VPLD Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam zakodowalem sterownik abs nowy i wyskakuja mi takie błedy, błąd prawego czujnika mogę wykasować a lewego nie może wiecie jaka może być przyczyna i jak to naprawić i wykasować? Błędy: 283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47 przerwa lub zwarcie do plusa 285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45 nieprawidłowy sygnał
dena5 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Kolego wydaje mi się że albo na wtyczce nie ma dobrego styku albo po prostu lewy czujnik jest uszkodzony i nie da rade wykasować błędu. Ja mam do wymiany czujnik lewy tył ( jest uszkodzony) i też nie mogę wykasować błędu. Nie wiem czy jest różnica między lewym czujnikiem a prawym ale można by spróbować przełożyć odwrotnie czujniki przednie i wtedy odpytać go VAG-iem czy dalej będzie pokazywał błąd lewego koła czy będzie błąd prawego.
osim17 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam, mam taki problem wyrzuca im błąd lewego przedniego czujnika abs 283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47 przerwa lub zwarcie do plusai świecą się kontrolki abs i esp. Dodam że pompa wraz ze sterownikiem nowa czujnik 2 razy wymieniany a tu nadal to samo...;( może ktoś podpowie
Hezen Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Osim, jeśli czujnik wymieniony a błąd nadal się pojawia to trzeba sprawdzić wtyczkę oraz przewody. Ale to w przypadku skasowania błędów. Wysłane z mojego GT-I9100 Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Hezen
jacek70 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 A może to wina źle ustawionego czujnika ? Ma być szczelina 0,6-0,8 mm.
osim17 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Z czujnikiem tez już kombinowałem A tego błędu nie idzie wcale usunąć. a jeśli chodzi o kable to gdzie dokładnie szukać przerwania?
jacek70 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Często przerywają się przy kole,ale różnie to bywa.
Bromchit Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, mam taki problem wyrzuca im błąd lewego przedniego czujnika abs 283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47 przerwa lub zwarcie do plusai świecą się kontrolki abs i esp. Dodam że pompa wraz ze sterownikiem nowa czujnik 2 razy wymieniany a tu nadal to samo...;( może ktoś podpowie A sterownik wsadziłeś o takim samym numerze jak miałeś? Bo były różnice między ośką i quattro. Edytowane 19 Stycznia 2015 przez Bromchit
osim17 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Sterownik różnił sie końcówka numeru mój miał 12 a ten włożony ma 11, czyli co jest do kitu ? ale kodowanie przeszedł Bromchit a jeśli możesz podałbyś mi numer sterownika który powinien się tu znajdować w moim bo ja kupiłem już z palacymi kontrolkami I co kolego pomożesz? Edytowane 20 Stycznia 2015 przez osim17
Bromchit Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Podaj cały numer, bo nie wiem jaki włożyłeś i nie wiem o co chodzi z tymi końcówkami Sterownik dla Quattro w B6 to: 8E0614517M Podałem Ci schemat różnica jest dla ośki i Quattro właśnie dla lewego czujnika ABS. Nie wiem czy to dobry trop, nie wiadomo czy coś nie było już grzebane, ale nie jest dużo roboty żeby sprawdzić, czy lewy czujnik masz podłączony do pinu nr. 12 czy do pinu 13. Dla Quattro powinien być pod pinem nr.12.
osim17 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 moj numer sterownika to 0265950012 a nowy 0265950011
Bromchit Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Skąd ten numer wziąłeś, w którym miejscu go odczytałeś. Musi być taki jak Ci podałem.
osim17 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) na sterowniku abs jest od dolu kartka boscha z tymi numerami A kolego sorki, numer mojego był 8E0614517A ten numer jest na samej pompie, a tamten na sterowniku od dołu Edytowane 22 Stycznia 2015 przez osim17
Bromchit Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Sprawdziłem w Etce i ten sterownik podchodzi do quattro, i może byś zastąpiony właśnie tym z numerem, który ja podałem. Zostały opcje: albo przerwany kabel, albo ktoś coś grzebał i czujnik nie jest podłączony do pinu nr.12. Jeszcze jedno przyszło mi teraz do głowy, na schemacie wyprowadzenia czujników mają oznaczenia plus i minus. Nie wiem czy może mieć to znaczenie, ale jeżeli był gdzieś przerwany kabelek i ktoś go naprawiał, to może przy naprawie zostały zamienione miejscami kabelki i czujnik jest teraz podłączony odwrotnie..
osim17 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Już próbowałem wszystkiego ,tylko co dziwne odłączyłem prawy czujnik i błedu nie wyświetliło, zmieniłem stronami i ten sam błąd lewego czujnika , więc to pewnie uszkodzony sterownik co o tym myślisz kolego??? a co do tego pinu nr 12 to jest podłaczony zielony kabel i jest na nim napięcie przy czujniku lewym , kurcze juz sam nie wiem... Edytowane 22 Stycznia 2015 przez osim17
Bromchit Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Skoro tak to wygląda, to nie pozostaje Ci nic innego jak znaleźć jakiś pewny sterownik i zrobić podmiankę.
