniłem olej (po 10kkm) z Castrola na Millers Oils XF 5W30 :banan:
Po tych zabiegach jakby ciszej się w aucie zrobiło... :decayed:
drogi taki zabieg? loogowales auto przed i po czyszczeniu? jaki auto ma przebieg?
właśnie, ile taki zabieg czyszczenia Jet Clean Troniciem? bo u mnie w mieście tez ktoś ma widziałem na stronie i zastanawiam się czy profilaktycznie nie skorzystać jeśli koszt nie był by za duży
Witam Łukasz
Wreszcie znalazłem Twój konkretny post na temat Twojego Auta:)
Musze przyznać że na żywo robi wrażenie.
To w końcu błąd od EGR wrócił? Wiesz już co jest grane?
Właśnie Łukasz drogi taki zabieg czyszczenia pompek? Po podłączeniu do kompa chyba delikatnie jedna pompka mi szwankuje, nie jest to odczuwalne, ale... A gdzie robiłeś czyszczenie, może w protronic?
Tommy, też posiadam DRL i mam włączone na 1 cały czas. Włączają się po przekręceniu kluczyka, bez przełączenia na auto. Po włączeniu na auto w zależności od natężenia światła na zewnątrz zmiana na ksenony.
Koszt jest uzależniony od wielkości silnika, czasu i tego ile pójdzie płynu do czyszczenia- mnie kosztowało 350 za standardowy czas (15-20 minut. Nie miałem aż tak zasyfionego układu- bardziej zrobiłem to profilaktycznie).
Do 2 litrówki pewnie będzie to od około 200-250 PLN.
Jak dzwoniłem to gość zapytał w czym problem i dlaczego chcę czyścić- rzeczowo powiedział co to daje a co nie. Przy mnie dzwoniły jeszcze 2 osoby do niego i sam mówił, że jeśli problem leży w mechanice układu- to on nie chce nikogo naciągać (2,0 TDCI Forda), natomiast jeśli problem wynika z zasyfionego układu- to jak najbardziej zaprasza.
Robiłem w Wołominie na Słowackiego- generalnie polecam.
Logowałem auto przed, w trakcie, po jeszcze nie - może jutro to zrobię.
W trakcie zauważyłem, że w grupie 13 wartości minimalnie zmalały. Spaliny przestały AŻ tak śmierdzieć i jest generalnie trochę ciszej (ale zaraz po wymieniałem olej na lepszy i to też podejrzewam pomogło).
Jeśli chodzi o zabieg- generalnie polecam.
Witam Łukasz
Michał,
Dzięki- Twoja też niczego sobie :)
VCDS wywala EGR- przyoszczędziłem na czyszczeniu (nie wyczyściłem samego zaworu a tylko przewody dolotu + trójnik) to mam :grin:.
Jak będę miał więcej czasu to się za to zabiorę.
Tak jak pisałem- czyściłem w Wołominie, koszt od 350 dla V6, pewnie od około 200-250 dla 2,0 TDI.
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2013 at 20:19 ----------
I jest- nowe serwo, nowe klocki przód, wyczyszczony mechanizm wycieraczek, nowe podszybie, płyn ATE typ 200. W końcu hamulec działa jak powinien :decayed:
Okazało się, że pierwsza membrana w serwie była rozerwana na połowie długości. Nie dziwne, że znikało podciśnienie.
  • 1 rok później...
Nowe graty czekające na montaż:
Bilstein B12 (Eibach ProKit+Bilstein B8) - dzięki Michałowi z Sabotage i Coobciowi.
Mocowania amortyzatorów tył- Lemforder- dzięki Tom77
Mocowania/łożyska amortyzatorów przód- Lemforder- dzięki Tom77
Osłony amortyzatorów przód/tył- Sachs- dzięki Tom77
Odboje amortyzatorów przód/tył (nie wiem czy potrzebne przy Bil. B8)- Sachs- dzięki Tom77
Podpora kolumny zawieszenia przód (mam jeden gwint delikatnie przekręcony)+nowe śruby- dzięki ASO
Wieszak tłumika prawego (coś postukuje puszka o budę na dziurach)- dzięki ASO
Tarcze przód ATE PowerDisk+klocki ATE- dzięki Tom77
Tarcze tył ATE+klocki ATE- dzięki Tom77
Przewody hamulcowe w oplocie HEL- dzięki Dev.
Jest też nowy płyn ATE o podwyższonej temperaturze wrzenia od TOMka (nie ma na zdjęciach)
Ze zmian stylistycznych- na razie nie wiele- zimowe 17 i letnie 18 poszły w czarny połysk.
No i standardowy serwis po 8000km - Filtry oleju (Mahle lub Knecht), paliwa (Mahle lub Knecht), powietrza (Mahle lub Knecht), kabinowy (Filtron) + olej Millers XF Longlife 5W40.
Aha- doszła wymiana kompletu świec żarowych (Bosh metalowe) - komplet- błąd EGR zniknął i się nie pojawia :D
No to czekamy na foty po montażu gratów :)
