[B5 AFN] Znów tryb awaryjny - prośba o analizę logów - NAWRÓT CHOROBY
:hi:
Niestety znów dopadł mnie tryb awaryjny, rok temu czyszczone turbo a ostatni czas jazda miasto/trasa ale dynamicznie (w końcu spalanie 7,8 skądś się bierze :polew:) najśmieszniejsze, że pierwszy tryb awaryjny pojawił się po 300km ostrego pałowania, taki rajd turystyczny...
300 tyś
kat out
egr off
filtry 3-4 tyś
półsyntetyk mobil one
układ podciśnieniowy na silikonach
ostatnio ściągałem wąż z turbo i wirnik jeszcze jest :kox::naughty: i chciałem sprawdzić czy wyleje olej z węża ale może wypadła max jedna kropla jak zacząłem czczość...
Wednesday, 04 January 2012, 20:27:43
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC  11SG 1422
     Software Coding: 00002
     Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
   28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
   17-10 - Control Difference - Intermittent
Statyczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68476.html
Grupy: 023,023 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68477.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68478.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68479.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68480.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68481.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68482.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68483.html
BS:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68484.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68485.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68486.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68487.html
Dynamiczne (przy pierwszym 000 tryb awaryjny):
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68488.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68489.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68490.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68491.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68492.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68493.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68494.html
Grupy: 011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_68495.html
Proszę o jakieś sugestie, mam zapasowy N75 i przepływkę (nie wiem czy sprawne) ale czas podpiąć dopiero będę miał w czwartek.
Wygląda na przybrudzoną geometrię i raczej trzeba będzie znów czyścić turbinę.
Kolejne widoczne rozbieżności:
1. Zbyt późny kąt wtrysku
2. Coś nie za bardzo wygląda jeden wtryskiwacz... Może warto je wyciągnąć i sprawdzić u pompiarza lub na początek zamienić miejscami?
300kkm przebiegu to niezbyt dużo na wtryski w VP, ale może już leją, a tego na 013 nie zobaczysz jeśli wszystkie są słabe.
Tak też myślałem... :confused4:
Mógłbym ktoś jeszcze się wypowiedzieć? Czy to na pewno nie jakiś zaworek? Bo z wyciągnięciem turbiny trochę roboty jest jak trzeba to się w week zabiorę za to ale chciałbym mieć pewność.
Ogólnie jak nagrywałem wczoraj 011 BS to sztanga ładnie chodzi, ręką również ładnie co w zeszłym tygodniu przyznał sam mechanik - wtedy poruszaliśmy tam z 30 razy ale bez jakiś większych efektów.
Winne są zle pracujace kierownice VTG... co ciekawe... czasami jest OK.
Mimo wszystko powinienes się przygotowywac na wyjecie turbiny.
Z tym wtryskiwaczem to bym się jeszcze wstrzymał. Moze ten cylinder byc troche słabszy.
Na pocieszenie moge dodac ze ja zawaliłem swojego Garetta w ciagu 3 miechów. :)
A czy pierścień od kierownic jest symetryczny w twoim turbo?
Gdzieś czytałem, że w jakiejś suszarce on nie jest symetryczny i złe zamontowanie może powodować różne objawy.
W moim ASV ten pierścień jest symetryczny, ale i tak włożyłem go tak samo jak był.
Warto sprawdzić przy rozbieraniu.
Tutaj podrzucam linka (o czym mówię):
Nie wiem czy szło by go źle włożyć, nie miałem czasu próbować :wink4:
Korzystając z chwili wolnego rzuciłem się na turbo i szczerze powiem jest lekko zaskoczony, że tak mało syfu tam było :decayed: Zastanawiają mnie maciupkie opiłki przyklejone do muszli, na foto widać o czym mówię, kierownice nie mają ubytku a muszla nie ma wżerów więc... :gwizdanie:
Poczytałem ostatnio, że niby jednak zatkany egr negatywnie wpływa na silnik/turbo i postanowiłem podłączyć jak fabryka skonstruowała, liczę, że spaliny będą czystsze przez co turbo mniej dostanie w pupę.
Mam jeszcze jedno pytanie co do bitych oznaczeń na turbo, mam w kółku 03 a kreska wybita "na godzinie pierwszej" jakoś nie mogę uwierzyć, że to jest 2003 rok, styczeń (ostatnie foto) :cool1: oraz widzę, że moja turbina jest z Francji a mam poliftową z angola i jest z Włoch. Czy jest jakaś teoria spiskowa, że jedne są dobre a drugie złe :cool1::kox:?
Nie było czasu podpiąć komputera więc pozwolę sobie w tygodniu zarzucić logami i prośbą o opinie, ciekawe czy egr działa... Tym czasem dzięki chłopaki :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Tyle syfu to moja po 220 000km nie miała co twoja, więc nie cieszyłbym się zbytnio.
Co do pierścienia to masz go założonego poprawnie. Można go założyć odwrotnie - jak się przyjrzysz ma on jeden otwór mniejszy przy zamku, gdzie łączy się z dźwigienką zewnętrzną.
Gdy ja czyszczę turbinę zwracam uwagę właśnie na powierzchnie styku kierownic i jak są jakieś otarcia to fachowo je usuwam ( do tego każda roleczka i kołeczek starannie czyszczony + każde gniazdo w pierścieniu, gdzie wchodzą kierownice i krawędzie pierścienia, gdzie poruszają się w roleczkach:
Przed
Po:
Całość po złożeniu wygląda tak:
Te opiłki... :mysli:
Wirnik nie jest jakiś wyszczerbiony?
ciekawa teoria... zawsze widziałem przy działającym egr zapchany kolektor ssący i zasyfiony egr od nagaru.
Ale co dzieje się z drugiej strony głowicy (wydech) to nie mam pojęcia. :mysli:
Jak teraz wygląda ciśnienie w 011 dynamicznym?
Co do syfu, hmmmmm, moje wtryski pewnie już trochę niedomagają. Co do "opiłków", to zdjęcie jest tylko po przetarciu szmatką, jeszcze przed czyszczeniem:
Później to wszystko zostało ładnie usunięte. Co prawda nie mam foto wirników ale są igiełka, a oglądałem jes bardzo dokładnie. Do czyszczenia używałem szlifierki stacjonarnej z tarczą która ma igiełki bodajże z mosiądzu. Bardzo ładnie i delikatnie wszystko czyści:
EGR, cały czas miałem zamknięty (od niecałych 2 lat). Zdemontowałem dziś kolektor ssący i bardzo ładnie wyglądał, jedynie małe zwężenie koło wejścia do egr. Czytałem ostatnio fajny długi post chyba użytkownika vauxhall95 ale nie mogę znaleźć. Było o nagrzewaniu silnika, chłodzeniu turbiny na wolnych itd. Trudno mi teraz przytaczać treść. Zamierzam około tygodnia pojeździć z egr i zobaczyć jak się nagrzewa i jakie spalanie, moje obecnie jest masakryczne na poziomie 7,5-8 litrów a czytałem jedną opinie i testy (co prawda 1Z) iż spalanie zmalało po włożeniu sprawnego egru. Ładnie go zloguje i może jakiegoś kpowera zrobię taki niby wykres. Założenie blaszki to 3 minuty.
_________________________________________________
Powiedź mi jak wydostałeś część którą trzymasz w dłoni na pierwszym zdjęciu :cool1::kox: ?
Jeszcze nie zlogowałem, ale czuje, że od dołu jest słabszy, ale to chyba wina sprawnego egru :gwizdanie: ?
U mnie ten pierścień jest osobnym elementem, który da się wyjąć po odkręceniu i wyjęciu geometrii.
Dobrze, że o tym pomyśleli, bo wewnątrz kolektora szlifowanie jest dość prymitywne - szlifujesz miejscowo i powierzchnia nie będzie już płaska.
Na nierównej powierzchni łopatki będą musiały wykonać ruch obrotowy i również się podnosić-opuszczać, jak mocno jest rezane.
Ja wyciągam taki pierścień i zdejmuje 0,1mm na szlifierce magnesowej, a później lekko gładzę na papierze wodnym 1200.
Z tego co widzę, u ciebie jest to jeden element - kolektor.
P.S. Zdjęcie pierwsze - tak wyglądał u mnie pierścień po przebiegu tych 220 000km i miałem już duże problemy z przeładowaniem.
Daję głowę, że w Niemcowni nikt tam nie grzebał wcześniej.
Sprezarka ze stycznia 2003.
U mnie czyszczenie w przyszly poniedzialek... po powrocie z nart... co ciekawe mam notlaufy w dolnych obrotach a nie w gornych. :).
Z resztą kolejna sprezarka juz puka do drzwi. :)
Od jakiego motoru taki wynalazek? Dobrze dobrze, u mnie to odlew i trzeba się pobawić.
Hmmmmmmmm, to dziwne :gwizdanie:
Ale nadal "przedliftowa" bo mam jedną poliftową i tam mocowanie gruszki na 3 śruby, u mnie nie ma tej środkowej.
silniki VP: mój ASV, pewnie też AVG AJM, AVF, AWX, ASZ, ARL i inne...
wydaje mi się, że pierwsze 110 (AFN) nie miały tego pierścienia osobnego, ale nie jestem pewien.
W końcu zrobiłem :cool1: 400 km po czyszczeniu:
Grupy: 011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/daro87_69583.html
Niepokoją mnie trochę wartości w zakresie 1600-1900 RPM :mysli: czy może jednak mieszczą się w normie? Ostatni na czwórce, wszystkie robione raz za razem.
Dodam jeszcze o czym nie wspominałem w pierwszy poście, że mam podniesioną dawkę na max (nie pamiętam wartości a silnik mam teraz zimny) tyle ile się dało bez pukania w pompę. To jakoś zmienia nam stan rzeczy?
ale ladnie doladowanie chodzi nic tylko sie cieszyc.Naprawde dawno nie widzialem takiego 011
To fakt, szybko pompuje.
Jednak jest małe przeładowanie na samym początku.
Można by uzyskać prawie ideał wydłużając sztangę o 1 obrót, aby początek był ciut słabszy.
nie ma przeladowania,wszystko idealnie jest.Nic ja bym nie krecil
To nie jest PD, że ma 1bar doładowania przy 1700obr./min.
Zrobi jak zechce, ja bym nie krzywdził jednostki napędowej poniżej 1900 obr.
Dzięki za opinie.
Domniemam, że takie doładowanie na początku jest wynikiem braku kata? Tzn. czytam zawsze, że jak komuś późno wstaje :cool1: to piszą wywalić kata. Więc analogicznie w drugą stronę...?
Jak ruszy sztange to juz w idealnie doladowanie nie bedzie stalo tak jak tutaj.Jezeli ma kata wywalonego to turbo szybko sie rozkreca.Niech sie wypowie jeszcze ktos 3 na ten temat.
Trochę później wstanie co zbije ciśnienie na dole.
Reszta będzie bez zmian.
Nie raz ustawiałem i nie tylko u siebie i wiem co się stanie.
Czekamy na 3 osobę :>
